Регулировка громкости домофона
Придётся паять. На примере vizit УКП-7м. Регулироваться будет только громкость входящего вызова, громкость разговора будет всегда максимальной.
Потребуется: переключающий геркон (с 3мя выводами), потенциометр 0 - 4 кОм, резисторы 50 Ом и 500 Ом.
(геркон у китайцев, потенциометр там же, но мне достался от вентилятора компа, а резисторы есть везде)
Spoiler
Было 2 режима:
0. Минимальная громкость вызова и разговора (ток идёт через SA1 на резисторы R1 и R2, а также через R3 на динамик).
1. Максимальная громкость вызова и разговора (ток идёт сразу через SA1 на динамик ВА1).
Меняем на:
0. Беззвучный вызов, максимальная громкость разговора.
1. Регулируемая громкость вызова,  максимальная громкость разговора.
План действий такой:  Выпаять резистор R3. Выпаять переключатель SA1, загнуть средний вывод, припаять к нему провод и впаять переключатель на место (крайние выводы). Теперь мы можем перенаправить ток на геркон и дальше как на схеме.
В итоге получится сохранить сопротивление переделываемого участка (примерно 50 Ом).
3 часа назад, nalbe666 сказал:
Беззвучный вызов
В домофоне ? Первое апреля ещё далеко !:D
5 часов назад, nalbe666 сказал:
супер серьёзно
Cмысл домофона в том, чтобы его услышали. Каким боком сюда беззвучный вызов ?
6 часов назад, Yuretskok сказал:
ребенка
Ребёнок на коврике у входной двери спит ?:D
Там смысл не в "беззвучном вызове", а в отсутствии вызова, как в таковом. Можно отключить, если никого не ждёшь. У автора на фото светодиод видно, может он загорается при вызове, у меня просто переключатель. Главное не забыть потом включить звук))
Только что, Syuubav сказал:
Понятно, но только неясно, кто должен сидеть в коридоре и пялиться на этот светодиод ? У меня друг любил громко слушать рок, так у него дверной звонок был продублирован лампой накаливания, которая была установлена над стойкой с аппаратурой. Вот это был реально беззвучный звонок, и срабатывало на все 100%.
Сценарий: Гость отзванивается, что де, подхожу. Занимаешь место у трубки. Загорается светик - жмёшь кнопулю. И гость в гостях и чилдрен не потревожен.
Высокие технологии, понимашь.
35 минут назад, tilarids сказал:
Ну у меня детская в полутора метрах от домофона. Такие вот планировки квартир.
19 минут назад, fant сказал:
А так и есть, на тех трубках, что у нас устанавливают, есть переключатель и светодиод.
Только что, fant сказал:
В идеальном варианте гость стоя у двери подьезда, отзванивается - открой дверь. :yes:
Без вызова с панели, с квартирной трубки дверь не открыть. Если мы про одни и те же домофоны говорим.
3 минуты назад, fant сказал:
Без вызова с панели
Имелось ввиду наверно, что гость звонит одновременно и по телефону и по домофону. Бывало такое как-то
