Усилитель мощности Амфитон 50у-202с
Добрый день! В усилителеле амфитон 50у-202с по минусовому питанию левого канала сгорел конденсатор 2000х50В. После его замены усилитель заработал, но остался фон 100Гц. Менял конденсаторы, мост, перекидывал питание с хорошего канала-фон остается. При закорачивании входа тоже самое. На минусе питания пила примерно  80-90 мВ. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой или подскажет что-нибудь? Заранее благодарен.
Что дали замеры напряжения по питанию. И конденсаторы на 2000х50В нужно было заменить все. А также С5 и С6. Конденсаторы нужно ставить либо проверенные либо известных производителей. Подделок много.
1 час назад, shopkosmos сказал:
красные флажки на КД202 есть? Не текут?
Массу не потерял, монтаж не менял?
44 минуты назад, KRAB сказал:
Диодный мост менял, конденсаторы перепробовал всех видов на 2200 мкф, масса есть, напряжения ЛК(с дефектом) +29,2 и -27,6, ПК(хороший) +29,2 и -28,9. Нюанс в том, что перекидываю питание с ПК(хорошего) на плату УНЧ ЛК и дефект остается. Т.е. нужно думать, что дефект где-то в плате УНЧ (в оконечнике).
32 минуты назад, shopkosmos сказал:
-27,6
Тут вроде хилый фильтр, ёмкость пробовал добавлять?
33 минуты назад, минздрав сказал:
При увеличении емкости в 2 раза пульсации немного уменьшаются, но в динамике все равно слышен фон 100 Гц.
31 минуту назад, Pont 007 сказал:
А земля входа соединена нормально с силовой землей ? Нужно прозвонить...
Земля входа звонится с общей землей и когда вход закорачиваешь на землю ничего не меняется.
3 минуты назад, shopkosmos сказал:
И перекидывал питание с хорошего канала, все равно остается дефект
Ну а мерил его, на хороший канал с плохого кидал? Мерил? На выходах?
46 минут назад, минздрав сказал:
Вот на хороший с плохого не кидал, завтра попробую. И еще один момент, без нагрузки по плюсу пульсации очень маленькие, а по минусу их вообще я по осцилографу не вижу. Я говору про дефектный канал.
14 часа назад, минздрав сказал:
За-ме-ры. Ферштейн?
Замеры для наглядности свел в таблицу
Замеры (Автосохраненный).xls
5 минут назад, shopkosmos сказал:
Я не знаю правильно ли это - если отсоединить выходные транзисторы, ведь конденсатор не просто так вышел из строя. Либо заменить, но сначала проверить транзисторы.
:blink: Последние мозги эта таблица вынесла.
16 часов назад, минздрав сказал:
На выходах?
Читано?
51 минуту назад, nvju1967 сказал:
Транзисторы выходные проверял- рабочие.  Синус 1 кГц проходит до нагрузки чистый, но модулированный 100 Гц.
53 минуты назад, минздрав сказал:
Читано?
55 минут назад, минздрав сказал:
Читано?
Методику обязательно прочитаю, а по "выходу" скажу через пару часов (ремонтирую в гараже).
28 минут назад, shopkosmos сказал:
значит не умеешь работать ЕСР-метром!
Выход
1 час назад, KRAB сказал:
Не совсем понял, причем тут ЕСР-метр?
Ток покоя какой ? При сильно большом токе покое может быть повышенный фон.
Ещё момент -0,035В это много, нужно покрутить настройку если не поможет смотреть транзисторы дифференциального каскада.
С уважением, Дмитрий
судя по перекосу  напряжения питания - нижний вьіходной транзистор открьіт больше верхнего, отсюда постоянка на вьіходе и гул
у него -1В на вьіходе
Поробуй резистором R5 установить 0 на вьіходе
Изменено пользователем ruta56c
В 19.01.2019 в 10:26, ruta56c сказал:
Резистором R5 ноль не выставляется. Отпаиваю выходные транзисторы- ничего не дает.
Сделаю замеры режимов работы всех транзисторов и выложу.
То есть, подаём напряжение на усилитель и получаем перекос по питанию даже без ВК? Тогда у вас явно что-то подсаживает питание на плате усилителя. Ничего не греется? C15 и C16 живые? Полярность электролита при замене не попутали случаем? Дорожки к электролитам целы?
