Схема магнитолы pioneer deh 1800 ubg
2 часа назад, aristak сказал:
Тут есть схема скачай
Дык, там же надо зарегистрироваться и иметь баллы для скачивания информации. ;)
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Какая неисправность, может подскажем?
Что нужно то от схемы?
Микросхемы там уникальные, в продаже не найдешь, лазерную головку тем более,  весь ремонт сводится лишь к замене пал007-008 на тда 7388, и востановлении дорожки после переполюсовки))))))
Микруха стоит пал013б. Включил как то музон на полную,он и умер без признаков жизни. Не включается совсем.Фото прилагаю.явных дефектов нет.
Тогда проще снять микруху и воткнуть в китайский мафон. А будет лучше если и пред переставлю?
1 час назад, Lenardoss сказал:
явных дефектов нет.
глубочайшая "диагностика" = не схему ищи, а мастера.
Судя по вопросам -
Папа Карло - отдыхает. :D
В 03.07.2019 в 20:28, sergeisams сказал:
Иметь баллы просто надо загрузить схемы или прошивки вот и будет балы да и отвечать несколько вопросов ;)
4 минуты назад, aristak сказал:
их иметь нужно, а не из сети мусора накачать туда - у Славика - все строго, ТАМ - не тут ... а откуда они у этого Клиента? :D
Я пару лет назад там регился и скачивал одну редкую схему. Новичку даётся "стартовый капитал" в несколько баллов. Или правила изменились?
  • 8 месяцев спустя...
2 часа назад, Гость авлександр сказал:
где в этой схеме линейный выход? шумы в колонках а предохранитель найти не могу
Типа "так пить хочется, что переночевать негде":lol2:
3 часа назад, Гость авлександр сказал:
так нечего ассенизатору лезть в ЭЛЕКТРОНИКУ ...
К мастеру, без разговоров.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
