Atx 400 Вт конденсаторы
jazzy83
Здравствуйте. Можно ли поставить конденсаторы ниже емкостью в высоковольтной части? Стоят два последовательно 680мкф x 200 v , а в наличии два по 470. Чем грозит такая замена?
Изменено пользователем jazzy83
1 час назад, jazzy83 сказал:
повышенными пульсациями при отборе максимальной мощности, вплоть до смерти ключей полумоста.
2 конденсатора по 680 мкФ последовательно дают 340 мкФ
а есть правило, что нужно 1 мкФ на 1 Вт мощности.
так что, даже по 680 мкФ для блока на 400 Вт - это мало. по хорошему, нужно на 820 мкФ.
при установке 470 мкФ ключи не помрут, а эти конденсаторы на 470 мкФ могут помереть раньше времени...
19 минут назад, Starichok сказал:
Да уж 10 лет почти работает. Да и ест от силы 200 Вт.
Тогда откуда появилось желание их поменять?
35 минут назад, Falconist сказал:
Ну не вечные же. Электролиты обвязки и фильтрующие сдохли и я их сменил. Высоковольтные остались только...
Емкость и ESR - нормальные? Вот и оставьте их в покое.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
39 минут назад, Falconist сказал:
А вообще в блоке с таким исполнением можно выкинуть составной конденсатор и использовать один?
можно, я делал
https://overclockers.ru/lab/show/15541/Power_Supply
не скажу что в особом восторге, понадобиться ещё один 1uF 250V.
19 часов назад, jazzy83 сказал:
зависит какой там трансформатор и сколько мощности вам надо. ERL-35  подобает 680uF; EI-33 хватит и 470uF замещается на 400-450V 330uF 220uF. на алике этого добра навалом. И вообще прежде чем менять надо померять C/ESR
Изменено пользователем Witewut
Если трассировка рассчитана на установку 2х последовательных электролитов, то вряд-ли можно без ущерба воткнуть туда один конденсатор на 400В. Сколько провода тянуть от емкости до отверстий? Паразитная индуктивность появится, зря что-ли плату с учетом её минимизации разводят? Колхоз, с вероятностью навредить работе ИИП.
Другое дело, если сами изначально выбрали схему с ВВ электролитом на 400В и пленочным делителем. Я так делал.
Изменено пользователем Vslz
5 часов назад, Vslz сказал:
ничего там никуда не надо тянуть, только одну дорожку перерезать, и хватает и одного 330uF 400V. бOльший геморрой доставило воткнуть второй 1uF 250V.
кстати варисторы, там надо посмотреть чтобы не стояли паралелльно 200V кондёрам, - любят бахать
