Своё FМ радиовещание
есть еще такое чудо, но работоспособное ли оно, и можно транзистор заменить на rd70
Desktop.zip
Desktop.zip
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Транзистор заменить нельзя.Нужно переделывать печатку. :yes:
Смотри стр№304 и 316 в этой теме. :)
PS/ На КТ958м больше 25 ват снять не получилось.
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Самоделкин, я видел ваши усилки, если не затруднит вас, скиньте архивом ваши наработки
Защиту не забудь поставить, плату с ЗП можно взять отсюда --------- 90дБ звука, быстро узнаешь о проблеме в АФС.
Изменено пользователем 6ж1п
6ж1п Сп. Прикольно! :)
Если кому не в лень паять данную схемку(сама схема + бл.пит или через кренку). :rolleyes:
Кстати по схемке конденсатор 0,33 мкФ лучше заменить на 1 мкФ, а то фронта не хватает на сброс тиристора, резистор на вторую ногу микросхемы нужно ставить 100 Ком а то ведь это кмоп логика все таки . Тем кто не умеет читать схемы расскажу вкратце алгоритм работы защиты. Когда с антенной все в порядке сигнал идет без проблем. Ну стоит появиться отраженной волне пример 2,8 /выставляется при регулировке/ как мгновенно тиристор " защелкивается" и ВЧ в предварительном каскаде блокируется, спасая ваш выходной транзистор. Загорается на передней панели красный светодиод аварии и звучит сирена под 90 дБ. Если при этом неполадка до антенны не устранена, то сброс аварии не помогает запустить ВЧ,/ подается импульс около секунды на отключение тиристора / защита остается в силе. Вот ка это выглядит в "железе"
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго здоровья.Тема что-то заглохла совсем,скучновато стало…..:mellow:
Долго думал и все же решил выложить статейку(познавательный материал) про 150-170ватный передатчик(ТАМОЖНЯ ДАЛА ДОБРО!).Может кто-то захочет соорудить такую конструкцию или наподобе изложенной в этом рассказе.ФМ передатчик «СТЕРЕО» на диапазон 88-108 МГц который соорудил один радиолюбитель из Прикарпатья и поделился данным материалом.
Вниманию радиолюбителей предлагается передатчик на частоту 88 – 108 МГц , мощностью  около 170 Ватт. (Предупреждение!!! Наличие ЛИЦЕНЗИИ!!!) Разработка и постройка такого передатчика способствовала чисто индивидуальным потребностям, но всякое бывает, может, кому то и понадобится. За основу взята уже готовая конструкция, это маломощный передатчик, китайского производства, CZH-7, мощностью 5ватт. Это законченная конструкция ФМ передатчика «СТЕРЕО», предназначенная для ведения передач в санаториях, домах отдыха, детских лагерях, в ХРАМАХ для проведения богослужений (представлен только небольшой перечень мероприятий, в котором может быть применено это изделие). Если добавить к этому передатчику достаточно мощный усилитель, то можно будет очень качественным вещанием  обеспечить села, поселки, различные населенные пункты, удаленные на большом расстоянии от вещательных станций. Одним словом, применение очень даже  нужное и востребованное…
Вот схема:
РА собран на 2х транзисторах, вернее два каскада усиления, примерно, по одной схемной технологии с разницей в величине номиналов и с разными активными элементами. Каскад на КТ-930А(Б) работает как предварительный усилитель для следующего каскада, усилителя мощности, или оконечного каскада собранного на очень мощном транзисторе КТ-971А. Первый каскад работает в облегченном режиме усиления. При данном напряжении питания и номиналах элементов схемы, транзистор КТ-930А не развивает максимальной мощности. Он примерно выдает 20-25 ватт. Этого вполне достаточно для раскачки КТ-971А. Перекачка здесь, не нужна. Во первых: нагрев транзистора не велик, внеполосных