Panasonic KX-TG2521ru - нет зарядки
Зарядка  Аккумуляторных батареек не происходит когда стоит на зарядном телефона . В отдельном зарядном заряжаются . При попытке зарядить на телефоне на дисплее показывает что зарядка идёт но дальше одной рисочки не продвигается . В самом зарядном телефона  показывает 6.5 В.Аккамуляторы менял 2-х видов. Все новые
Недавно тоже такая проблема была. Оказалось, в базе есть ключ. Его чууть-чуть залило, и одна нога транзистора потеряла контакт.
6.5В только тестер показывает, а если нагрузить током 100мА, 5 вольт хоть есть? тогда проблема в трубке.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
в зарядке телефона есть
Есть зарядка, есть адаптер, есть база, есть трубка. Последнее, что интересно, это зарядка... Я говорил про контакты на базе, спросил, какое напряжение на контактах базы при токе в 100мА? А ты отвечаешь, что в зарядке у тебя есть...
Что дал внешний осмотр плат? Микроскоп хоть есть?
Подкину маслица :)
Контроллеров зарядки тут нет, ни в трубке, ни в базе.
В базе нет никаких ключей, имеющих отношение к зарядке.
На втором фото - штатный панасовский акк. (желтый), идущий в комплекте. Вряд ли он новый, если шел с этим аппаратом, разве что был снят с другого телефона, т.к. отдельно их не продают.
5 часов назад, byzas сказал:
Продвинется, когда пройдет нужное время, если напряжение на акк. будет больше минимального. Время указано в инструкции. Для начала нужно почистить все контакты, в т.ч. в аккумуляторном отсеке, поставить на зарядку на положенное время, и если после этого не зарядится, то мерить ток зарядки и разбираться.
1 минуту назад, bvj сказал:
Контроллеров зарядки... нет, ни в трубке, ни в базе.
Позвольте Вам не поверить.
28 минут назад, bvj сказал:
Вообще-то есть. И они часто выходят из строя. Вот только @byzas тупит и не знает как задать ток в 100мА для проверки исправности базы...
Вообще, в инструкции к телефону сказано, что нужно взять резистор на 12Ом 2Вт, и подключить. Напряжение должно быть на точках R1 F2 3.1В +-0.3В. На резисторе при этом 3.3В +-0.3В. А если нет, то проверять элементы в базе R55, R56, D22, D23, D24, C623, C624. А вы говорите, ничего там нет... Сломалось -  "инструкцию открой!" :D
Даже в инструкции стрелочками показано движение зарядных токов в базе, для особо-одарённых:
И в ТРУБКЕ, тут и D7, и R45, и F1, и Q4 стоят:
Прошу мне показать ключ в базе, через который проходит зарядный ток, одаренный вы наш. Резисторы, диоды, предохранители, и связи между ними ключами не считаются.
Falconist, можно и не верить, но лучше взглянуть в схему. В радиотелефонах, в т.ч. DECT, в которых используются Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы, ни разу не применялось каких-то специальных контроллеров зарядки. В лучшем случае с натяжкой можно назвать контроллером единственный основной процессор, который среди прочего выполняет и функцию управления зарядкой с помощью дополнительного ключа (транзистора).
Примечание для желающих углубляться в схему - прежде чем это делать, нужно выяснить о какой модификации этой модели идет речь. Их две, и несмотря на то, что структурно и многие узлы поэлементно у них одинаковые, поз. обозначения элементов совершенно разные. Для этой модификации схема в аттаче.
Pages from km41311925se.rar
А зачем ставить дополнительный микросхемный контроллер, если основной с этой задачей справляется? Но в любом случае контроллер заряда имеется, даже если это "побочная" функция основного.
Видимо, Вам не приходилось видеть, как взрываются Ni-Cd аккумуляторы при перезаряде. Мне приходилось.
Да, я понимаю, что дополнительный ставить незачем. Но тогда не говорят "накрылся контроллер заряда", т.к. это уводит в сторону поиска некоего контроллера, имхо. Так же в данном случае некорректно говорить о контроллере клавиатуры, контроллере дисплея, контроллере питания, контроллере RF, контроллере узлов тел. линии и прочее, хотя все эти узлы и есть в составе SoC DSP, если из контекста не понятно, что речь идет именно о нем.
Я много чего видел, но это не имеет отношения к вопросу.
Очевидно, что Вы просто не понимаете значения слова "принципиально". МК в телефоне выполняет программно те же самые алгоритмы, что отдельные контроллеры аппаратно. В любом случае это ПРИНЦИПИАЛЬНО контроллеры упомянутых Вами узлов, снабженные соответствующей периферией.
В контексте заданного ТС вопроса алгоритм зарядки не отрабатывается. Если виновата повышенная утечка транзисторного ключа - это исправимо. Если глючит МК - всё, глына телефону.
Все я понимаю, но Вы видимо не поняли, что значит "не говорят "накрылся контроллер заряда", т.к. это уводит в сторону..". Говорите так, чтобы собеседник вас понял без наводящих вопросов, а не так, как это считается ПРИНЦИПИАЛЬНО. Принципиально, даже кусок программного кода может выполнять функцию некоего узла. Но о программе не говорят "контроллер", просто так не принято, потому что в отрыве от контекста это будет непонятно.
Давайте с этим завяжем. Я Вас понял, надеюсь Вы меня тоже.
  • 2 года спустя...
Трубка KX-TGA250, не заряжается после молнии.
Помогите разобраться,сгорели два транзистора Q4 и Q6. Маркировки не видно было,рассыпались...
Может у кого есть в наличии такая плата, можете глянуть маркировку на корпусах транзисторов?
Или откуда их можно перепаять ?
Первая часть фразы
55 минут назад, ataman сказал:
всё работает
совершенно не согласуется со второй:
56 минут назад, ataman сказал:
не заряжается
Да поэкспериментируйте Q6 подобрать по переходу например BC857. а Q4 можно подобрать по переходу, но по коллектору до 5А.
PQVTBF822T7 - оригинал вряд ли найдете.
Стр. 78.
panasonic_kx-tg2511_tg2512_tga250.pdf
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
