С Днём Победы! ×
Плавающая скорость ЭП Орфей 103С
Всем доброго времени суток! Недавно приобрёл электропроигрыватель Орфей 103С, 1989 года выпуска. Прежний хозяин успел поиздеваться над внешним видом (перекрасил), уверяет, что внутрь залезть не успел, и скорость он держит после прогрева. Привёз я его домой, настроил, подключил в связке с Вегой 120-ой. Сразу не понравилось, что диск еле как начинает раскручиваться, потом всё же добирается до примерно номинальной скорости, но слушать музыку нельзя - скорость плавает из стороны в сторону. Подстроишь до 33 оборотов, она увеличивается, уменьшишь - наоборот, падает вниз. Снял диск, вместо пассика обнаружил неведомый объект: резинку круглого сечения, очень тугую, которая надевается с силой. От времени работы никак не зависит, на холодную или спустя 10-15 минут прогрева.
Жду, пока приедет оригинальный. Скажите, пожалуйста, из-за самопального пассика может наблюдаться такое блуждание скорости или сразу можно сказать, что дело не только в нём?
Смазка в порядке. На всякий случай набор электролитов и новый переменник я уже купил.
Изменено пользователем sytnikanton
Не полнота
7 минут назад, sytnikanton сказал:
может ... но лучше всего дает ответ на твои вопросы - монетка - варианта то два - ДА или НЕТ .... а станет на ребро - значит в избранные его причислишь ....  :D
9 минут назад, KRAB сказал:
Решил, что до приезда нормального пассика остальное лучше оставить в покое.. И ещё лампа стробоскопа загорается далеко не сразу, бывает по полминуты ждать приходится.
2 минуты назад, sytnikanton сказал:
а что по схеме - как она запитана?
Пасик само-собой! Но не помешает проверить уровень питающих напряжений. Особое внимание обратите на уровень пульсаций! Схема напичкана микросхемами 155 серии. Они довольно капризные к питающему напряжению и не любят больших отклонений. Поэтому, стабильное питание залог стабильности работы схемы стабилизации скорости. Начните с простого, а потом будем двигаться вперёд!
@sytnikanton Нашёл у себя  схему хорошего качества. Есть на ней и печатные платы. Думаю, что она не будет лишней в Вашем арсенале.
Орфей-103-С. Схема и печатные платы.rar
5 часов назад, rocker60 сказал:
Боюсь, тут мне без осциллографа не обойтись? За схему огромное спасибо! В таком виде очень удобно пользоваться.
6 часов назад, KRAB сказал:
Это уже деградация неонки ...
Сразу на светодиод менять? Есть опыт в выборе оптимального?
1. Неонок  еще как грязи вокруг.
2. Схема такова, что там и ломаться то кроме несоответствия напряжений питания нечему.
3. Осциллографом посмотреть напряжения на КТ на входах усилителей двигателя, одинаковые ли?
4. Если дефект плавающий и напряжения в норме (как уже сказали, +5В для К155-й серии очень критичны), то паяльник на спину микросхемам в питании двигателя (конденсаторам желательно тоже). Дефективный элемент проявится быстро.
У меня в юности был Орфей 101, купил уцененный новый за копейки с нарушением проводки в тонарме, после этого отказа не было ни одного, какой- то не совсем гражданский завод их делал, качество было на высоте.
Изменено пользователем mishinmaster
Там же схема задающего генератора на операционнике, и схема такова что даже не стабильность питания не должна влиять на частоту.
Это проблема пасика и конструкции в целом.
Был у нас такой, тоже самое с регулировкой скорости было, очень медленно реагирует на изменение в регулировке поэтому и получается "перерегулирование". Регулятор нужно совсем чуть-чуть поворачивать и ждать пока скорость "устаканится". А еще скорость снижалась после опускания иглы на пластинку.