излучений минимум, мощность оптимальная, что располагает к длительной и безотказной работе. Все, что нам нужно, присутствует. Разбираться, как работает схема, не будем, это ни к чему. Как первая, так и вторая платы собраны на двухстороннем стеклотекстолите, толщиной 2 мм. Нижняя фольга не удалялась, хотя без нее может было бы и лучше. Но сделано, как сделано, кого заинтересует конструкция, прошу на это обратить внимание, потому как при работе РА. из за возникающей емкости, между слоями, эти участки очень сильно греются, причем, фольга в этих места синеет, темнеет, вспучивается, выделяет большое количество тепла. Что приводит к некоторым трудностям и как результат снижает надежность передатчика. Чтобы избежать этого явления, участки подверженные такому нагреву, либо отделяют от общего провода и при помощи резака или бормашины делят эту площадку еще на меньшие участки, разъединенные между собой, Таким образом уменьшают до минимума. в  данном месте емкость между верхним и нижним слоем фольги или часто-часто, где только можно, соединениям перемычками, с последующей пропайкой верхний общий слой фольги с нижним. Конструктивных выполнений, достаточно много, просто я поставил акцент в этом месте, потому, что считаю этот момент очень важным. Я, допустим, в своей конструкции, мало того, что вырезал, поделил, соединил перемычками, пропаял по мере возможности, еще и просверлил отверстия, (на фото видно) Это дополнительно решило проблему охлаждения и вентиляции. На счет обдува: я использую 3 дополнительных вентилятора. Один, 150х150, смонтирован в верхней крышке и работает на нагнетание, дует прямо на две платы, а два вентилятора 70х70 мм, смонтированы на задней стенке, они вытягивают воздух. Кроме всего этого, посверлены в соответствующих местах отверстия в корпусе передатчика, диаметром 6 мм. Не хвастаясь, скажу - если после 3х часового периода работы передатчика, когда он уже полностью вышел на режим, я касаюсь пальцами керамики транзисторов, то КТ930А примерно имеет 45-55 градусов, КТ971А, на много горячей, может и 80-90 градусов. Но факт тот, что на пальцах волдыри не появляются, и ожогов нет, чего не скажешь, когда подводишь на
 КТ971А 18-20 вольт. Там и температура больше, и повышенный уровень гармоник, короче проблем прибавляется, но работает – «дай дорогу»! У меня напряжение питания, 14 вольт. На нем и остановился…(от себя маловато)…..
Каскад на КТ971А, работает на порядок напряженней. На нем развивается максимальная мощность усилителя 150-170 ватт. Работает каскад аналогично первому только в достаточно напряженном режиме. Это основной источник тепла и ВЧ энергии. ПОЭТОМУ этот каскад требует к себе самого большого внимания, как при монтаже, так и при настройке, так и при эксплуатации. Для линейности работы, для уменьшения искажений сигнала в обоих каскадах введены маленькие стабилизированные напряжения смещения базовых цепей.
Теперь наладка - это главнее. CZH, как законченная конструкция, имеет 12 вольт питания. У меня оно снижено до 9 вольт. В нем присутствуют два элемента, выделяющие тепло. За счет снижения питания, и дополнительных радиаторов, тепловыделение резко снизилось. Запитать CZH можно любым источником питания, имеющим 9 вольт с силой тока 3 ампера. Я применил отдельную схему питания на 4х запараллеленных LM-317T. Эти кренки, хотя и не греются, но для надежности посажены на стенку самого ящика, вместо радиатора, через слюдяные пластины. В самом передатчике CZH имеется ФНЧ. Его тоже желательно подстроить на требуемую частоту методом сдвигания и раздвигания витков. Если понадобится, то и методом добавки и удаления витков.
