Shagov95 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Добрый день! Прошу вашей помощи и совета. Есть схема вот такого усилителя мощности. Верхний выходной транзистор очень сильно греется, опытным путём (с помощью осциллографа, вольтметра и генератора сигналов) выяснил, что с верхним плечом на сборке Дарлингтона (Q6-Q10) всё в порядке, а вот на нижнем сигнал с базы Q7 не попадает на базу Q9, т.к. Q7 закрыт из-за малой разности потенциалов база-эмиттер. Чёрным подписал на схеме, что происходит, как и потенциалы в проблемных точках. При эмуляции работы схемы всплывает такая же проблема, но Q7 там приоткрыт, сигнал проходит сильно клиппованым. Вопрос такой - что добавить в схему, чтобы Q7 гарантированно открылся и пропустил сигнал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Поменять неисправные компоненты на исправные. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 В 01.04.2019 в 15:14, Shagov95 сказал: Вопрос такой - что добавить в схему, чтобы Q7 гарантированно открылся и пропустил сигнал? ТП не настроен. Q5 не работает, т.к. установлены D1, D2. Уберите их, заменив плёночным конденсатором на 2.2мкФ. Слишком малый номинал R16. Поставьте 2.2-2.4к. R15 отрегулируйте ТП, контролируя его по падению напряжения на R18, R19. Номинал R14, R17 слишком большой. Поставьте 47 Ом. С10 - убрать, поставив К-Б Q5 (увеличив в 1000 раз - 0.1мкФ). С8 - увеличить в 10 раз. Лучше в 100. R8 - 680 Ом. С базы Q2 на землю резистор номиналом, равным номиналу R10. С6 уменьшить до 10пФ. 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НьюТоник Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 диоды Д1 и Д2 убирать не надо, они предотвратят выход усилителя из строя в случае обрыва в цепочке R15-R16 надо всего лишь понемногу увеличивать R16, при этом транзистор Q5 прикроется, а потенциал между базами транзисторов Q6 и Q7 увеличится, насколько позволят диоды Д1-Д2 конденсатор С10 увеличивать не надо, он предназначен от самовозбуждения на высоких частотах, если самовозбуждения нет, его можно убрать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 D1 и D2 - лишние. Если R15-R16 по какой то причине обрываются, то надо и руки оборвать тому, что делал усилитель. HAKAS послушать и сделать как он сказал. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
