Продам наборы для сборки усилителя ОМ2.7 (СМД) или только печатные платы. С описанием повторятся не буду, есть описание от автора. Хочется только сказать, что платы моей разработки соответствуют заявленным автором схемы (Nemo) характеристикам.  Наборы укомплектованы качественными и только оригинальными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, качественные изолирующие подложки, шаблон для разметки отверстий на радиаторе и пару катушек с термоусадкой на выход. Печатная плата имеет габариты 99х48,5 мм. По входу стоит хороший полипропиленовый конденсатор Panasonic. Остальные пленочные преимущественно Kemet.
Предлагаю несколько вариантов на выбор:
1. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Rubycon YXJ = 2600 рублей/ два канала (+ доставка, см. ниже);
2. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Panasonic FR = 2700 рублей/ два канала (+ доставка, см.ниже);
3. Только печатные платы = 470 рублей/ пара плат, (включая доставку по России).
Сборка двух каналов с полной проверкой = 400 рублей.
Доставка осуществляется преимущественно Почтой России или DPD. В обоих случаях стоимость доставки = 250 рублей. Если покупаете в комплекте с блоком питания и защитой АС - доставка бесплатна. Возможна отправка в Казахстан и Беларусь.
Фото плат в собранном виде:
Так выглядит комплектация набора:
И еще немного фото:
Скрытый текст
Прошу не обсуждать в данной теме схемотехнику, для этого есть соответствующая тема в разделе усилители. Спасибо:)
Антон, большое спасибо за собранные платы! Отправка на высшем уровне - всё чётко упаковано, доехало без повреждений. Платы закреплены на картонной подложке. Всё завёрнуто в пупырку. Недостающие для монтажа комплектующие - в наличии. Монтаж отличный, всё аккуратно и красиво. Огромное спасибо! Ребята, Антон - молодец!
Скрытый текст
Изменено пользователем Fuse100A
  • 2 месяца спустя...
В этом месяце внесены изменения в наборы. Один из наборов подешевле, другой подороже - на Ваш выбор.
Два набора ( Все детали оригинальные ) :
1) "Выгодный" = 2450 рублей + доставка
В эту стоимость входят все детали, необходимые для сборки двух каналов усилителя. В том числе весь крепеж.
Отличительные особенности от набора "2" : конденсаторы по питанию Rubycon lowESR, неполярный электр. конд. Yageo, серебристые малые радиаторы, отсутствие готовой катушки, только новый эмальпровод для намотки ( рассчитан на пару катушек) , подстроечные резисторы китай, попроще упаковка деталей. В остальном это все тот же самый набор на Rubycon. Керамические конденсаторы Murata, резисторы кроме мощных - Yageo, стабилитроны NXP, пленочные конденсаторы Kemet, на входе Panasonic.
2) "Интересный" = 2900 рублей + доставка
Отличия от набора "Выгодный" : электролитические конденсаторы Panasonic FM и пара Rubycon YXJ, неполярный - Nichicon ES; черные/ серебристые радиаторы на выбор; намотанные катушки и термоусадочная трубка для них; подстроечные резисторы Bourns; дополнительные ( запасные ) smd - детали; улучшенная упаковка.
Возможна частичная или полная сборка обоих наборов.
Доставка в любую точку мира. Отправляю из Оренбурга. Способ доставки подбирается наиболее подходящий из возможных.
@wsw ОМ3 не сказать, что лучше. лично собирал и проверял. Там преимущество в мощности. Наборы для него делал. При необходимости могу скомплектовать еще. Тогда лучше в личные сообщения написать, так как здесь про ОМ2,7 тема
20.08.2019 в 20:26, nant34 сказал:
. подскажите пожалуйста,насколько дороже выходит набор ОМ3 ,и какие характеристики усилителя?.и второй вопрос,хотелось бы узнать стоимость блока питания для ОМ2.7/3.благодарю за ответ
Какой размер платы усилителя? Высота какая вместе с транзисторами? Какое минимально питание, под мощность 15вт 4ом?
Изменено пользователем dyno
Размер собранной платы набора №2 ( ДхШхВ ) - 99х49х36 мм , набора №1 - 99х49х31 мм соответственно. Высота указана от плоскости радиатора , с учетом стоек 9 мм из набора. Напряжение питания - лучше не опускать ниже +-25 В. В этом случае максимальная мощность на 4 Ом нагрузку будет ~40 Вт
  • 3 месяца спустя...
@Romanchek82 @volant  , здравствуйте.  Наборы на данный момент отсутствуют, но в течение 1 месяца должны появиться снова. Наборы относительно первого сообщения в теме изменились, актуальная информация в сообщении от 20 августа 2019. Наборы блоков питания, как на фото Нияза, есть ( 1050 рублей/шт), как и печатные платы ( 100 рублей за штуку). При необходимости, можете написать в личные сообщения, там поделюсь фото :)
  • 6 месяцев спустя...
18.10.2019 в 10:58, nant34 сказал:
Здравствуйте. Так как данная тема про ОМ2.7, про блок питания и ОМ3 отвечу Вам в личные сообщения :)
Тоже бы хотел узнать, спасибо
  • 4 недели спустя...