Так, с этим разобрались, переходим непосредственно к РА. Снимаем питание с оконечного каскада, Разрываем С5 от С6. Между С5 и общим проводом вешаем электролампу 220 вольт 40 ватт. ВЧ выход CZH подключаем к С1 и общим проводом. Подаем питание 12 вольт на настраиваемый каскад и 9 вольт на CZH и вращая С1 и С2, касаясь лампочкой-пробничком 12 в 0,18А к точкам А, затем В, добиваемся свечения пробничка. После зажигания пробника, вращением С3,С4,С5 пробуем зажечь 220 вольт. Очень критично на настройку каскадов влияют Сбаз. Сразу к базе, согласно схемы, подпаиваем емкость, не меньше 130-150 пФ. После зажигания пробничка, эта емкость увеличивается постепенно, до максимального свечения. Напряжение питания выходного каскада, при наладке предварительного, не подаете. После настройки предварительного каскада, снимаете напряжение, отключаете от С5 лампу, соединяете С5 с С6  лампочку 220 вольт 40-60 ватт паяете к С10 и общ. Провод. Аналогично строите выходной каскад, уже подав все напряжения питания. На выходной каскад напряжение подводится через амперметр 15–20 ампер. Особое внимание - опять же Сбаз. От правильной и тщательной настройки базовых цепей зависит многое и нагрев, и искажения, ну и мощность. При более-менее правильной настройке лампа 220 Вольт 40 Ватт на С5 горит ОКОЛО ТРЕТИ НАКАЛА, а на С10 горит ПОЛНЫМ НАКАЛОМ.(Настраивать конечно желательно на эквивалент нагрузки, а не на лампочку- это лично мое мнение).
Дальше, обязательным элементом этого передатчика является ФНЧ. Его нужно собрать согласно моих данных и моих рекомендаций с минимальными кончиками и катушек и конденсаторов. Собранный таким образом ФНЧ небольшим кусочком кабеля соединяется с РА, а выход ФНЧ - с нагрузкой 75 Ом, или антенной разрезной вибратор, которая в резонансе с частотой, имеет тоже около 75 Ом. Подстройка ФНЧ производится подстроечными конденсаторами на соответствующей частоте. Либо по КСВ метру, или, в крайнем случае, по «неонке», на вибраторе. Ток выходного каскада должен быть минимальным, примерно 12-14 ампер, может 10-12 ампер Это минимум. Расстройка контуров влево-вправо ведет к увеличению тока, но это не правильно…
Размеры антенны. При этих размерах антенны и правильном расположении короткозамыкателя, резонанс находится на частоте 98,3-98,5 МГц. Настройка таких антенн описана в ИНЕТЕ подробнейшим образом, можно посмотреть в любом справочнике по телевизорам. Конечно, можно рассчитать антенну на самую нижнюю частоту - 88 МГц, а потом, исходя от заданной частоты, путем симметричного укорачивания вибраторов и перемещением короткозамыкателя, настраивать антенну на любую, требуемую, частоту.
