У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
Под словом лабораторный я понимаю стационарное устройство,в отдельном корпусе к которому можно подключать различные устроиства нуждающиеся в источнике питания.
А стабилизатор напряжения не годится
1 час назад, Mechanicus-3498 сказал:
Мне нужно превратить этот блок питания ... как это сделать помогите пожалуйста.
А цветомузыку и аудиоресивер уже сделал? Знак вопроса на клаве починил?
Тогда проще.  - А  то я подумал Вам защита нужна, мощность и уровень пульсаций важен.
А так берете трансформатор сматываете вторичную обмотку и наматываете заново выводя  для  собственных нужд необходимое напряжение отводами  например для Вас это 5, 6, 9, 12, 15 вольт далее ставите диодный мост и сглаживающие конденсаторы. клеммы и вольтметр или лампочка индикации включения и корпус  по вкусу .... Все!
Забыл указать переключатель для коммутации необходимого напряжения...Ну Вы наверное и так поняли что он необходим.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
если усложнять то вот вам схемка со стабилизатором
https://kiloom.ru/sxema/blok-pitaniya-na-kr142en12a.html
 Rede RED А без этой мозготряски нельзя обойтись и воспользоваться темнапряжением что трансформатор выдает,просто поставить регулировку на стабилизаторе что бы он регулировал потенциометром напряжение.
Это не то что мне надо,я хочу применить этот стабилизатор но к нему прибавив регулировку напряжения
Менять заводские параметры трансформатора я не хочу.
Понимаешь если есть трансформатор с выходным 40 вольт, а питать необходимо 1,5 вольтовую конструкцию,  = некуда девать остальные 39 вольт = только воздух греть через радиаторы. Поэтому и появляется мозготряска. А это прилично если 39 вольт при токе 1А
Если обратили внимание У вас 37,4 вольта после транса.....
Я имею в виду на стабилизаторе напряжения внедрить регулятор напряжения что бы одной ручкой потенциометра настраивать нужное напряжение
А я про что...? Ну берите потенциометр на 50 Ватт и рассеивайте лишнюю мощность. или ставьте стабилизатор на  входные 50 вольт и получайте из него 3 вольта,  радиатор стабилизатора или потенциометр = можно приспособить для готовки яичницы например или попкорна.... (Ну это по вкусу)
Обратите внимание на транзисторы VT9 и VT10 у них базы подключены к переменным сопротивлениям R23 и R26 если эти сопротивления вытащить наружу получится их сделать регуляторами.
Какую глупость Вы пишите = У Вас регулирующие элементы (рассеивающие мощность = КТ818,КТ819)
А какие еще варианты есть тогда
Если перематывать трансформатор,возникнут большие сложности я еще трансформатор испорчу.
КТ818 и КТ819 это выходные транзисторы вроде бы,но ими управляет еще ряд транзисторов.
Логично. Вот только они служат для регулировки в очень небольших пределах, скажем + 2-3 вольта. Т.е. на выходе будет регулировка от 34 до 40 вольт. Устроит?
самое быстрое и простое решение на регулируемых КРенках . один такой вариант у тебя уже  есть. начни с  него . затем если окажется маловато   току на выход   кренки сунеш  силовой транзюк , и вот  тебе  счастье .  Только с величиной напряжения тут нужно  повнимательнее.  На кренки больше 35 подавать не стоит .
Уважаемые форумчане Я вот нашел в инете еще одну схему ЛБП,посмотрите пожалуйста она вобще рабочая или нет.
Эта схема чем то напоминает предыдущую но уже со встроеной регулировкой тока и напряжения
13 часа назад, Mechanicus-3498 сказал:
 DoG70 А как на этом стабилизаторе можно сделать регулировку от 3 до 40 вольт
Для общего понимания: регулировка напряжения осуществляется R23, а сам диапазон задается R22 и R24. Т.е. можно изменять значение сопротивлений для расширения диапазона. Например: Общее значение R22+R23+R45 оставляешь неизменным, но уменьшаешь R22 и R24, при этом увеличивая R23. В итоге, диапазон регулировки должен расшириться. НО! Без достаточного опыта этого лучше не делать. Этот блок питания разрабатывался под конкретную задачу - питание усилителя. Изменишь одну часть схемы, понадобится что то менять в другой. Если что то не учтешь, то спалишь весь блок. В итоге, затрат будет больше, чем собрать с нуля.
и в каких пределах эта кренка будет выдавать напряжение
О даташиту LM317 может выдавать от 1,25 до 37 В при токе до 1,5 А. На борту защита от КЗ и тепловой перегрузки. Для минусового плеча - LM337.  Параметры те же. Это самый оптимальный вариант
абсолютно согласен с  DoG70 . дёшево и сердито.позволю только напомнить о радиаторах и осторожности в экспериментах , поскольку трансформатор достаточно мощный. не знаю у  кого  как , а я в свое время на подобных упражнениях предостаточно напалил компонентов. в качестве ограничителя тока (на время экспериментов) рекомендую подключить последовательно автомобильную лампу на  нужный ток. и  удачи
А вот эту схему вариант использовать под этот трансформатор
Если в этой схеме есть ошибки обьясните где и что надо изменить что бы она была сто процентов рабочая
Стесняюсь спросить... А название темы кто нибудь читал?!
У меня уже печатка готовая на микрофонный усилитель с компрессором
скоро фото покажу печатки
по вот этой монтажке сделано
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
