Блютуз в старую кассетную магнитолу
3 часа назад, Syuubav сказал:
Только не выход микросхемы, а вход
Да нет, вот как раз выход усилителя воспроизведения. Потому что на его вход поступает сигнал с головки в единицы мВ, да ещё к тому же коррекция АЧХ производится.
Как раз таки усилителя воспроизведения, который усиливает и корректирует сигнал с магнитной головки. А уже после него стоит коммутатор и предусилитель, как правило в виде одной микросхемы.
Изменено пользователем Yuretskok
@Syuubav Я привел кусок схемы, там все понятно, что и куда
10 минут назад, Syuubav сказал:
на оконечник надо подпаиваться, на выход. Или я путаю термины?
Явно путаешь.
И еще. Конденсаторы надо выпаять, чтобы выход предусилителя деки не шунтировал выход блютуз,  иначе громкость блютуза понизится.
Только что, Yuretskok сказал:
Он не в курсе.
Только что, Syuubav сказал:
 т9 исправляет
Отключи его нах !
не умничай
Три страницы  ни о чём. :lol2: Там делов на 5 минут. ТС в электронике ни рылом, ни ухом.
Ему на оконечник надо прпаиваться
А громкость, баланс, тембр он чем будет регулировать ?
@Syuubav
не умничай
18 минут назад, Syuubav сказал:
Ему на оконечник надо прпаиваться, при чём здесь выход с головки и АЧХ?
 Мдяяя, похоже, что устройство магнитофонов уже забыто напрочь. Или вообще даже неизвестно было.
4 минуты назад, tilarids сказал:
Да, не подумал, пардон. А разве в блютуз модуле это не организовано?
7 минут назад, tilarids сказал:
Отключи его нах !
С одной стороны - удобно, экономит время, чтобы не тыкать пальцем лишний раз в мелкие буквы
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
забыто напрочь
Это ближе. Перелопачивал двухкассетники, давно. Собирал из говна и палок.
Уже этот  Yurec66 мог бы, ( если б хотел ) найти даташит на УВ, аудиопроцессор,  понаходить нужные выводы, и подпаяться.
Навряд ли. Это только китайскому богу известно.
Только громкость на XS-3868 регулируется, и то надо отдельные кнопки выводить на панель.
А вот не сведчие в делах электонных в разговорах упоминают головку и якобы к ней припаять провода и будет вход. Не? Я тоже смотрю у меня с головки выходит три провода на штекер. Он рядом с микросхемой какой то. А е будет это тот же Aux вместо головки , задействовав только эти три провода?
Наверное Aux будет первичное условие?
5c90098f16d6f_20190315T101449.png.eb00d8b1a8d344028a1fa8614eef5a0401.png.2548f6d82ba874ff5361d43d279517bb.png
Изменено пользователем Yurec66
5 минут назад, Yurec66 сказал:
6 минут назад, Yurec66 сказал:
Не
С головы уровень сигнала  1 мВ. Ваш сигнал будет в сотни раз "мощнее". Жутчайший перегруз. Если вы не поклонник треша, то качество воспроизведения вас не устроит.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Да, вижу. Ошибся. Я изначально неверно принял bluetooth модуль за отдельный усилитель с регулятором громкости. Сейчас загуглил, там платка, тупо выводящая сигнал. К стати говоря, надо учитывать ещё и версию bluetooth. Были случаи, не мог подобрать гарнитуру к телефонам. Обошёл несколько салонов связи, пока нашёл то, что нужно. Пробовал от самой дешевой до самой дорогой, не коннектится. На третьем магазине только нашёл, самая дешевая подошла. Это было на Соньке и ещё на каком-то Андроиде.
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Был бы аукс
Да есть там AUX.  Найдите на плате выход усилителя воспроизведения магнитофона. Там будут 2 конденсатора. Это и есть левый и правый выходы магнитофонной панели.. Только надо, чтобы магнитофонная панель была включена в режиме воспроизведения ( возможно, обманку надо делать ). Или, если не жалко - пожертвовать радиоприёмником. Тогда паять AUX на выходы микросхемы стереодекодера. Это ещё проще, и обманок не надо. Вся беда в том, что Вы не очень-то смыслите в электронике.
Хотя бы такой
Очередной бред. Каким боком выход на наушники относится к входу (!) AUX ?  Вижу, у Вас совсем туго с пониманием реалий процессов .
Да ничего не туго. Может хитрых понятий в электронике нет, но схемы понимаю и паяю. Другое дело как мне на плате понять где какая микросхема за что отвечает? Была бы схема - было бы проще. Я же фотку платы выше выкладывал, ткните носом в ту микросхему усилителя.
Только что, Yurec66 сказал:
Да ничего не туго
Да ? А это что ( тут непереводимые идиоматические выражения должны быть ), мля ?
7 часов назад, Yurec66 сказал:
 головку и якобы к ней припаять провода и будет вход. будет это тот же Aux вместо головки , задействовав только эти три провода?
Это кто тут не сведчий ? Я только одного несведчего вижу.
Какого усилителя ? Если Вам нужен УМ - так его нетрудно найти, он на радиаторе.
как мне на плате понять где какая микросхема за сто отвечает
Datasheet на то существует.
Ясен перец, но нормальный мастер магнитолу-то и без схемы поймёт. Поставьте кнопку-переключатель на выходе стереодекодера и не парьте моск.
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Вот это походу и есть усилитель воспроизведения. Теперь даташит на неё искать надо.
И будут проблемы с включением магнитофонной панели, ибо автостоп её постоянно выключать будет. А кассет-обманку не вставить, потому что @Yurec66 туда вольтметр вкорячил.
1 час назад, tilarids сказал:
Да, это лучший вариант, иначе тс все мозги по деке вынесет, какие там контакты, это еще страниц на 10
Изменено пользователем РадиоНастройщик
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
