1 час назад, Soundoverlord сказал:
Личные оскорбления пошли.
ну а чего же Вы хотели, перенеся топик в курилку? - где рядом находятся топы - "Нетрезвые разговоры" и "Да будет срач! Тема про политику".
Ясное дело, что пользователи зашедшие в курилку для общения в "Нетрезвых разговорах" , обязательно поинтересуются о причинах электрического тока, а они в выражениях стеснятся не будут, особенно если это пьяный электрик, ещё хуже будет если это трезвый радиоинженер.
А если пользователи только-только с топика "Да будет срач! Тема про политику", где по правилам разрешено всё и они ещё не отошли от впечатлений, то зайдя в эту тему, они по инерции продолжают общение в духе предыдущего топика, тем более что здесь творится примерно то же самое что и там, и у них просто нет времени для осознания, что здесь действуют другие правила.
Изменено пользователем troI
Я перестаю выбирать выражения, как только убеждаюсь в неадекватности собеседника. И не важно где запаркована тема.
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 часа назад, my504 сказал:
ы даже не удосужился спросить как меня зовут...
Ладно, не обижаюсь. Только, тему серьёзную зря убили.
5 часов назад, Zer0 сказал:
Получается, что интеграл от постоянного напряжения это экспонента.
Начинаете мыслить. Это радует. Только не чисто от постоянного, а от изменения. Как изменение тока в катушке - это экспонента. А входная величина - количество запасённого магнитного поля.  Перепад -импульс (этого количества) вызывает экспоненту.
5 часов назад, troI сказал:
Пусть будет постоянное напряжение на входе 10 Вольт. что будет на выходе? - линейно растущее (уменьшающееся) напряжение (по амплитуде), до ограничения или экспонента?
Вы же радиотехник (вероятно), и должны понимать, что несмотря на конденсатор в обратной связи, усилитель всё равно работает в штатном режиме. Тем более у него нет резистивной ООС. Кус операционных усилителей очень велик, порядка 10 тыс. А диапазон выхода от -15  до +15. Значит входной сигнал (чтобы усилитель адекватно работал) ему нужен  +14 В / 10000 . Это 1,4 мВ.
То есть, интегратор будет нормально работать, если подавать сигналы в 10 раз меньше, чем 1,4 мВ.  А это на уровне шумов. Это плохо для схемы.  А если подать 10 вольт - это уже фиаско.
Ну знакомься, Варелик:  https://vk.com/id6749066
Моя страница:
https://vk.com/id132692654
Изменено пользователем radio.elektronik
4 часа назад, Zer0 сказал:
НЕ устройство, выполняющее операцию интегрирования, а что-то другое.
Думайте. У меня схема работает правильно. Особенно первый вариант схемы интегратора.
3 часа назад, ARV сказал:
Совершенно верно: у него своя физика.
Физика одна на всех. Наша природа - это набор интеграторов. Посмотрите уравнение Ньютона-Рихмана. Посмотрите что у него является входным сигналом, что выходным. Тоже самое и с законом самоиндукции Фарадея, который мы рассмотрели. Тоже самое с зарядом-разрядом конденсатора (или заряженного тела). Тоже самое надо искать в законе об механическом инерционном движение. Тоже самое - в законе о деформации.
4 часа назад, ARV сказал:
В итоге картина получается красивая, но непонятная, точнее, понятная тому, кто "знает шифр". Поскольку никто, кроме автора, этого шифра не знает, автор остается непонтым никем... Бедняга.
Возможно Вы сами не знаете (официальную) физику. Потому как я говорю простые вещи с учебников физики. Я имею в виду закон самоиндукции Фарадея, и уравнение интегратора, и уравнения из учебника Миткевича. То, что я говорю не из учебников - это теория об иерархии энергий - она вполне может быть  (и есть на самом деле) ТФА - теорией физических аналогий.
Человек ВООБЩЕ НИЧЕГО не знает о математическом анализе.
Вы собрали нерабочую схему. Этого достаточно, чтобы судить о Ваших способностях.
2 часа назад, troI сказал:
В общем, я считаю, что тема была полезной. Она сделала своё дело. Не все вопросы темы были затронуты, но уровень безграмотности современных инженеров-радиотехников, представителей форума, увидеть можно.
