Определение правильности включения
DiFroll
Доброго времени суток. Помогите со схемой. Нужна миниатюрная схема, для определения правильности подключения вилки прибора в розетку. Необходимо что-бы при включении вилки в розетку нужной стороной фазный провод к фазному, ноль к нулю), загорался светодиод (лампа, или любой индикатор).
Уже были такие темы, ни к чему так и не пришли. Либо использовать розетки - вилки с однозначным включением, либо встроеный в прибор (или прямо в вилку) простейший индикатор фазы на неонке.
@DiFroll Задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Можете внутри розетки или внутри вашего устройства распаять такую до предела примитивную схему с миниатюрной неоновой лампочкой. Она не требует дополнительного питания. Вставили вилку в розетку, дотронулись до сенсорного винта. Если неонка засветится, то фазировка правильная. Если нет, переставляете вилку. Опять проверяете свечение неонки ( на всякий случай ). Только убедившись в правильности фазировки, включаете двухполюсный выключатель устройства.
Не, ну можно наворотить схему, которая будет "видеть" прикосновение к сенсору, после чего, исходя из наличия/отсутствия свечения индикатора фазы принимать решение о включении/выключении реле с двумя группами переключающих контактов. СтОит ли игра свеч?
@DiFroll евро розетка + евро вилка. У евро вилки удаляем один из двух боковых центрирующих выступов, а в евро розетке  заклеиваем соответствующий паз.:)
В 11.04.2019 в 07:36, КЭС сказал:
отличная "игра Свеч". только наверно не хватает таймера задержки ..
    • oleg_s , тогда тёрка - ваш друг при включении. Доп. экран позволит только вам вблизи  подключиться.
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте. Хотя... я сам в них не шарю. Но вижу, это не поддерживает, то не поддерживает...
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
