Своё FМ радиовещание
Буду собирать по этой схеме =) http://radio-device....fm_transmittera
Делюсь печаткой)
И версия с КТ920, надеюсь правильно)
Короче разошёлся, завтра буду травить плату для BFG135+BFG135+KT920A+KT920B, терзают сомнения, раскачает ли модулятор BFG135?
777.lay
2.lay
3.lay
Изменено пользователем NeurEx
У меня драйвер кт399+кт610, УМ кт920А+кт920Б+кт920В.Всё нормально работает который год.
Задача ВЧ дросселей отсекать ВЧ ток и пропускать постоянный ток для питания каскада.Нагрузкой каскадов служит контур.При резонансе мна нем ВЧ максимально.Оно и прикладывается к базе транзистора следующего каскада,вызывая протекания тока Б-Э что приводит к приоткрыванию транзистора.Ну а далее по цепочке.
Кроме того резонансные цепи служат для согласования выходного сопротивления каскада со входным сопротивлением следующего каскада.А так же отфильтровывают всякий "усилительный мусор".
Работа каскада одинакова хоть на отечественных ,хоть на буржуйских транзах.
Coil32 программка,ну и книжка
Титов А.А. Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ (2006)
Сейчас считал резонансные цепи, не понял на какую ёмкость опираться?
Может кому пригодится
http://tel-spb.ru/lc.html
http://coil32.narod.ru/calc/one_layer.html
Как на схеме 5-30пф.
Ах вон оно что, получается диапазон регулировки резонанса от 71МГц до 160Мгц =))
А это значит что каскады получатся абсолютно одинаковыми в плане схемотехники, отличаются лишь классом и индивидуальным смещением?)
А верхняя катушка имеет резонанс 8мгц..хм...
Верхняя это ВЧ дроссель.
http://forum.cxem.ne...topic=897&st=20
Ну конечно же.
Только схема подключения контура разная.В зависимости от поставленной задачи.
В книге Титова это расписано а так же есть прога RFsimm.позволяет расчитать полосовые фильтры,П-контур и согласующие цепи.
Каскады могут работать в классе А,АВ и С.Класс работы задаётся смещением на базу.
Вообщем почитай и ознакомся с классами работы усилительных каскадов.
И загляни в библиотеку.
Всё для вас собиралось народом!!!
http://forum.cxem.ne...pic=72188&st=20
NeurEx Я вам приводил ссылку того что вы хотите слепить.Читайте и повторяйте в точности и все будет работать и не мучайте людей лишними вопросами. :)
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Хотелось бы слепить из того что есть))
Кто нибудь собирал УМ на полевых транзисторах, есть ли какие нибудь нюансы? У меня пара полевичков на 12Вт запылилась)
Уже сколько раз писали-все нюансы в ВЧ,это топология монтажа и экранировка каскадов.Полевики-не исключение.
Заглядывал в даташит, меня напрягли какие то там переменные Z, ...
А,собстна ,ссылочку на даташит,а ещё лучше на сам напрягающий абзац даташита.
И хотелось бы ознакомиться с именно Вашим представлением о Z..(крайне желательно,иначе разговор ни о чём ).
Как я понял Z это площадь :umnik2:
http://www.st.com/we.../CD00101535.pdf
P.S. Прошу прощения, я имел ввиду s-parametrs приведены они на 7-ой странице
Спаял сегодня платки, пока ещё не включал, на оконечник нет воздушных кондёров, и в базе КТ терзают сомнения по поводу дросселя, вытащил из льна, мультиметр показывает 2 ома, катушки везде одинаковые воткнул, вертикальные 7 витков проводом 1мм(хотя точно не знаю, взял его из катушки от фильтра колонки S-90), оправка сверло на 5,5мм, горизонтальные с какими же параметрами только на 5 витков, подстроечники измерил, оказались на 5кОм
Ссылка на статью о драйвере, оконечник классической схема класс С.
1.lay
4.lay
Сейчас врубил платку, напряжение 12,6В ток покоя выставил 115мА, теперь решил на втором установить, кручу подстроечник а на табле 0, выкручиваю до конца, ток 25мА О.о транзистор звонится как живой, до этого стоял в плате которую я делал до этого, какие возможны варианты? Выкинуть купить новый?
если при изменении сопротивления в цепи базы ток коллектора изменяется, значит транз живой.
При уменьшении сопротивления в цепи базы,ток Б-Э увеличивается.Это приводит к большему открыванию участка К-Э и как следствие-увеличение тока коллектора.
Если делитель стоит то вполне возможно.
Сейчас проверил, труп зараза, завтра попробую ещё такой же раздобыть, меня интересует вопрос, сможет ли модулятор качнуть транзистор? Графики начинаются с 50мВт, или здесь это не имеет значения и усиление в любом случае будет вопрос лишь в размере?
Вначале поставь с9018.
И вот мой экспериментальный на скорую руку.
Вместо кт603 потом поставил кт610.
И УМ с монтажкой.
Закину сюда,а то опять у меня затеряется. :)
Так ещё допустимо но надо подальше.
Смотри на картинке,для примера привел.
