Сборка усилителя. Часть 2. Фон.
Доброго времени суток.
Итак, наконец то пришли кроссоверы от дяди Ляо. И теперь в тестовом режиме можно собрать и послушать всю АС. Но, есть досада. Усилитель собранный на Lm3886tf - фонит (шумит)...
Думал может дело в трансформаторе, подключал 2 разных, на отдаленном расстоянии. Один даже фольгой обматывал. Все равно фонит.
Шум нарастает по мере увеличения громкости (на потенциометре), без подачи звукового сигнала. Но, если приложить палец например к конденсатору (коричневому) - фон практически пропадает (еле еле что то остается, но это уже надо прислушиваться). А если приложить палец к зеленому конденсатору - шум не исчезает, а даже слегка усиливается и искажается. Что делать? Как лечить?
НЧ - 25ГДН-1-8, 25вт, 8 ом. (от Radiotechnika S30B)
СЧ - широполосник Sharp, 18вт 8ом.
ВЧ - Yamaha, 20вт, 6 ом.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
54 минуты назад, Aizenkevich сказал:
:D Название сногсшибательное.
55 минут назад, Aizenkevich сказал:
фонит (шумит)...
Фон и шум разные вещи, определись,что за звук.
57 минут назад, Aizenkevich сказал:
Схему положи, "коричвенный кондесатор" никому ни о чём не скажет.
11 минуту назад, минздрав сказал:
определись
ну если так, то все таки - фон.
Схему положи
а где я ее возьму. нет никаких схем. был прислан DIY набор. по картинке спаял. собственно все.
3 минуты назад, Aizenkevich сказал:
а где я ее возьму. по картинке спаял
По плате и рисуй... а хочешь - так жди, что ответят...
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
ну фото платы скинуть могу.
Спасибо, мне не надо... да и вряд ли кто будет по плате ползать - рисовать схему...
Только что, минздрав сказал:
рисовать схему
я понять не могу, вам схема зачем? Усилитель спаян, все спаяно туда куда надо. Но повторюсь, есть фон. Однако он пропадает почти до нуля если опять же приложить палец к конденсатору, причем любому (за исключением зеленого). Ну первая мысль - надо заземлить. Только вот что и с чем. Мне на пальцах бы объяснили что и как куда заземлять.
Мне она не нужна совсем, положить её в Ваших интересах.
Там или земляная петля, или плохое питание, или всё вместе. Но это догадки.
Начинать лучше с питания, а про земляную петлю почитать.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Вот это вряд ли.
Да не надо никого никуда сажать. Используйте лишь стандартную евровилку с заземлением.
Два конденсатора последовательно соединенные (473 примерно) к выводам первички транса.
Среднюю точку конденсаторов заземлить. И минусовой провод питания к ней.
4 минуты назад, эсмеральда сказал:
Простите. Мне очень тяжело дается для понимания то что вы сказали выше... Можно рисунок, фото или ссылку на видео, мне только так понятно.
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
он и будет шуметь подключите вход к звуковому сигналу ну хоть к телефону и шум пропадет
Определитесь для начала с шумом. Может быть шум, может быть фон, фон может быть 50 гц, может быть 100 гц. Схему подключения модулей надо прикладывать, как бп подключен, источник сигнала.
9 минут назад, руня сказал:
он и будет шуметь
нет. это прям сильный слышимый фон. его даже во время воспроизведения музыки слегка слышно.
3 минуты назад, mihelson сказал:
Слушайте, я не радиомастер, для меня что шум, что фон - одно и тоже.
4 минуты назад, mihelson сказал:
Вот вам фото пожалуйста. ПБ уже на плате. Трансформатор подключен, я не знаю - "обычно" да? Земля посередине, плюс и минус по краям. НУ что тут не так. Входы левый и правый припаял к RCA мамкам, землю просто кинул между ними (не припаивал) чтобы проверить. Включаю - фон. Прикладываешь палец на любой конденсатор, или на резистор, или вообще на плату, или к месту спайки провода и RCA-выхода  - фон пропадает.  Ну я не знаю что тут.
Потенциометр в плату. Корпус потенциометра на общий провод для начала. Найдите похожий набор на Али со схемой. Схему нужно анализировать может земля сделана петлей.
Так у вас провода не экранированные. И регулятор громкости должен быть на плате, ну или выносной, но на экранированных проводах.
Только что, nvju1967 сказал:
Изначально припаивал потенциометр в плату - также фонило. Потом на корпус потенциометра припаял проводок и к земле его запаял на плате - без изменений, фон никуда не делся. Схемы нет, продавец не предоставил, спаивал просто по картинке. Позже прислал он мне вот это, и написал - only for reference, но схема это или нет, я не знаю.
Только что, mihelson сказал:
Провода чего не экранированные? входной Rca провод экранированный - ручаюсь.
1 минуту назад, mihelson сказал:
был он на плате - и так же был фон.
5 минут назад, oleg_s сказал:
плату на железяку хоть каку-нибудь поставь, соединённую с общим
то есть хотите сказать что нужно кинуть общий провод на какую-нить железку? может на тот же радиатор?
ну как минимум, но лучше  весь усилитель в металлический кожух
и вход куда-то должен быть подключен, а не в воздухе болтаться
здоровые конденсаторы на входе тоже отлично наводки ловят
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
