Преобразователь напряжения 24/12v
Добрый вечер. Создавал тему в песочнице но нового для себя не узнал. Попробую здесь. У меня сгорел преобразователь 24/12 отремонтировать самостоятельно не смог. Хочу в этом корпусе собрать простой линейный преобразователь. На ваше рассмотрение выкладываю схему из интернета,как мне уже объяснили она рабочая.2019-03-17-16-31-08.gif.4c418671aac49b7542e1bcdaeaf8531c.gif Вопрос какой тиристор применить. Или можно поставить на выход реле на 24в чтобы при пробое транзисторов нагрузка отключалась. Буду очень признателен за посильную помощь. IMG_20190318_183611.thumb.jpg.03ae2998c7cea083e546cbe2cd30ff63.jpg
Любой, на ток от 30А. Это по сути исключительно для спасения подключённого девайса в случае неисправности. Реле срабатывает медленно(может не всегда спасти). Но можно и реле на отключение, но, вместо симистора хотя бы транзистор поставить, для управления реле.
Резисторы 0.1R 10W не нужны!
Зачем плодить темы ни о чем? Сказано же - с такими познаниями - купи готовый и все. Например у нас специально делаются такие для входного 24-50-70-110 вольт, как раз для РС, а это - не два пальца. Потом ты начнешь выяснять куда же делась чуйка на станции.
Эти схемы коммерческие, никто тебе подобные просто так - не скинет. А там - не просто понижайки, а еще и правильное помехоподавление. Так что не морочь голову - не будет каши с топора.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста чем будет лучше без них. Спасибо.
18 часов назад, SCHAMAN сказал:
купи готовый и все
Китайскую поделку купить успею всегда. Раз уж родной преобразователь давал помехи на рацию,так что же ждать от Китая, сейчас провод с аккумуляторов, рация стала работать намного лучше. Если что-то другое посоветуете, может на биполярных транзисторах, буду очень благодарен. Спасибо.
Данный линейный стабилизатор спокойно ватт 50 может дать.
На рацию и магнитолу сколько мне нужно? Магнитола макс 5а а рация на 10 ватт.
31 минуту назад, SCHAMAN сказал:
не менее 7-10 Ампер
Спасибо. Значит мне вполне хватит. А на другие потребители куплю новый.
В 19.03.2019 в 20:52, Сергей 140210 сказал:
не менее 7-10 Ампер
тогда тебе и одного irfz46n хватит и предохранитель не на 30А, а на 5А или меньше. странный npn транзистор со стрелкой внутрь:))
3 часа назад, A Sergey сказал:
Охлаждать жидким азотом предлагаешь? Рассеить 200Вт тепла один транзистор не сможет никак. А если ты посмотрел на ток транзистора в открытом состоянии, огорчу, в данной схеме он работает в линейном режиме...
Это не npn транзистор.
Это полевой n-канальный транзистор с изолированным затвором.
5 часов назад, A Sergey сказал:
Вообще то хочу поставить 4 и предохранитель на 10а. Пока не собирал, детали заказал,привезут только через неделю. Цена всех порядка 300 рублей.
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
ага, bc337
Структура - n-p-n
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 45 В
Напряжение коллектор-база, не более: 50 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
Ток коллектора, не более: 0.8 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.625 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 100 до 630
Граничная частота коэффициента передачи тока: 100 МГц
Корпус: TO-92
В 19.03.2019 в 19:30, Сергей 140210 сказал:
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Про какие 200ват речь? Судя по магнитоле она наверно на 12в, ну максимум два транзюка
15 часов назад, Сергей 140210 сказал:
зачем тебе стока? тебе вообще тогда они не нужны, быстрее накроются полевики чем предохранитель. да и резисторы 0.01ом тоже не нужны под твою нагрузку, поставь полевики на радиатор чего достаточно для их охлаждения
1 час назад, A Sergey сказал:
А ты как думаешь, какая мощность будет при 15В и токе 10А? С физикой не поспоришь, 15*10=150Вт. Так, для справки, этот радиатор охладит 60Вт при полном и плотном прилегании транзистора с хорошей термопастой! Нужно 3 таких радиатора на каждый транзистор!
6d4ac3f4e331502ee34b55fc3410ec37.jpg6d4ac3f4e331502ee34b55fc3410ec37.jpg6d4ac3f4e331502ee34b55fc3410ec37.jpg
Лучше один раз попробовать, чем сто раз убеждать, что этого делать не надо. Так что автор делает всё правильно. Исходная схема работать будет, но резисторы по 0.1 Ом выкидывать нельзя. Приведённые на схеме транзисторы имеют довольно большой разброс по напряжению открывания. Резисторы позволяют довольно неплохо выравнять ток, протекающий через транзисторы. Если убрать резисторы, всегда будет нагружен один транзистор, а остальные будут "отдыхать", как раньше работали в колхозе. Кроме того резисторы будут рассеивать часть мощности, и тем самым уменьшат тепловую нагрузку на транзисторы.
Вообще можно сделать так, чтобы побольше тепла рассеивалось на резисторах, а транзисторам доставалось меньше. Но это в следующей реинкорнации темы. Тут надо чётко  рассчитывать их мощность и выносить резисторы из корпуса. Но пока не "обожжёшься" , не поймёшь.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
16 часов назад, A Sergey сказал:
один транзистор и стабилитрон типа 1N4742A
2 часа назад, A Sergey сказал:
на скрине
На скрине ключевой режим. А тут линейный режим работы. Ты хоть погугли, чем они отличаются.
Посмотри на цифры, максимум 100вт на медном радиаторе. Через прокладку номакон максимум 20Вт. Это всего, 30-13.8=16.2В. До 20Вт это чуть больше 1 ампера. Про какие нафиг 5… а то и 10 ампер. 1 ампер с одного транзистора.
32 минуты назад, A Sergey сказал:
Я б лучше так сделал.
Опять 360Вт тепла должен рассеивать транзистор, у кт819 всего 40Вт максимум! Линейный режим работы, изучи сперва, что это такое.
В 23.03.2019 в 05:34, motoandrey14 сказал:
вот именно что ключевой и способен пропустить до 46А при импульсном до 170 вроде или 107 открой даташит почитай, посмотри на схему как стоят транзисторы, и разницы нет импульсное или линейное. в режиме раскачки транзистор рассеивает мощность согласно нагрузке. а в ключе может пропускать большие токи при этом не греться, ну или найди автора и спроси у него почему предахранитель стоит на 30А, по его схеме на входе до 700ват на выходе 15*30 до 400ват, т.е на один транзюк по 10А, и то это ограничивается тиристором.
собери схемы и посмотри что будет? я ее собирал давненько, все там прекрасно работает. видимо ты не знаешь что такое ключ на биполярных и мосфетах. и что такое активный режим работы транзистора, ты путаешь рассеивающию мощность с проходящей мощностью, погугли что такое рассеив. мощность и для чего ее пишут. если написано 40ват. это не значит что транзистор может пропустить через себя только 40ват. это пишется для опредения рассчета нагрева транзистора
Изменено пользователем A Sergey
:D делайте. А потом фото в студию при 10А, входном 36в и выходном 5В. А еще лучше видео. С людьми спорить легко. С железякой и законом Ома тяжелее.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
