Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
vg155 так и сделаю-с запасом
alexeim2005 что-то я это упустил,почитаю ветку еще раз
Сборка худо-бедно идет,настроил на выходное 0,2-15 В,ток пока до 1,5 ампера (увеличить не проблема-запас трансформатора есть),есть вопросы но пока пытаюсь разобраться сам
Не обошлось без синей изоленты :)
Изменено пользователем vladsam
3 часа назад, vladsam сказал:
проект забросил,рано мне еще такое собирать...
Знания сами не придут если не будете собирать и разбираться в работе схемы. Так же как и в остольном по жизни...
Основная проблема которую не смог победить-мощный бросок напряжения до 12 вольт после устранения КЗ-выставил напряжение 5 вольт,ток ограничения 1 ампер,на выход осциллограф,нагрузки нет,в момент КЗ защита срабатывает штатно,при устранении КЗ напряжение резко поднимается до 12 вольт и через 80-100 мксек устанавливается 5 вольт...
Сделано по рекомендации alexeim2005 с предыдущей страницы,до переделки ситуация была хуже
Буду делать новую плату,так как сейчас плата испорчена и требует доработок
@vladsam , я вам ранее подсказал, что надо настроить максимальный ток в крайнем положении резистора  ограничения тока, это делается подбором резистора между источником опорного напряжения и резистором регулировки ограничения тока. Что у вас с источником опорного напряжения, на чем выполнен и как он себя ведёт при КЗ на выходе?
Изменено пользователем alexeim2005
Максимальный ток настроен на 1,5 ампера (резистор R8  ),опорное на TL431,стоит ровно 2,52 В,при кз загорается светодиод
Еще на грани срабатывания защиты появляется 100 Гц (при любом токе и напряжении,например 50 мА и 5 Вольт)-смотрел осциллографом на выв 7 ОУ
C6 переставлял по вашей схеме,блокировочные конденсаторы (2 по  330 нФ и 10,0 мкФ)припаял навесом
Схема с 1 страницы от Borodach
Смущает подключение диода D4-анод подключен к среднему выводу переменного резистора регулировки напряжения и конденсатора С4
Сейчас развожу плату с вашими доработками,надеюсь правильно нарисовал эти доработки?
@vladsam,С10, зачем вы поставили (перемудрили) в паралель шунту? С6, это из первоисточника двадцатилетней давности..., а не от Бродоча.
Точно,спасибо,по этой схеме (в самом низу обозначен "C 470n") получается между выходом минус блока питания и анодом стабилитрона....,я подумал параллельно шунту
С6 не от Borodach,а от схемы,которую он выложил на первой странице предпоследний пост,больше вариантов на LM358 я не нашел...(других ОУ у меня нет)
Все сделал на новой плате,испытываю
С6 не ставил
1 час назад, vladsam сказал:
С6 в исходной схеме есть на любом ОУ. Идеологически схемы все одинаковые в этой ветке, но с нюансами...
39 минут назад, vladsam сказал:
есть небольшой выброс ....,но он мал,около 0,5 вольт
Посмотрите видео, что я выкладывал, там первый тест с С6, а второй с С7, у вас должно выглядеть  как во втором.
В общем,пробовал ставить конденсаторы по вашей схеме,пробовал подобрать конденсатор С8 по вашей схеме (впаял переменный конденсатор 20-150 пФ,2 секции в параллель),выброс напряжения при переходе из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения все равно есть,доходит до 18 вольт
При переходе из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока (т е при перегрузке) выброс максимум 0,2 вольта
Очень сильно греется транзистор 2SC4460,хотя радиатор чуть теплый (стоит кулер компьютерный),пробовал другие радиаторы,ситуация та же
Напряжение на TL431 стоит мертво 2,52 вольта,по минусу -3,36 вольт
Слишком близко поставил выпрямительные диоды,тоже греются при токе нагрузки более 1 ампера
Не будет похоже у меня блока питания с регулировкой тока,надо руки выпрямлять :)
@vladsam, снимите видео с выбросами, и покажите схему стенда. Термопасту не пробовали между транзистором 2SC4460 и радиатором положить. Сравните узлы схемы от Бродоча с оригинальной схемой, в ней нет некоторых элементов, например  D10 оригинала... Что у вас с источником минуса при тесте. Выпаяйте на время испытании на выброс VT3. Узел на VT3, так же имеет доработку для более стабильной работы.
Ну и правильно выше сказали про быстродействие, сравните два даташита на lm и на mc по граничной частоте и по скорости нарастания выходного сигнала.
8 часов назад, alexeim2005 сказал:
23 часа назад, vladsam сказал:
Чуть позже выложу фото выбросов
Вот так,сначала режим КЗ на выходе,потом не КЗ-выходное резко возросло до 10,8 вольт,потом упало,потом плавно установилось выходное 5,2 вольта
Ток защиты установлен 0,5 ампера
схему я выложил выше,С6 не устанавливал,С10 исправил-с минуса выхода блока питания на анод стабилитрона 3,3 вольта С7 подбирал (писал выше )
38 минут назад, vladsam сказал:
@vladsam вы точно уверены, что правильно интерпретируете осциллограмму?
@vladsam , чем вы коммутируете выход? Покажите туже самую процедуру но на шунте
Диод не достающий поставили?
Вы так и не ответили, что происходит на отрицательном источнике в момент выброса, посмотрите осциллографом, транзистор VT3 выпивали, без него смотрели выход?
vg155 а как еще? на выход блока питания подключены-вольтметр стрелочный,мультиметр RM102 в режиме вольтметра,осциллограф,что еще может показать осциллограф?динамику изменения вых напряжения,триггер стоит 6,16 Вольт,ждущий режим по нарастанию
Просто замыкаю + - выхода блока питания
Вот еще рисунок-желтый-то же что наверху,синий-выход ОУ выв 1,испытания те же
Это на шунте 0,33 Ом (получил с али)
38 минут назад, alexeim2005 сказал:
Стоит жестко 3,36 вольт в любом режиме,хоть кз хоть не кз,VT3 выпаял сегодня сразу,как прочитал ваше сообщение-
12 часов назад, alexeim2005 сказал:
Диод сейчас впаяю и посмотрю
Только что, vg155 сказал:
Просто руками что ли замыкаете?
Ну а чем же еще ,ногами не получается :)
На выходе блока питания 2 провода,на каждом крокодильчик,замыкаю и все
Коммутировать нагрузку нужно генератором с мощныи мосфетом на выходе чтобы избежать влияния дребезга контактов на результат измерения.
