Подбор мощности резистора
Здравствуйте. Немного глупый вопрос конечно, но в данном случае мне интересно знать мнение опытных электронщиков, т.к. формулы и в интернете есть.
Проектирую DC-DC преобразователь, с токоизмерительным шунтом. Планируется долговременная эксплуатация при токе 3А, но при этом возможны кратковременные скачки до 10А(в течении нескольких секунд). Сопротивление шунта 0.1 Ом. Есть резистор мощностью в 2 Вт, которого для 3х ампер хватит с лихвой. Но вот при 10Амперах, выделяемая мощность будет уже 10 Вт. Собственно вопрос в том, выдержит ли 2 ваттный резистор такие нагрузки за небольшой промежуток времени, и если да, то в течении примерно какого времени ? Ибо резистор на 10Вт ну слишком уж громоздко получается...
Два МЛТ-2 посл. или паралл. на короткое время должны выдержать, на современные надежды мало.
43 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
выдержит ли
Получается что нет, т.к. не только тепловые параметры соответствуют номинальной мощности (правда - длительной), но и проводящий слой соответствует предельному току, рассчитанному через номинальную мощность: (см.док.).
А может ограничить напряжение на резисторе, например, включенным параллельно ему стабилитроном (диодом)?
Р.djvu
57 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Проволочный, советский, выдержит.
Китайское фуфлецо или СМД - нет.
(имею ввиду плёночные)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
а что у Вас совсем запаса нет по теплу ? Снижайте сопротивление датчика тока, пока не сумеете рассеять и 2 и 10А без проблем.
Спасибо за ответы! Статья действительно полезная. В общем, поставлю 2 по 0.1 в параллель. 10А конечно тоже многовато будет, ибо 0.05*100 = 5, а вот суммарная мощность резисторов будет равна 4. Но в любом случае, это перегруз не в 5 раз. Кратковременно должно хватить...
Кстати, валяется ещё константановая проволока. Можно по-хорошему и из неё шунт сделать...
Запас-то есть, просто сам преобразователь получается довольно-таки скромных размеров. Да и не рационально как-то такие запасы делать, если 10А - довольно редкое и кратковременное явление.
А откуда тогда у Вас берется ток через шунт, который во много раз выше номинала ? Или шунт не в ООС по току стоит ? Про запас я имел в виду понизить тепловыделение на датчике тока, снизив его сопротивление настолько, насколько возможно. А лошадиные 10 Вт по другому и не рассеять, кроме как на мощных резисторах.
Шунт стоит в ООС, просто специфика нагрузки такая, что иногда требуется ток, в несколько раз превышающий номинал. И ради этого делать преобразователь, рассчитанный на 10А, как-то не очень рационально.
15 hours ago, BARS_ said:
Что мешает поставить токовый датчик и забыть о нагреве?
Вы имеете в виду микросхему с датчиком холла внутри ? Никогда не задумывался об этом. Идея интересная, но ещё не встречал такое на практике... Есть примеры рабочих схем ?
При х5  резистор 2 Вт на грани и запросто может сгореть, вот 5 Вт может долго работать. Как вариант, можно замыкать шунт на время действия 10 А, это можно сделать полевым транзистором например на 0.05 Ом сток-исток, правда при этом перестает работать защита по току. Отслеживать скачки тока в принципе просто - при 10 А выходное напряжение обязательно понизится, отслеживаем это например на ОУ и подаем напряжение на затвор, выхода ОУ в 20 мА хватит с запасом. При снятии тока 10 А, все вернется в исходное
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик, да в принципе я уже решил проблему тем, что поставил 2 шунта в параллель. Всё равно выход с них подаётся на вход ОУ. Поднял мощность, уменьшил сопротивление, увеличил коэффициент усиления на ОУ. А временно коротить транзистором - не вариант. Во-первых, это же токоизмерительный шунт, с которого показания идут на ограничитель, а во-вторых, проще тогда 10ваттный резистор впихнуть, чем всю эту кухню, автоматизирующую открытие/закрытие.
@Obergan Alexey Это вторая петля ограничения тока, которую можно настроить на 11 А например, по размеру получится небольшого размера. Переход транзистора и будет шунтом, с которого снимаем напряжение и ограничиваем конечный ток. Ну собсно все зависит от задачи.
В 04.04.2019 в 17:50, Obergan Alexey сказал:
ну вот, собственно, так и надо было сделать сразу.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