К статье прилагаю кучу снимков:
Размещение деталей ФНЧ
Ступенчатая экранировка ФНЧ
Внутренности
Антенна "Разрезной вибратор"
Эпоксидный оптекатель
Два ФНЧ в корпусах
Законченный вариант
1408818021_26.jpgВнутренности поближе и почетче видно что куда "прикручено"
Антенна GP - тоже отличный вариант. КСВ 1,1
1408818093_36.jpgНу
А ниже выложил материал в прцессе беседы с АВТОРОМ данного изделия---------
Да. эти передатчики изготовлены на заказ, Работают и по сей день, по крайней мере,нареканий мне не поступало,может уже и новые, заводские купили, не могу утверждать. Были проведены тесты испытаний, определены параметры эксплуатации,изготовлены и настроены антенны. Каждый передатчик работает на свою антенну, запитаную отдельным кабелем. Питание 13,6 в.плюс минус...Антенны на мачте размещены таким образом, что при включении двух передатчиков, мощность складывается, но эксплуатируются они по очереди. Если у одного профилактика, включается другой, так планировалось и так просили.Защит нет никаких. КСВ метр есть отдельным блоком, за ним слежение постоянное.На счет емкостей на БАЗАХ, на каждой базе своя емкость, подбиралась индивидуально,по максимальной отдаче ВЧ энергии в антенну, Ставить одну емкость.(один конденсатор)  не эффективно,резонанс будет, но он не полный,даже ложный. Нужно поставить одну какую то начальную(150-200пф), настроить в резонанс каскад,а затем "подстегивать"постепенно.по 20-30 пф, с одной и с другой стороны базовой площадки до тех пор, пока растет напряжение на нагрузке и потом не менять на одну общую, так и оставлять гирлянду. В базовой цепи хорошо ведут себя китайские, глиняные пятачки,которые применяются в дешевых приемниках. при условии, что возбуждение  транзистора будет не больше 10ватт. Эта настройка очень нужная, от нее зависит стабильная и длительная работа передатчика.Так, что сказать какая емкость конкретно. уже и не помню и затруднительно. Если работа предусматревается круглосуточная, поднимать напряжение питания не нужно. Мощность уже больше 100 ватт, для города в 70-100 тысяч населения и хорошо сориентированной антенной, покрытие прекрасное.Если баловаться мощностью 1-5 ватт, кроме Вас и ваших товарищей, которые будут знать о ваших экспериментах, никто такую станцию слушать не будут. 50 ватт и сфазированную антенну, 3-5 дб.усиление, это уже ФМ. Вот как то так...
От себя хочу сказать, что от ПОДЬЕМА передающей антенны очень зависит зона покрытия (дальность).Вот вроде и все.Всем удачи в творчестве.
От автора………….. Уважаю ФМщиков...Успехов!С уважением, Александр Родин…
Спасибо Саша!!!Было интересно ознакомиться!!!!
  • 6 месяцев спустя...
С такой мощёй быстро приедут ребятки с инспекции.:lol:Да и опыт в настройке нужен,не говоря уже об напряжении анодном.
Лучше антенну нормальную наружнюю сделай.С 15вт можно нормально покрывать.
Вот тут публикуют УМ , корпуса здоровенные, лампа ресурс ограничен, работают как печки, считаю это уже всё в прошлом, на паллетах куда проще, эффективнее и затрат намного меньше в итоге получается
12 часа назад, 6ж1п сказал:
Можно схему пожалуйста?
1.thumb.jpeg.8d55e358b9afd908f36fdf9d523a8cad.jpegВот 80-100ват на МРФ186
Схема.rar
58fb6e1360245_005.thumb.jpg.0f6f2a7989be02af91e51e30fea5cfdb.jpg58fb6e1856c65_030.thumb.jpg.73efe9b9fac2f877488bd5b10b0766f8.jpg
Эффективно, удобно, без всяких 1800 В и прочих кипятильников, работает как песня !!!!!!!!!!
Всё что было до этого, было актуально тогда за неимением лучшего
Кстати пришлось заказывать два таких набора правда на MRF9180 170 W, так пришли некомплектные по одному сопротивлению 10 Ом и по одному кабельку 25 Ом не хватало, открыл спор и отжал обратно 5000 руб.
В результате бабки в кармане и наборы на столе, а остальное мелочи
6ж1п А почему именно заказывали 2???
Кстати очень хороший конструктор СДЕЛАЙ САМ. И моща не малая......
Aleksey15 Ну и что вы молчите????Схему прилепил???Ваши соображения....А тут подскажут..........
samodelkin121 , вам набор приходил в полном комплекте?
Кстати посадочное место под тран-р подходит и для BLF574, 578 , только наверное кабельки нужно будет мощней ставить, а так конструктор хороший, за полчаса паяется играючи
32 минуты назад, 6ж1п сказал:
Да в полном.Там что ценное так это кабеля и кондюки что на фильтре.. ...для меня.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
  • Похожий контент
