Делаем простую сигнализацию для скутера...
Привет все! Решил попробовать собрать простую сигнализацию для скутера совместив схемы реле времени и реле удара из интеренета. Суть работы сигнализации проста - припарковав скутер я включаю схему реле времени которое через 20-30 секунд активирует датчик удара. Если кто-то попытается открутить зерклала или угнать скутер - сработает звуковой сигнал. Схема реле времени вот:
А вот схема реле удара. В качестве вибродатчика хочу использовать детальку размером с конденсатор внутри которой пружинка насажена на иголочку и замыкает контакт при вибрации.
Совместив обе схемы я получил вот это
Когда конденсатор С1 заряжен - открывается первый тиристор. А вибродатчик Х1 открывает второй тиристор который включает лампочку и зуммер. Если тока утечки второго тиристора не хватит чтобы удерживать открытыми первый тиристор между первым тиристором и плюсом питания поставлю в нагрурзку резистор R4. Видео работы реле времени тут:
  • Ответов 108
Реле времени сделай на полевом транзисторе - будет гораздо экономичней в дежурном режиме. Примерно так:
Подбирая номинал R1 и C1, установить нужную задержку. R2 можно побольше раза в 2 поставить.
У нас обычно замками пользуются с гибким тросиком. Хотя, если в кармане завалялся болторез.....
4 минуты назад, Syuubav сказал:
При желании твой скутер бросят в кузов, никакое реле не поможет
У мужа моей сестры таким методом "Яву" украли в 90-х годах. И не далеко от проходной завода! Выследили, подъехал грузовик и за несколько минут справились. Так и не нашли. Года три ходил, переживал. Время залечило раны.
Нужно было отнестить к этому филосовски. Кто знает, в какую аварию он мог бы вляпаться на этой Яве, если бы её не украли. :)
Видал однажды, парень со всего маху влетел в бочину авто. Спасло только то, что его выкинуло из седла и он кубарем перелетел через автомобиль на, к счастью, пустую в этот момент трассу. Отделался отбитыми мудями и мелкими ушибами.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
аварию
Видимо у вас не было мотоцикла. У меня Юпитер был, скутер Хонда был, газулька даже была Рига, Верховина, Восход, Минск.. Лучше не вспоминать наверно))
Была когда-то Ява у меня. Года три погонял, согнул переднюю вилку и понял, что это не моё.:D
В стоячую. Внезапно снег пошёл в мае, а шлем был без стекла. Ехал потихоньку, как её не заметил - хз. Отдал водиле 25 рублей за разбитый фонарь - разъехались. Гаишники, конечно, охренели, когда я мимо них на "дыбах" домой ехал (своим ходом), но прониклись ситуацией и пропустили.
Потом восстановил и продал от греха.
Скоро 20 лет, как за рулём, но такую подлянку ощутил впервые. Жена с дочкой сидят сзади. Проехали мимо аварии с трупами. Ещё сказал, чтобы дочке глаза закрыла. В общем мы потом остановились пообедать. Село "Умёт", может кто бывал там, где всё село состоит из кафе и шашлычных. Граница Рязанской области и Мордовии республики. Выезжаю. Идут три фуры друг за другом, козлы. Дорога двухполосная. Смотрю на покрытие - чистый асфальт. Хорошо встречка пустая была. Поддаю газку(на четвёртой!). И начинается занос. Как закрутило, жена в крик, дочь молчит. Я вот не знаю как, то ли опыт, то ли ангел, но я вывел из заноса машину, газом (передний привод). Еле-еле, чуть в отбойник не ушёл ещё. И вернулся в свою полосу. Оказалось не асфальт это чистый, а лёд!!! Теперь смотрю внимательно на покрытие, когда блестит.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Но разве транзистор не закроется после разряда конденсатора? А мне нужно чтобы первый ключ оставался открытым. И подскажите схватит ли тока утечки второго тиристора чтобы удерживать приоткрытыми первый тиристор? Нужно ли ставить резистор R4?:unknw:
Вы неправильно поняли схему, она лишь как пример включения.  S1 считаем , всё время замкнут, то есть отсутствует. При подаче питания  транзистор откроется через некоторое время, когда С1 зарядится через R1 до порогового напряжения затвора. И транзистор останется открытым, почти не потребляя ток (несколько микроампер через R1 - R2 плюс утечка конденсатора).
Правда транзистор откроется плавно, не как тиристор, но в данном случае это не имеет значения.
Для тиристора же в дежурном режиме вам придется постоянно обеспечивать протекание через управляющий электрод тока открывания, который значительно больше (от нескольких мА), чем у схемы с ПТ.
Либо обеспечивать протекание через открытый тиристор тока удержания, который ещё больше.
Т.е. устройство будет всё время бесполезно жрать батарею даже в дежурном режиме.
Я тут попробовал собрать реле времени на мекетной плате из деталей которые есть под рукой. Транзистор взял кт315, а конденсатор 10 мкф. Запитал от кроны. Резисторы все по номиналам на схеме с видео. Стразу после включения питания светодиод светится тлеющим светом а транзистор за пару секунд нагревается так что палец держать нельзя. Что не так?:unknw:
Разобрался. Оказывается имеет значение куда цеплять нагрузку - на коллектор или на эмиттер. Я думал разницы нет. Увеличил емкость конденсатора соединив 4 штуки по 10 мкф параллельно. Диод включается с задержкой примерно 1 сек. Измерил потребление тока схемой при светящемся диоде - это примерно 2,5 mA. Не совсем понимаю почему диод периодически не потухает ведь конденсатор должен когда-то рарядиться и ключ закрыться:unknw:
А с какой стати он должен разрядиться? Пока питание есть, он будет заряжен.
16 минут назад, Dr. West сказал:
Так зарядиться моментально конденсатор не может а питание конденсатора ограничивается резистором R2. Я вообще 620 кОм поставил. А почему имеет значение на коллектор куда цеплять нагрузку или на эмиттер?:unknw:
Изменено пользователем Sasha00
В старых журналах Радио этих схем самодельных сигналок, ну прямо завались. Так нет же, надо колхозить своё, причём без всякого понятия !
54 минуты назад, tilarids сказал:
Своё собирать интереснее. А новичкам в электронике было гораздо легче разобраться если бы в темах поменьше флудили и побольше общались по теме.:drinks:
Только что, Sasha00 сказал:
Геморойнее. Особенно, если уж сильно новичок. Удачи, если что ...:drinks:
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
