Если б собирали по схеме то никакого геморра не было-никакого подбора режимов работы транзисторов там не требуется,а напряжение более 3 вольта на базе VT3 относительно эмиттера должно было вас натолкнуть на мысль что что-то не так с этим транзистором
Зачем вам
если к нему будет подключен луч 25 метров???
Акб есть, заказал разъемы и штекеры для изготовления фильтров для блоков питания, как придут, попробую два акб подключить, получив от 2х 12V 24V и посмотрю какой будет эффект. Сейчас нет отдельно таких штекеров. Больше мне надо починить Brzhifi, а с ним две проблемы - щелчки при включении/выключении и сильные шумы и свист. Думаю если разобраться с ним, то и шумы во втором получится снизить
@CrazyDog34RU у вас что, АКБ нет в хозяйстве? Подключите усилитель к аккумулятору, от UPS, шуруповерта, от автомобиля. Когда убедитесь, что шумы остаются, а с блока питания будут сняты подозрения, то возвращайтесь снова с новыми мыслями. И обсуждать надо какое то конкретное изделие, а не оба сразу.
Ну в наушниках шумов к примеру нет, хотя выход от звуковой карты используется один. Кроме того, пробовал отключать кабели RCA от усилителя, шумы остаются на любом режиме, USB, RCA, Bluetooth, значит или сам усилитель или блоки питания, или и то и то являются причиной шумов.