1 час назад, Sstvov сказал:
Это я заметил, регулировал плавно, ждал реакции, но потом скорость снова "плыла". Вообще, скорость нужно настраивать в режиме воспроизведения. Или в теории скорость как с пластинкой, так и без должна оставаться стабильной?
1 час назад, fant сказал:
Прослабленный "ремень".
дак наоборот: там вместо пассика жутко тугая резинка стоит, на холодную двигатель еле как ее раскручивает, пока не растянется
8 часов назад, mishinmaster сказал:
Неонку заказал. Остальное буду смотреть, если замена пассика проблему не решит.
У меня пассик не сильно погоду делал: устанавливал уплотнительное кольцо от фонаря - коногонки и крутило на ура, никаких детонаций не было, только не долговечные они были. Думаю, что- то все таки с электроникой.
1 час назад, sytnikanton сказал:
дак наоборот
Я отвечал @Sstvov . Если игла вызывала эффект торможения, то что там за "верёвка" работала в приводе ?
@sytnikanton Можете попробовать неонку стробоскопа поменять на светодиод голубого или зелёного свечения ( на любителя ). Красота будет обеспечена! Питание на вторую и третью схемы можно взять с вторичной обмотки трансформатора.
Резистор R1 подберёте.
В 21.02.2019 в 01:44, rocker60 сказал:
Спасибо за наглядные примеры!
В 20.02.2019 в 22:40, mishinmaster сказал:
Сообщу о результатах, как пассик приедет. Я в Самаре, а он аж из Приморья :huh:
Всем доброго времени суток! Что я хочу сказать: новый пассик приехал, заменил и теперь такая картина: на режиме 33 об/мин крутит добрые 45 оборотов (и почти не плывет, если верить меткам. А если на 45 переключить, то на первую космическую выходит :blink:
Не знаю, может прежний хозяин подстроечники вертел на самой плате, чтобы под свой пассик подогнать скорость?
Действительно, подкрутил подстроечник R5 (при этом регулятор плавной подстройки был в среднем положении). Имею следующий результат: с новым пассиком скорость перестала "уплывать" то в одну сторону, то в другую. Но метки стробоскопа все же потихоньку "ходят" из стороны в сторону в районе 32-34 об/мин, если на слух. Определенно стало лучше, но метки так и не замерли. Помню, на 602 унитре была похожая проблема, я поменял регулятор оборотов на панели (от другой же Веги) и проблема исчезла. Есть мысли?
Точнее даже так, можно посмотреть на видео. Видно, что метка начинает уходить, потом останавливается и так по кругу)
https://yadi.sk/i/Fe-Q2-PibeBJMg
3 часа назад, sytnikanton сказал:
Есть мысли?
А как же!
1. Плавает частота сети, отчего стробоскоп "пляшет" (невероятно!! :) ).
2. Пассик имеет неодинаковую по длине жесткость-упругость. Для подтверждения этой мысли, после того, как было что-то подкручено в схеме, достаточно вернуть старый пассик на место. Старая "свистопляска" тоже вернулась?
Ещё одно подтверждение неоднородности пассика: период "плавания" скорости ~5 секунд. Снимаем диск, делаем на пассике метку, включаем и наблюдаем: пассик делает один оборот за 5 секунд? Ага? -тогда да... Но если нет - тогда нет.
3. Медленно что-то "плавает" в схеме (малвероятн:(!! т.к. слишком стабильно - уже целую неделю без изменений)
С уважением В.
ПС. С опорой диска (подшипником) и неравномерностью нанесения меток на диск этот дефект не связан, иначе период "плавания" был бы 60/33,33=~2 секунды.
П2С. Чтобы избавиться от такого же дефекта в "Радиотехнике-001", в качестве пассика использовал кольцо от известного изделия (с первого раза не получалось красиво вырезать, а после простоя оно неравномерно вытягивалось и опять начиналось...). Пришлось диск "посадить" на вал (сверхтихоходного) двигателя, отчего он перестал самостоятельно запускаться (приходилось подталкивать пальцем!). Зато - всегда без "свистоплясок"!!
