Усилитель Apex AX-14
Золотые или нет, я купил на Вене по 70р/шт точно не помню какие именно, но очень удобно. Но при усилиях может лопнуть. А так.... в общем выше все сказали.
Про слюду, керамику, оксид алюминия, бериллий - теорию более-менее знаю. Интересует применяемость именно этой прокладки, т.к. она есть в наличии. Смущает "Thermal Conductivity 0.9W/m·K" и "Material Fibreglass". Хотя судя по тому, что стоит она как будто её выткали девственницы в лунную ночь - должна подойти :D
0.9 ватт/оС м2 очень посредственная теплопроводность. Видимо основная фишка материала в чем то другом.
Для сравнения - 20 у обычной Al2O3 и 200 у бериллия
Изменено пользователем Ulis
За консультацию по прокладкам - отдельное ВСЕМ Спасибо!
Пилится понемногу... Немного накосячили с размерами (все участвующие понемногу, включая меня :) ) Но в целом получается вполне так юзабельно....
Конечно придется кое-что переделать, ну а кому щас легко :)
Изменено пользователем Alex-L
Сами пилим. Чертежи Вашего покорного слуги :) + материал и лазерная резка из бывшей конторы. Моей бывшей.
Но через посредника все это очень долго, муторно и дорого :(
Радиаторы - творческий подход: долгий и нудный поиск, приобретение заготовки и распил у стороннего фрезеровщика.
@Alex-L чисто так поворчать, переднюю сделал бы больше, заднюю меньше, тем самым спрятал радиатор радиатор за панелью, как у тебя только наоборот.
Там ещё фальш-панель предполагается. Дюралий 8-10мм. Которая закроет и радиаторы и все остальное. Типа как здесь (последние десяток фоток), или здесь, или здесь. Технология вполне жизнеспособна и отлично себя зарекомендовала.
Всё, что касается фальш-панелей - ближе к концу альбомов. Даю ссылки на альбомы полностью, т.к. по отдельным фоткам может быть что-то не понятно.
01.07.2019 в 13:54, miroslav_mm сказал:
Не гоните, хороший УСь, баксандал в УНе дает свои плоды, ненужна конская коррекция как в ОМ.
Согласен, не зря стоит в проф. сабе... Как то сынок захотел сделать усь, предложил его так как
Кто-то на форуме тоже рекомендовал, а потом когда я эту схему узнал в ямахе пропали все сомнения,
 т.к. после журнальных схем с молодости, решил для себя повторять только пром. схемы ус-лей.
Когда он спаял, +- 40 в , 818, 819, драйверы как в схеме, хороший импорт.я с удивлением услышал "воздух"как от ламповика с хорошими трансами. Да, что меня удивило, для устранения ступеньки , требуется очень небольшой ток покоя.
Ус-ли всегда проверяю на слух и в сравнении с другими. Разница сразу слышна.
Симуляторов нет, только осцил. и генератор.
Вообщем всего на двоих собраны 8 каналов. Сейчас сын сделал апекс 250, правда уже не советовался...
Но оказывается тоже неплохо поет.
Ну тогда уж вот: yamaha A-S801
Кто как думает, насколько один такой (https://www.chipdip.ru/product/bc-80...array-pnp-af-4) будет в диф каскаде лучше двух отдельных (соединенных термоутяжкой с термопастой) 2N5401 ?? Ну, термосвязь на уровне подложки сильно лучше наверное двух связанных с термопастой посредине.
А вот что это даст, кроме уменьшения постоянки (если я правильно понимаю), синфазные помехи лучше убирать будет?
И правильно ли я понимаю, что BC807u это и есть сдвоенный аналог 2N5401 или есть сюда какой-то более подходящий ?
Изменено пользователем locki
BC807U     Uкэ мах=45в.   (в Yamaha A-S801   напряжение 60в)
1 час назад, locki сказал:
В общем случае в ДК    очень велико влияние величины эмиттерных резисторов.
(См. литературу:  Дуглас Селф  Проектирование усилителей мощности звуковой частоты )
Изменено пользователем Alex_63
Как я понимаю, туда можно ставить еще 2sa1514к и 2sa970.
Есть ли у них двойные версии, чтобы не получилось, что сделал плату под сдвоенный, а 807е закончились и заменить нечем-)))?
Какие еще варианты можно будет поставить?
Не спеша процесс идет. После очередной работы над ошибками пазл сошелся. Дальше покраска, чернение радиаторов и фальш-панель...
Кстати, может есть у кого возможность качественно сделать гальванику - чернение? В Москве или не очень далекой области. Радиаторы и, чуть позже, фальш-панель.
Если кому надо, могу бесплатно отдать, как есть, шесть деталей (перед, зад, боковые, внутренние перегородки) корпуса первой версии. Фактически корпус без верхней/нижней крышек и радиаторов.
Да, забавно! Я такой конструктив раньше никогда не делал. Всегда радиаторы внутри были, а верхняя крышка П-образная, без болтов сверху и по бокам - все болты только снизу. Прикольно получается :) Посмотрим что в финале выйдет :blush:
Цитата
Если кому надо, могу бесплатно отдать, как есть, шесть деталей.....
Железки подарил...
Немного новостей из полей... Не прошло и года :)
Все фото по этому проекту в хронологическом беспорядке будут здесь.
Я правильно понимаю, что входное сопротивление усилителя по этой схеме около 20 кОм?
И все таки как можно его модернезировать его под питание ниже 30В ? Пробовал в том же мультисиме искажения растут в разы.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
