Постоянно выгорает вход у ОУ TL074
В схеме ОУ TL074 работает всего несколько секунд.
После вход на ножке 12 выгорает так, что с  землей (ножка 11) имеет 100 Ом.
Схема включения: http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html#cd4066
Не могу представить, что может в этой схеме его выбить.
Схема питается от аккумулятора 12.8 вольт.
Пока понял, что происходит сжег две шт. TL074 и одну TL084 .
Пока думаю заменить VT1 и диоды VD1, VD2 .
Диоды проверял тестером, они нормальные и одинаковые, 0.7 вольта.
Что еще можно проверить?
16 минут назад, kpush сказал:
Ну смотри. Ключ VT1 открывается. На катушке, на выводе №1 12В. На выводе №2 0В.
Ключ VT1 закрывается. На выводе №1 390 вольт. На выводе №2 400 вольт.
Вопрос, почему ВХОД ОУ не должен сгорать?
Конденсатор С1 должен быть как минимум LowESR! (не более 0.01Ом) И шунтирован плёнкой! Б\У НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Допускается соединить много ёмкостей параллельно.  Минусовая нога С1 должна быть соединена в "звезде"! Если есть провод хоть 5См от минусовой ноги конденсатора C1 - вход ОУ будет сгорать!
Фото показывай! А то, вдруг, ты всё на проводах сделал по пять сантиметров... особенно IRF740... что запрещено делать в данной схеме.
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
На выводе №1 700 вольт. На выводе №2 800 вольт.
Понятно, для этого VD1 и VD2 стоят, уже выпаивал и проверял тестером на нем все нормально, падение 0.7 в .
Если бы они работали, то напряжение было бы этим ограничено.
Но у тестера нет проверки на пробой при таком напряжении.
Вот и думаю купить и поменять их. Если это так, я спокоен.
Всем спасибо.
9 минут назад, kpush сказал:
Нет! В этом вся твоя ошибка! Ты не умеешь читать! ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читай!
В цепи, помимо VD1 VD2, есть ещё и конденсатор С1 !
Конденсатор соединён последовательно с диодами!
У конденсатора есть параметр ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление). То-есть это резистор, который как бы внутри конденсатора. Если конденсатор дерьмо, то у тебя появляется, помимо диодов с падением 0.7В, конденсатор с падением в 20...400В. И это (0.7В+400В) уже идёт на вход ОУ! И он выгорает! Есть конденсаторы "lowESR"(с низким последовательным сопротивлением), его сюда и нужно ставить. И шунтировать плёночным конденсатором на 0.1...2.2мкФ крайне желательно.
Диоды с конденсатором C1 должны быть как можно ближе к катушке, их ноги нельзя делать слишком длинными, что бы не было паразитной индуктивности, что бы не было выбросов напряжения, которые могут выпалить микросхемы.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
я это понял так, что если внутри конденсатора сопротивление Х ом то вход ОУ получит: 400в X/(390/2 + X) и диоды ничего не защитят, если X у этого конденсатора порядка 100 Ом.
 P.S. сори за рисунок, как мог.
Изменено пользователем kpush
В общем в итоге я все намеченное поменял, но дело было не в элементах, а в плате.
Диоды VD1, VD2 не работали, надо было поставить перемычки.
Теперь ничего подобного не происходит, можно двигаться дальше.
Еще раз большое спасибо, никогда не задумывался над  LowESR конденсаторами.
Сейчас то же купил обычные, т.к. LowEST  надо было ждать.
Тестер показал 0.04 - 0.05 Ом и на новых конденсаторах и на старых.
В 10.03.2019 в 18:28, motoandrey14 сказал:
Простите что не в тему но @motoandrey14   можете ли коротко обьяснить как там образуется 390-400в? Про самоиндукцию слышал, но почему именно столько?  Если не трудно...  Заинтересовало, сам похожую схему собирал но слава богу проблем не возникло.
