Ремонт блока питания для телефона
Привет всем! чиню бп для телефона. И вот какая проблема возникла: два транзистора сгорела и я на них не вижу какая маркировка. И соответственно цоколёвку. Есть в запасе у меня транзисторы 13001. А как их припаять ума не приложу(  Подскажите куда??? какие ноги вставить
Вбиваем в поисковике "китайская зарядка схема" и смотрим картинки.
Но я бы такое гумно лучше выкинул, а не чинил.
41 minutes ago, Rede RED said:
дорожка играла функцию предохранителя
Сам бог велел ей после (или вместе) транзисторов уйти.
Все правильно: пробило транзистор и предохранитель отключил неисправное устройство от сети, не допустив развитие аварии.
 Сейчас там не только транзисторы менять, но и все детали поголовно надо проверить.
Да, мне зарядка не нужна. Просто интересно самому починить её. Конечно с Вашей помощью) Есть доноры бп от энергосберегающих ламп. Есть паяльник и мультиметр. Радиоэлектроника заинтересовала... Но понимаю что сложно и не для дилетантов. Все детали проверил. И заменил диод, резистор, конденсатор, осталось два транзистора. Но не знаю как их впаять. 13001S выявил цоколёвку ног. бкэ
23 часа назад, Dr. West сказал:
2 часа назад, Domodedovo сказал:
Есть даже целая подборка по таким зарядкам,помню что ктото очень большую работу с ними провели,но ты поищи.если нет шим,то схемы будут однотипные типа по очень распространенному имени ,,тошибра,,.чтоб точнее -перересуй схему с платы,там всего то десяток деталек
Изменено пользователем Серж Вамп
 И трансформатор на короткозамкнутые витки, да ? :yes:
12 минуты назад, Domodedovo сказал:
ножки припаял эбк
А как должно быть по даташиту?
11 минуту назад, Domodedovo сказал:
проверять
Интересно, как это будете проверять ? :lol2:
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Прислали схему,а ты её сравнил???или поверил на слово?
Если бы я разбирался в схемах и в электронике...  я бы не писал Вам. Если Вы понимаете и знаете как починить бп. То прошу Вас дайте мне последовательные советы
Знакомому поверил на слово. Так как он понимает в электронике хорошо!
4 часа назад, Domodedovo сказал:
Так начните с полезных самоделок...усилителей, приёмничков, мигалок светодиодных, и т.п. Ремонтировать китайский бред - ещё та радость ! Поднатореете, потом можно и за ремонты браться !
А тогда варианты экб или эбк как ставил на плату?на схеме ты их видишь?
И про зарядки-иногда их ремонт стоит в несколько раз дороже новой,плюс время,а нервы?это никакой смывкоц флюса не вылечишь и не занюхаешь...
1. Ищем книжки по физике за 8 - 10 классы. Вдумчиво изучаем.
2. Ищем книжку Борисова "Юный радиолюбитель". Вдумчиво ищучаем.
3. Может быть после этого с Вами можно будет вести конструктивный диалог.
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
3) пункт игнорирую!!!
Только что, Domodedovo сказал:
игнорирую!!!
минимум знаний нужно даже  для понятия того что вам посоветуют .пока не нужно ремонтировать то что может повредить глаза и руки....
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
