Не могу прошить контроллер PIC10F200T-I/OT
URI75
Купил на Алиэкспрес контроллер PIC10F200T-I/OT
у этого продавца 10шт ,на микросхеме надпись SDL01
https://ru.aliexpress.com/item/10-PIC10F200T-I-OT-SOT23-6-PIC10F200-PIC10F200T-I-SMD/32921382174.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1b8133edlYKIbh
а у этого 50шт, надпись на микросхеме 0090
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-lot-PIC10F200T-I-OT-SOT-23-6-PIC10F200T-I-PIC10F200-10F200-6-Pin-Free-Shipping/32724186628.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1b8133edlYKIbh
Пробывал прошивать программатором вот этим купленным там-же,
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100-Original-New-MiniPro-TL866A-Programmer-TL866-Universal-MCU-USB-Programmer/864524069.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edArvRM6
не шьётся не один не другой.
Про SDL01 в одзывах вычитал, что это вообще другая микруха, и решил прозвонить их обеих относительно выводов
VCC и GND на наличие защитных диодов на остальных выводах, и оказалось что SDL01 реально не подходит
под даташит ,а  0090 полностью совпадает, однако всё таки не шьётся.
Вот не могу понять почему.
И что это за зверь такой  с буквой Т на конце, в официальном даташите про такую букву ничего не написано.
Может кто сталкивался с такой бедой, помогите плиз.
Ниже прикрепляю изображения надписей на микросхемах.
Мой сайт Фиолетовые надписи (раздел скачать ,мои наработки).
10 минут назад, URI75 сказал:
Конечно кто-то сталкивался. Отзывы почитайте.
Да и по маркировке, разве Вам ничего подозрительного не показалось ?
Подскажите где на Алике купить реальные котроллеры  PIC10F200
И что всё таки означает буква Т в конце маркировки?
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
@URI75 , в ответ на ваши вопросы и вообще на будущее:
В даташитах на микросхемы указано, какая маркировка на корпусе. Называется "TOP MARKING" или "MARKING CODE". Например, в даташите на PIC10F200/202/204/206 на стр. 77 таблица с TOP MARKING. Никакой другой маркировки на корпусах быть не может.
Edited by Lexter
Подробнее>>
36 минут назад, URI75 сказал:
У проверенных продавцов, например тут (ссылка).
Открываете даташит на стр. 86 и читаете в таблице PRODUCT IDENTIFICATION SYSTEM:
Цитата
Tape and Reel
Option:Blank  = Standard packaging (tube or tray)
T= Tape and Reel  (упаковка в ленту)
Edited by Lexter
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Понял про букву Т, спасибо.
А где всё таки на алиллиэкспресе купить нормальные   PIC10F200 ?
Может кто покупал и посоветует, чтобы не надурили снова.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
1 час назад, URI75 сказал:
а он ваапче поддерживает "Vpp - FIRST ENTRY MODE"  для пыков? потому как если у камня отключен сброс. а "INTOSC: Internal 4MHz Oscillator" у него включен по дефолту, вы до него не достучитесь.
9 минут назад, URI75 сказал:
Я привёл самый дорогой магазин. Даже по сравнению с ним на АЛИ не сильно дешевле. Плюс срок доставки... Вот если бы не было, где ещё купить, или экономия такая, что на что-то путное хватит, тогда да... :)
7 часов назад, URI75 сказал:
"0090" - вполне легальная маркировка. Сам прошивал по ICSP без проблем таким же программатором. Маркировка была 00SM. Проверьте подключение, подсказка есть в программаторе. Для пробы лучше подпаяться.
  • 5 months later...
Наконец победил я этот контроллер, прошил PICKIT 3 через MPLAB,
микруха SDL01 действительно не не контроллер,
а 0090 то что надо, прошилось на ура и работает,
но тут возник другой вопрос, при дальнейшем использование  PICKIT 3 выяснилось что он шьёт 12F629 и 12F675 и 16F676 и др.
с ошибками, PICKIT 3 был куплен на томже алике за 800р ,
после вскрытия которого выяснилось что братья китайцы заменили детали от оригинальной схемы на другие ,
и упростили схему,
Где блин можно купить оригинал? и как отличить не вскрывая ,
пока сам развел плату под оригинал и потихоньку собираю .
44 минуты назад, URI75 сказал:
на том же алике или ебее , оригинал идет в фирменной упаковке и ценник на него от 60 баксов
  • 3 months later...
Прошивал такой мк (и другие) самодельным PICKIT2 lite-без проблем. Правда контроллер для программатора PIC18F2550 довольно дорогой даже на Али. Я вытащил его из преобразователя BOLIDC2000- usb на халяву ))
Edited by Alex_641
  • 6 months later...
  • 2 months later...
Ссылка на полный архив с фото, даташитами , и схемами ,потому как за одно собрал и Pikit2.
Архив получился увесистым.
https://yadi.sk/d/r2YUEb1xfYiDig
Edited by URI75
  • 1 year later...
В 27.08.2019 в 23:19, URI75 сказал:
За три прошедших года кто то определил, что за микруху продают под кодом SDL01 ?
    • Ну да... А тут свободные уши и куча " непуганных тушканчиков" ...  Мотивация Ваша понятна: тут можно практически в "одну калитку" разглагольствовать обо всем и ни о чем, рекламировать свой ютуб канал и флудить во всех доступных темах. Идеальное место для того, кто не хочет спорить и доказывать что-то "большим дядям" от звука. Удобно, чё...
    • во и исполнитель найден. берет недорого, работает быстро))) вах! зря энергию будут кушать от акума при пропадании сетки. скат расчитан для работы с естесвеной вентиляцией, а в видаке есть свой... пора уже начать принимать  препараты от параноии наконец есть ещё каскадирование узо: вводное - 300ма >> 100ма >> влажные зоны - 30ма. "набери каскадирование узо". видео с грамотным элехтротехником вылезет это гелевый акум AGM
    • Нет, "много" и неверно. Неужели нельзя было собрать мысли в "кучку" и написать, например, так: По схеме на резисторе R12 и в анодах VL3 в первом канале 80В и 170В соответственно, во втором 82В и 166В. R12 в первом канале 75 кОм, во втором 78 кОм. И всем всё понятно!!! Никому и ничего СД плейер не должен. Налаживать лучше всего с приборами. Ну, то такое...
    • Лично Вам - нужно его не открывать (настоятельно рекомендуется) в целях Вашей же безопасности !
    • Там клановая структура и много срача.
    • Находиться в кругу единомышленников- это дешевая популярность? Превратное у Вас представление.
    • Мне не нужна дешевая популярность. Цель у них какая конечная?
