Своё FМ радиовещание
Ну уж лучше сюда, мне вот сегодня чисто случайно перепал 958-мой может тоже возьмусь...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Понял. Только приехал дом.Счаас н\рисую и выложу.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Прошу прощения.Не ждал гостей.Вот реальные данные.За качество прошу не ругать.Рисовоал что у меня вышло.
Вот:
Примерно должно получиться вот так
Это не мое и на КТ960 .Мое в сообщении №4670.По размерам они одинаковые.Как суда выложить печатку в лай не знаю.
Общая емкость конденсатора с базы на землю получилась 436пф
Изменено пользователем samodelkin121
Спасибо! Приеду с отпуска домой на работе займусь. Вроде бы КТ958 в радиостанции "Маяк" стоят... Утверждать не буду... На работе 2 таких девайса списанных есть, а было три. Третий... как обычно в коллекцию!
На дальность проверял УМ? На сколько стреляет?
Изменено пользователем takedown1
Да в Маяке.
*****1 -- На дальность не проверял.Только отстроил на эквивалент нагрузки.Нужно теперь делать на выход фильтр.Без него боюсь включать.Мусор всякий лесть начнет при такой моще.Попробую прилепить печатку. :wall:
Печатку можно скачать вот от сюда: __960.rar
Файлик сначало сохраняете, а затем открываете в lai 5 програмкой
Печатка
( такая же как на фотке, свободные дорожки планировались под смещение для РД70,
samodelkin121
Плату лудили или серебрили? Очень качественный монтаж. Буду повторять следя за темой.
STEN50
Ага. Скачал мануал... Освежил память... Хорошая станция в своё время была. :yes:
Паяльником на 40ватт лудил. :mellow:
Хочу вот спросить кто знает подскажите.На выходе имею51вольт, даже побольше 53.Мерял В7-15.Это нормально или же УМ до конца не настроен??
mihelson ---У меня стоит ферритовое колечко на дросселе.Сегодня пол дня прокрутил этот УМ.Поднастроил.Добился на нагрузке 58-59вольт.Больше не смог как ни крутил.Но вот проблемка где катушка подпаивается к конденсаторам место пайки очень греется, да так что припой начинает плавиться и кондюк греется.Конденсатор заменил на более мощьный чуток лучше стало.Вот схемка на схемке обведено что греется.
У кого какие мысли будут??? :unknw:
Текстолит 2х сторонний.Катушка непосредственно подпаяна на вывод конденсатора минуя плату.Конденсатор который стоял(до этого) на корпус, заменил на более мощьный так как грелся очень сильно.Этот который большой чуть тепленький.Место где греется обведено красным.До сегодняшнего кручения потреблял 4-4,2Ам при питающем в 13,8 вольт.После сегодняшнего кручения ток не мерял.Хренотень какаято.Дурдом короче.Вот фото.Обведено красным где греется.
Может ВЧ током его так разогревает. Он полностью нагревается? или в каком-то месте? Например, в районе вращающей части.
Попробуй увеличить сечение провода, которым подпаиваешь конденсатор.
И, наверное, его стоит всё же поместить в металлическую коробочку да со стенками толстыми в 2-3 мм.
Пропаять хорошо, что бы ни было сырой пайки нигде, промыть в ацетоне (ну это моё мнение ацетон, я так делаю). Для питания УМ сечение провода больше тоже не мешало.
Кто Миш??Транзистор нет.Нагревается лепесток конденсатора в месте пайки на корпус.и место пайки катушки на конденсатор (на кондере где подпаяна катушка припой плавится бегом) Да и катушка очень от этого греется.Может витков добавить?Хотя это ничего не даст.Хоть на болты с гайками сажай.
В том то и дело что работает как нужно стабильно.Если подстроечными воздушниками чуть расстроить(на выходе) напруга уменьшается до 50вольт, тогда место пайки катушки с кондюками перестает греться но тогда бегом начинает греться транз палец не удержишь.
Помести его в хорошую металлическую коробочку. Может действительно возбуждается. Соседи по близости не жалуются на помехи? Включи свой телек и проверь, может там по всем каналам рычит уже.
Надо дождаться EU1SW или STEN50 может что посоветуют.
У меня все в гараже.Завтра буду пробовать.На сегодня уже надоело.Завтра покручу результат вечером нарисую. :use_search::wall:
Да они толковые советы дают.Хоть бери усилитель и к СТЕну в гости напрашиваться.Благо какихто 180-200км.
Да это я так в шутку..Воздушника путевого нету.В этом большом под отвертку все раздолбано(куплено на барахолке у дедушек).Крутить плохо.А маленький который снял(Хорошо крутить текстолитовой отверточкой) от ВЧ сильно грелся а может еще от чего не могу пока понять.На сегодня все.Завтра вечером нарисую результат.
(выводы всех деталей и катушек должны быть минимально короткими - главное правило ВЧ и СВЧ монтажа)) --конденсаторы непосредственно выводами касались друг друга и к ним был подпаян вывод кутушки.В этом месте у меня грелось из за этого поменял воздушный подстроечник который идет на массу на более мощьный(смотри фото в сообщении4698).По размерам он большой вот так раком у меня и получилось.Буду переделывать плату под свой лад(свои детали).А то от пайки(наладки) дорожки некоторые начали отскакивать.Всем огромное спасибо за советы кто пытался мне помочь.Может кто еще что поскажет, я имею ввиду тех ребят кто собирал данную схему.При определенном положении воздушных кондюков греется место подпайки катушки к кондюкам, при другом положении воздушников начинает сильно греться сам транзистор, а место подпайки катушки к кондюкам не греется.На возбуд не похоже.По диапазону не срет.Дурдоммммммм...А может руки у меня вместе с головой не из того места растутт....
Примерно с час назад приехал со столицы.Думаю может это и в самом деле возбуд???Но плату однозначно буду переделывать.Попортил дорожки. :unknw:
Вечер добрый! Да, наверное, всё-таки возбуд. Жаль, нет сейчас в ветке форума ни СТЕНа, ни EU1SW так бы подсказали, в чём проблема. У меня опыт в СВЧ не такой уж большой... В детстве хулиганил, так собирал всякие передатчики для ФМ и УМ к ним. Особых таких странностей при изготовлении не было... :yes:
*****1 --Когда у меня начиналось возбуд УМ, то у меня вентиляторы(которые стоят на радиаторах), от компа на обдув радиаторов транзисторов(которые питались от 12 вольт) при возбуде (УМ) останавливались........У меня вывод(может не правильный но.. )....::: мне...ОСТАВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ШАРМАНКАХ.....(причем ДЕТСКИХ).Дальше не ДОРОС.......
Что по этому поводу скажут СМОТРИТЕЛИ за САЙТОМ(МОДЕРаТОРЫ)
Правильно!!!!!Пока не сделаещь,(НЕ ПОЛКРУТИЩЬ) не попробуещь, не поймещь!!!
Киньте хоть "БРЕДОВУЮ" идею???!!!
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
