Усилитель ПараФинн
Можно и так. Если по входу убрать пленку и выводную керамику и заменить на СМД, то сантиметр отжать еще можно.
На днях поправлю схему под эту плату, пронумерую и выложу в лэй.
1 час назад, finn32 сказал:
Вот так получилась
Дорожка эмиттер - эмиттерный резистор нижнего выходника слишком тонкая.:D
Сделай такую же, как у верхнего.
Почему ООС берётся сбоку? Возьми сразу слева от отверстия выхода. Нижний резистор можно ниже сдвинуть, получив равенство входов на выходной полигон. Тогда в середине ООС и потом выход в линию.
Пятачок входа ООС слева можно сделать справа от вывода резистора, а не снизу, как сейчас. Немного спрямим линию...:)
34 минуты назад, finn32 сказал:
Кошмар. Плёнку на лит менять начали...:shok:
Куда мы катимся?
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Это пока несущественно.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Это В ПРИНЦИПЕ несущественно. Ну и свивать будет неудобно в другом случае. А свивать нужно.
Куда мы катимся?
Да пОлно тебе. Я уже писАл об этом и еще повторю: измеряли с литом на входе (неполярным ес-сно), шунтированным лавсаном- получили то, что получили.
Я слушал, будет ли разница, вообще закорачивая конденсатор, прямо в процессе прослушивания.
Разницы НЕТ. Поэтому я для себя сделал вывод, что неполярник на входе- гораздо меньшее зло, чем его малюют.
пока несущественно.
Ясно.
35 минут назад, finn32 сказал:
Как хочешь.
На входе ООС пятачок - согласен, это несущественно.
Да брось ты! +/-5мм на концах витой пары - вот это несущественно.
А если сигнальная отдельно? Зачем вить вообще?
40 минут назад, finn32 сказал:
Ну, измерения и уши - разница есть. Я часто слышу разницу.
А вообще - лучше оставить возможность. Неужели 7мм длины так важны?
Ну а я тебе о чем? Сам себе противоречишь. Когда нет разницы на концах витой пары, тогда и лучше сделать, как удобнее свивать. Обсуждать это- все равно что обсуждать цвет конденсаторов: нахер никому ненужное занятие.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Зачем вить вообще?
Эхе. Я тебе больше скажу: ежели витую пару заэкранировать вдобавок, то интермоды падают.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Я там написАл, что слушал и разницы не услышал.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Это не ко мне, плату делал для Vadya F. Ему важно.
Только что, finn32 сказал:
Я вообще про точку снятия ООС. А ты мне в ответ - свивать неудобно...
Да хорошо, хорошо. Я за справедливость. Чтобы была возможность поставить плёнку, хоть ты и не слышишь разницы.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ааа… Вон оно что... Ты ж не написал, что это заказная, не для всех. Сорри, что влез.
Тогда вопросы сняты. Пусть Вадя там как хочет укорачивает.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
И я тебе про нее. Точка снятия справа- не надо обходить горячий провод АС и за ним завивать. Это, конечно, не принципиально и можно перенести куда захочется, главное держаться как можно ближе к выходному пятаку, а уж с какой его стороны- абсолютный пофиг.
Ну так а я что, убрал ее долой? Посмотри, на всех платах можно поставить что угодно, возможность есть всегда и я ее сохраняю.
А что писАть? Выше по теме почитай, там есть. Для всех или нет- каждый решит для себя. Это просто плата-конструктор для размещения на узком (низком) радиаторе. Каждый сможет поставить свои  детали, подкорректировать под себя. Главное- не менять точку снятия ОООС и не перекраивать точку сравнения и сигнальную землю.
Ну и да, т.к. питание предусматривается низкое и выводы то-92 почти треугольником, то мелкие транзиля можно ставить практически любые (с любой цоколевкой) ВЧ и проходящие по напряжению КЭ на удвоенное напряжение плеча.
Изменено пользователем finn32
37 минут назад, finn32 сказал:
Вообще-то я говорил про слева -
2 часа назад, HAKAS сказал:
38 минут назад, finn32 сказал:
Дык, собирался - :yes:
2 часа назад, finn32 сказал:
41 минуту назад, finn32 сказал:
Да, забыл уже, что Вадя спрашивал маленькую. Каждый решит, согласен.
43 минуты назад, finn32 сказал:
Вот и не понял, почему ещё длину надо уменьшать... Зацепило чего-то.:)
Только что, HAKAS сказал:
А я про справа. А в целом пофиг. Нечего тут обсуждать.
Дык, собирался
Я ничего не собирался, а озвучил условия, при которых можно укоротить ПП.
Походу сильно скучно тебе на самоизоляции... :)
Да не, некогда скучать. Дел полно. Но отвлекаюсь форум почитать, как глаза замыливаются платы разводить.
14 минут назад, m-60 сказал:
Дроссель в дифе на 90мкгн  пойдет?
Пойдет.
При исп. 544уд2б ничего менять в схеме не надо? 1-8 замкнуть и все?
Настроить ППК нужно будет. 1-8 можно замкнуть, а можно конденсатор поподбирать между ними. Замкнуть, конечно, проще.
Усилителя 2 версии. Мини версия, несимметричная. Защиты не имеет, но встроить недолго. Макси версия, симметричная. Имеет встроенную защиту по току. Понятно объяснил? :)
3 часа назад, m-60 сказал:
мне кажется,  вопросов будет много
Если черные крестики на плате- это плюс электролитов по положительному плечу, то они размечены неверно.
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова свои и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до 65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
    • Мастер мастеру рознь... впрочем как и кейс тоже. Мастера вот с таким кейсом, например, можно было бы принять без всяких сомнений: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203921-мелкие-лайфхаки-не-по-электронике/page/18/#comment-3379566
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