56 минут назад, radio.elektronik сказал:
ОУ идеальный, усиление бесконечно... выходит конденсатор в цепи ООС с резистором последовательно с сигналом - не при делах? знаете, если резистор взять в 10 раз больше и поднять входное напряжение до 100 Вольт, схема будет работать точно так же, пока конденсатор не зарядится до ограничения по питанию.
1 минуту назад, troI сказал:
Конденсатор зарядился, и становиться не при делах. Идеальный ОУ ? Я обрисовал картину. Обычно я думаю о реальных схемах и их работе.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
мне непонятно, что означает это слово, когда его пишите Вы.
14 минуты назад, radio.elektronik сказал:
У Вас проблемы на уровне понятий - мы не можем разобраться с словами и элементарным расчётом... будут Вам самые практические схемы, какие захотите - не переживайте, но сперва, надо разобраться с понятиями и теорией... для начала, надо выяснить функцию интегратора. Словарь что ли для Вас написать? Вы готовы учить старые слова с новым смыслом?
да, при 100 вольтах нужно использовать или стабилитрон (двухполярный) или ещё какую схему ограничения или отключать подачу напряжения, до того как конденсатор зарядится.
13 минуты назад, troI сказал:
Соберите схему интегратора, и поработайте с ней полгода или год. Я именно так и сделал. Поэтому я вижу ошибки. Нет старых слов с новым смыслом. Есть материал, недостаточно освещённый в Википедии, и потому вы все "плаваете" в нём. Такое уже случалось на другом форуме, но тогда мой оппонент под ником Новичёк признал свою ошибку, и подтвердил, что на выходе интегратора - экспонента.
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
с какой целью?
я её мало читаю (я в курсе, что её можете править даже Вы), чуток дописал о ОУ.
такое, здесь, могут признать, только в одном случае - если и на входе будет экспонента.
Только что, troI сказал:
с какой целью?
Я изучал все виды обратных связей: ООС, ПОС. НООС. НПОС. НООС (накопительная отрицательная обратная связь) - это интегратор.
2 минуты назад, troI сказал:
А на входе - прямоугольные длительные импульсы (изменение уровня). Я же привёл эпюры правильно работающего устройства.
На вход можно подать и короткие импульсы, вот тогда и будет на выходе - пила.
Можно подать синус - на выходе будет минус косинус. Но! При учёте постоянной времени R*C. То, есть, только для определённой полосы частот.
Зачем Вы даёте свои определения словам которые уже заняты. Придумывайте свои слова, иначе с Вами невозможно разговаривать. Ну например прибавляйте к какому-нибудь слову букву "н", в конце и все будут знать, что это Вы говорите не о интеграторе, а о "интеграторне" и не будут путаться.
7 минут назад, radio.elektronik сказал:
Где?
Просто, теория обратных связей должна касаться интегратора. Для этого, я и создал эту новую, но не мешающую (сочетающуюся со старой) терминологию.
Интегратор - известное устройство. И ему соответствует (мой термин) НООС. Это улучшает теорию, и не  ухудшает.
Так, например,  физики в явлениях не видят обратных связей. У них есть, например закон самоиндукции Фарадея. Но они не видят там НООС. При этом, они соглашаются, что схема интератора отлично моделирует (является аналогом) этот закон. Я логик, потому хочу расставить все точки над i.
7 минут назад, troI сказал:
Где?
Что значит "где?". Вот стенд:
Если Вы не хотите учить новые слова, то так и быть, я выучу Ваши. Дайте определение Вашему слову "интегратор", не употребляя других Ваших слов.
Интегратор - это схема, работающая по диф уравнению (приводится диф ур.), и моделирующая его. В основе работы интегратора - отрицательная обратная связь через накопительный элемент - конденсатор.
8 минут назад, radio.elektronik сказал:
тогда употребляйте другое слово - придумывал, изобретал, и т.д.
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
напишите уравнение
Вы точно не применяете в определении придуманных Вами слов?
13 минуты назад, radio.elektronik сказал:
можете дать ссылку на документ, где с Вами согласились физики. Физики - это кто?
Да, да. Придумывал, изобретал схему, которая позволит наблюдать обратные связи.
Только что, radio.elektronik сказал:
я писал о
31 минуту назад, radio.elektronik сказал:
42 минуты назад, radio.elektronik сказал:
эти слова Ваши, я спрашивал, где или по чём, или у кого, Вы их изучали. Как понял из ответа, Вы их то же придумали Дайте и каждому из них определение. Это облегчит взаимопонимание между Вами и всем остальным миром.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
