Своё FМ радиовещание
Перед тем как делать хотяб посмотри как люди делают.
Нашёл нормальный S9018H, запускаю драйвер на S9018(ток покоя 18мА)+BFG135(ток покоя 160мА), транзисторы при работе еле тёплые, настраиваю покаскадно, на выходе совсем чуток что то есть, однако при включении стрелка индикатора откидывается на 1/4, подозреваю что дело в резонансе, может ли быть такое из-за неверных катушек?
Изменено пользователем NeurEx
NeurEx Читай с сотой страницы в этой теме как настраивать.Расписывать не буду :)
Там СТЕН-50 все подробно намалевал.........
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
А схемка норм? В эмиттер не стал ставить RC цепь, т.к. планирую понижать питалово до 8В, на выходе драйвера должно получиться порядка 0,6Вт, как раз качну КТ920А :)
П.С. Резюки подстроечные на 10к :)
А сам как думаешь? :)
Хрен его знает)
По положению подстроечных кондеров все определяется.
Для грубой настройки, детекторной головкой, от входа, покаскадно, смотри ВЧ.Даже от одного модулятора должно регистрироватся напряжение (точно непомню, но показания были)
Изменено пользователем SWL
Диод красная с белой полоской в стеклянной колбе, схема сверху, пробовал ставить маленький со льна с тремя зелёными полосками(КД510А)
Когда отошёл общий провод с модулятора ум начал возбуждаться походу, стрелка немного отклонилась(примерно на 1/8), приёмник поймал частоту с каким то фоном на частоте 97,4МГц
помоему дело все в головке....
на какой ток она??
диод любой Д2ЕЖ...
Изменено пользователем samodelkin121
Не знаю на какой ток, но то что она снята с трансляционного усилителя 100У-101 это 100%
Катушки L1 - 5 витков провода ПЭЛ-2 диаметром 1,0 мм, на оправке диаметром 5,5 мм
L2 - содержит 7 витков того же провода, на оправке того же диаметра. (все катушки намотаны виток к витку)
Такие данные правильные для каскада на 9018?
Проверяй ВЧ головку,при подключении к стереотрансмиттеру стрелка должна отклоняться.
Диоды Д311-Д313,Д18,ГД507.
Эти данные примерные,и от каскада не зависят.Любой транз и монтаж вносят свою паразитную ёмкость в контур,соответственно у кого то резонанс может наступить и при 4х витках катушки вместо пяти.
Подбирать по виткам только L2 и L4?
Собрал ВЧ головку по этой схеме, подключил к мультиметру, на выходе 4,45В, что бы раскачать на полную КТ920А мне нужно порядка 7В на выходе?
P.S. нагрузка резистор МЛТ-2 на 68ом
Крутил ёмкости, крутил индуктивности, однако не могу споймать резонанс что бы положение подстроечников было на середине, однако результаты получились такими:
87,5МГц - 2,8В
106,6МГц - 7,44В
108МГц - 7,2В
(С выхода модулятора показывает 0.25В, выходит что КУ почти 30)
Вещать буду на частоте 107.7МГц, если верить таблице на выходе будет 500-600мВт, как раз раскачаю КТ920А на полную
Максимум что я смог снять с драйвера 7.7В, сейчас всё смонтировал на плате с БП, как найду воздушные конденсаторы попробую запустить ум, измерил напругу с импульсного БП 13В, как считаете, нужно ли уменьшить напряжение питания драйвера или норм?
Да КПВМ надо ставить.Керамику прошьет и убьёт транзистор.
К сожалению достать их мне не удалось, можно ли опытным путём подобрать конденсатор с постоянной ёмкостью?
Я предполагаю конденсаторы нужны как минимум на 30В (30*30/75=12Вт)
Что будет если на вход КТ920А прилетит больше чем нужно? (7.7*7.7/50=1,12Вт)
Транзистор нагревается изменяется его емкость p-n переходов,которая влияет на резонансную частоту контура.
Вообщем ищи или заказывай в нэте КПВМ.
Если будет приходить больше чем нужно то транзистор будет сильнее нагреваться,так как ток базы возростет сверхдопустимо.
Там ДПФ и каскады с ШПТ используют.
Нужен АЧХометр.
Как считаете, лучше делать передатчик на базе готовых микросхем типа BA14XX или стабильнее и качественнее собрать все по отдельности (синтезатор частоты+стереокодер)?
всё по отдельности.Или взять готовый стереотрансмиттер.
А можно схемки?) На днях привезут два КТ920В, нагрузку на 250Вт и ВЧ-вольтметр, хочу собрать усь мостом :yes:
А готовый стереотрансмиттер - автомобильный модулятор?
