Не могу разобраться с таймером T0 на ATMEGA328P
IgnatiusF
Не могу настроить таймер 0 на работу, и даже не получается понять в чем проблема. Делаю в Proteus, так как это быстрее и нагляднее.
Пробовал и просто по переполнению делать прерывание (WGM[1..0]  00) и по совпадению (WGM[1..0]  10; OCR0A = 0 - 255), однако прерываний нет. Перед циклом ставлю TCNT0 = 0;
Тактирование выставляю TCCR0B (CS[2..0] 001, 100, 101).
Прерывания TIMSK0 (OCIE0A, TOIE0) выставляю, не вызываются. Даже принудительным заносом значения в регистр TIFR0 (OCF0A, TOV0).
Прерывание пытаюсь выполнить таким образом:
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned int A = 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
	A = 1; }
while(1) {
	if (A == 1)
		PORTB |= (1<<0); }
Proteus показывает, что вывод настроен как выход, но всегда 0;
Конкретный код привести не могу, так как у меня не заработало совсем ничего.
Внизу я сделал вырезку из даташита на ATMEGA328 по 0 таймеру 8-бит, и занес в один PDF файл.
ATmega328-106-112.pdf
Прошу помочь разобраться с таймером и прерываниями для него.
8 минут назад, _abk_ сказал:
А прерывания Т0 и глобально разрешены?
Нужен конкретный код, который "не заработало совсем ничего" А так можно долго рассуждать...
Ух, вот тут я жестко затупил, прерывания не разрешал. Сейчас попробую)
Да, пару минут поковырял код и все работает. Точнее я пока только на переполнении проверил, но надеюсь и остальное все будет работать. Спасибо большое)
Да, вот еще кое-что мне не понятно. В некоторых статьях писали, что у таймеров отдельный генератор.
Если я на 8 МГц настрою таймер на тик раз в секунду, то он точно так же будет тикать раз в секунду и на 20 МГц? Даташит читаю-читаю, не вижу нигде четкого и ясного ответа.
10 часов назад, IgnatiusF сказал:
Есть 2 хорошие книжки Евстифеева  - функционально структурированные переводы  даташитов  с пояснениями - для Tiny и ATmega. Там разжевано все до мелочей, лучше и не надо ничего. В сети они есть, бывают и бумажные варианты в интернет-магазинах.
19 часов назад, IgnatiusF сказал:
у некоторых(!) таймеров отдельный генератор, такие таймеры называются асинхронными, но вам надо определиться что такое 8МГц, 20МГц если это изменяемая частота тактирования таймера то его интервалы будут соответственно изменяться, и это очевидно!!!
Если это частота процессора, а у таймера своя частота тактирования то есть свой источник тактирования, тогда он будет называться асинхронным и его интервалы не будут зависеть от частоты процессора,
что тоже очевидно - само собой разумеется.
Читайте описание периферии процессора в подлинниках.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Вот теперь ясно - если будет слово "асинхронный", то у него свой такт генератор, который работает независимо от частоты процессора, то что и нужно было узнать) Спасибо
