Помогите советом со схемой коммутатора сигналов
tipakertus
Всем привет! Понадобилась схема коммутатора сигналов
суть такая, есть микросхема ЕЕпром с которой нужно читать информацию и два устройства чтения (программаторы), первое на базе ардуино ,второе на базе микроконтроллера АТ89
если подключить сразу два устройство в параллель то возникает конфликт, поэтому решил придумать коммутацию, коммутация должна включаться сигналом от ардуинки ,т.к. проще написать программу на ней (сама ардуинка на сколько я понимаю коммутировать типа сухого контакта не может)
понимаю что можно подключить шильд с релюшками,но может кто подскажет или есть идеи уйти от конфликта сигналов??? либо микросхему коммутатор, или как сделать так чтоб читали сразу два устройства с одной микросхемы
Как я переключаю сейчас два сигнала SCL и SDA я нарисовал (при помощи обычного тумблера с двумя группами контактов), питание берётся c одного источника питания
Вот такая вот непростая и замудрённая задача встала передо мной, помогите кто чем сможет. Спасибо
Я конечно не программист (сейчас подтянутся:)), но зачем какой то коммутатор, переключатель.
Когда программно проще, один контроллер "ведущий" разрешает работу с памятью другому "ведомому".
Именно поэтому я и обратился к спецам, может кто подскажет как это организовать! Лучше бы было бы чтоб не колхозить разных  переключателей,если это возможно)
И есть ещё одно дополнение (может оно важное), в программу на АТ я залезть и изменить не могу((, могу работать только с ардуино
Изменено пользователем tipakertus
Как вариант - мониторить занятость шины и работать с памятью только в промежутках тишины. Второй вариант - поставить электронный ключ в разрыв линии. Это могут быть как оптореле, так и спец микрухи свичи или трансляторы уровня но с выводом ENABLE.
18 минут назад, _abk_ сказал:
ADG736, HEF/CD/BU 4053, TS5A3166(67)x2 и пр....
А примерную схемку включения,желательно на моём примере не кинете??? Никогда с такими не сталкивался!
На самом деле хватит и обычного буфера серии 74HC. Лишь бы у него вывод ENABLE был.
Только что, tipakertus сказал:
В даташите все есть.
38 минут назад, BARS_ сказал:
Мониторить скорее всего не получится! а со вторым вариантом подскажите ,может какой схемкой!?
13 минут назад, BARS_ сказал:
Как так? Цам целый МК стоит
Я в него не залезу, так скажем знаний не хватит
25 минут назад, BARS_ сказал:
Почему бы и не помочь студенту??
1 час назад, _abk_ сказал:
Подскажите, а таким путём можно включать выключать сигналы с памяти????или где ошибся? И какой сигнал нужно подавать на TS5A3166
21 минуту назад, tipakertus сказал:
А ардуйня на что?
22 минуты назад, tipakertus сказал:
Почему бы студенту не научиться пользоваться документацией? Ему это итак положено уметь.
6 минут назад, BARS_ сказал:
А ардуйня на что?
Тема называется для начинающих, а пофлудить можно и в другом месте. Если хотите помочь,помогите делом а не советом
27 минут назад, tipakertus сказал:
А как вы будете определять в какое время и какому мк обращаться к памяти?
4 минуты назад, 100482 сказал:
схема всегда работает с АТ89 контроллером ,а иногда нужно переключиться на ардуинку и её прочитать данные и всё! Я сам определяю когда нужно переключиться и в этот момент прибор не совершает никаких действий
Ну так контроллировать шину и когда АТ89 перестает обращаться к памяти,
и ардуинка или выдает сигнал на светодиод или просто считывает память и хранит, не знаю что там делаете дальше.
8 минут назад, tipakertus сказал:
Тогда на кой там что-то переключать? По спецификации на I2C пока нет обмена данными выводы мастера должны находиться в Z состоянии. Т.е. он никак не может мешать ардуйне читать данные.
TS5A3166 не годится, она просто работает на замыкание SPST, а нужно использовать на переключение SPDT, например TS5A3159.
Работает она просто. Если на входе IN  присутствует 0, то линия NC замкнута на COM. Если на входе IN единичка, то линия NO замыкается с COM.
Изменено пользователем Yurkin2015
9 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Абсолютно не нужно. Главное отключить второй МК от линии. Хотя он в принципе там не мешает.
что-то я не понял,  ТСу нуна читать 24С32 общается оная по шине I2C , все передатчики участников шины по определению протокола имеют выход open drain  и максимум что можно получить это колизию при отправке пакетов одновременно двумя мастерами. возникает логичный вопрос: накой на шине I2C еще какие-то переключатели , если по словам ТС на шине активен только один мастер, второй в это время молчит?
Если тот, кто писал прошивку на МК, общающийся с памятью, рукожоп, то он мог сделать тот же CLK не OpenDrain и теперь он просто не дает выставить клок на линию. Другого объяснения я не вижу...
думаю, что ТС это даже не проверял. хотя для этого достаточно было поставить терминалы 50-100ом со стороны дурины и АТ89 для предотвращения КЗ и все стало бы понятно.
4 минуты назад, IMXO сказал:
Автор дуинщик, он даже даташит прочесть не в состоянии. Куда уж ему разбираться в работе I2C...
    • Да)) Этот усилитель будет вероятно моим последним проектом на этом форуме. Я ранее уже сказал в своей теме что ухожу, но не захотел оставлять вас без помощи. Я вам эту схему и плату дал, а значит я и должен помогать если она не заработает по моей вине. Когда полностью допилим ваш усилитель, я практически полностью перестану заходить на форум, отвечать переодически буду только на личные сообщения и в теме по моему VAC 2.0 (ибо он опять же моя разработка, и если с ним будут проблемы у тех кто всëже решит его повторить, то я и должен помогать в их решении).
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
