Транзисторы и конденсаторы, из старых запасов
Обновлю:
Диод: BAV99 - 6нс 100В 215мА [SOT-23] по 1,5р
Транзисторы:
BC847CW - NPN 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-420 min
BC857CW - PNP 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-420 min
BC847BW - NPN 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-250 min
BC857BW - PNP 45В 0.1А, [SOT-323] hfe-250 min
цена 1,5р
BC847B - NPN 45В 0.1А, [SOT-23] hfe-420 min
BC857B - PNP 45В 0.1А, [SOT-23] hfe-420 min
BC848B - NPN 40В 0.1А, [SOT-23] hfe-150 typ
BC858B - PNP 40В 0.1А, [SOT-23] hfe-150 typ
PMBT3904 NPN 40V 0.2A, [SOT-23] hfe-60 min
PMBT3906 PNP 40V 0.2A, [SOT-23] hfe-60 min
цена 2р
MOTOROLA MMBT5401LT1 PNP, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] hfe-80 min цена 3 руб за 1 шт.
MOTOROLA MMBT5551LT1 NPN, 160 В, 0.6 А, 0.225 Вт, [SOT-23] hfe-80 min цена 3 руб за 1 шт.
IOR irf9540ns mosfet P-канал 100В 23А [D2-Pak] цена 20р за 1 штуку
IOR irf540ns mosfet N-канал 100В 33А [D2-Pak] цена 20р за 1 штуку
Fairchild: IRF640  в наличии 30 штук, по 25р
IOR: IRF830 в наличии 30 штук, по 30р
Infineon: 47n60c3 в наличии 19 штук, по 250р
Rifa PHE426 (1uF 250VAC) 20шт по 50р
Rifa PHE426 (2.2uF 250VAC) 20шт по 100р
Rifa PHE426 (4.7uF 250VAC) 10шт по 200р
Фторопластовая лента Ф4 толщина 0,02мм, ширина 52мм, держит температуру до 250 градусов, Электро-изоляция, можно комбинировать с китайским термоскотчем, единственно есть один момент, обладает холодной текучестью, использовать без механической нагрузки!!!)))
1метр (0,02ммХ52мм)=5р
Излишки, Лот для Чпушников. В лоте:
а) набор цанг ER-11:
1мм-1шт Новая, 2мм-2шт новые, 3мм-1шт Новая+3шт слегка б.у.,4мм б.у., 5мм новая, 6мм новая, 7мм новая.
б) Гайки для патрона ER11 новые, не использованные 6 шт, 5 из них покрыты антикором что б не ржавели.
в) Фреза 6мм HSS б.у.
г) 4 двухсторонних твёрдосплавных сверла 1.1мм ВК6-М новые, державка 3мм.
Весь лот 700р
Обновлю:
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 22,5мм) 30шт по 50р
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 15мм) 30шт по 65р
Rifa PHE426 (3.3uF 250VAC) 20шт по 150р
Rifa PHE426 (10uF 250VAC) 10шт по 400р
Rifa PHE426 (15nF 250VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (22nF 630VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (33nF 400VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (47nF 400VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (56nF 100VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (68nF 400VDC (5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (150nF 250VDC (5мм)) 30шт по 25р
Rifa PHE426 (180nF 250VDC (5мм)) 30шт по 25р
Rifa PHE426 (22nF 400VDC (7,5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (33nF 250VDC (7,5мм)) 30шт по 22р
Rifa PHE426 (100nF 250VDC (7,5мм)) 50шт по 25р
Добрый день.... Пытаюсь сформулировать отзыв... Продавец быстро выходит на связь. Отвечает на вопросы. Если человек купил более чем на 3 тыра, даёт бонусы, но что - секрет. Я ему пояснил, что я не человек и попросил конкретно нечто... Он согласился и дал приличное количество. Кроме того, он всё равно положил ещё бонус, сверху и как раз то, что мне было нужно... Выслал быстро. Как то это всё подозрительно...... Выводы делайте сами. Наверное, придётся у него ещё что-то покупать, если в продаже будет нужное...
Всех благ!
Мар.
  • 3 месяца спустя...
14.05.2020 в 10:40, Vadia F сказал:
Что из транзисторов осталось?
Да есть, спрашивайте в л.с , я тут в отпуске был, поэтому с опозданием отвечаю.
Полипропилен:
Rifa-Evox PFR (100pF 63VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (180pF 63VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (220pF 250VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (330pF 63VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (470pF 63VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (820pF 100VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (1nF 400VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (1.5nF 50VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (2nF 63VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (2.7nF 100VDC (5мм)) 30шт по 35р
Rifa-Evox PFR (3.3nF 630VDC (5мм)) 30шт по 35р
Снова появились:
Rifa PHE426 (100nF 250VDC (7,5мм)) 30шт по 45р
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 15мм) 30шт по 150р
Слюда ARCO 150pF 500V 50шт по 40р
Слюда Soshin 33pF 300V 50шт по 40р
Изменено пользователем Arhat
 новые UPW2A102MHD 1000uf 100V  по 100р  ,Long Life 8000 часов наработки на отказ, подойдут для усилителя Натали. В наличии 72шт.
  • 6 месяцев спустя...
Arhat, приветствую!
устал за Вами гоняться..., писал Вам неоднократно, но Вы что-то не отвечаете и пропадаете, причем и здесь и на мешке. Скиньте в личку телефон созвонимся или по ватсапп.
Спасибо!
3 часа назад, Евгений-435 сказал:
Забираю всё! :lol2:
А зачем тебе всё?, может чего то нихватает из деталей. Эсли что нужно под проект, из списка выше пиши, единственно доставку придётся оплатить.
ахринею, коль не шутите..
ополовинил бы ваши запасы слюдяных конденсаторов для вч поделок,
электролитов UPW2A102MHD 1000uf 100V  - в инверторы.
есть интерес к
штук по пять-шесть.
Артем, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Это как в том фильме - "...Аттракцион невиданной щедрости" :drinks: или в м/ф - "...Мой дед говорил, делай добро и бросай его в воду!" Вы как Дед Мороз делаете подарки. Еще раз СПАСИБО, здоровья и благополучия!
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
