Своё FМ радиовещание
Товарищи, сориентируйте пожалуйста по разводке ПП, как правильно развести, никогда ничего высокочастотного не собирал.
Набросал:
Антенный усилитель.lay6
держим слово
Да............
Ну зачем это вам.....
хотя у каждого в голове свои...................................... ......................ТАРАКАНЫ...........
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Подскажите плиз, возможно со стандартного приемника цифрового или аналоговое поднять частоту к примеру до 115 мгц спасибо
могу помочь
Изменено пользователем DJ STABILITRON
:vava: Сереги нет из г.МИНСКА
Скучно стало.............Хоть вопросы с подкавырками от него были но учил.....................................
А наверняка читает.....................???????????????
Да и СТЕН-50 кудато пропал.........?????????? :unknw:
Греется выходная катушка оч. сильно. Как можно решить эту проблему? Делать согласование на коаксиале? Есть RG-178 но наверное тонковат, обещали RG-142. Может катушку посадить на болты. Дутьё не очень помогает :unknw:
Я на мыльнице китайской убавлял витки в половину на гетеродинной катушке, растягивал до 150мгц, дальше приёмник просто начинал балдеть
И так применил для согласования коллекторной цепи MRF317 четыре четвертушки RG-316 длинной по 47 см для частоты 107 мгц, работает прекрасно, кабельки немного теплые, 100 ватт отдает на 50 омах
Форумчане, своего FM Радио! Судя по сообщениям данной темы, некоторые Unlicensed испытывают затруднения с выходными ПФ и ФНЧ. Предлагаю пару опробованных схем. ФНЧ 5 порядка применяю в экспериментальном вещательном передатчике с выходной мощностью 3W, а ПФ с полосой пропускания 26MHz и затуханием -35...40dB на октаву, использовал в 35W усилителе. Помехи в радиусе 10м отсутствовали. Смотрите вложенные схемы, удачи!
ПФ 83--109MHz.pdf
ФНЧ Fср.110,0.pdf
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, собрал я тут недавно шарманку на 104,2 мгц. Работает, выдает 5-6 вт на 75 ом, ТВ не глушит. Цепочка из каскадов SS9018 эмиттерный повтоитель, КТ368 + КТ610 + КТ925В.
Захотел ее номного усилить транзистором кт922в, собранном в отдельном коробке. Так вот, подскажите, не взорвется ли кт922в если ему дать на вход столько мощности? Питание 922 будет 24 вольта, антенна диполь.
Мне ватт 20 бы получить, и все отлично :yes:
Да,так и будет.Усиление на КТ922 --4-6,, можешь просто в цепи база-корпус КТ610 уменьшить резистор сначала до 150-200 Ом,проконтролировав мощность выхода 922 на эквиваленте,а там посмотришь...
20 Вт на 75 Ом--39 вольт ВЧ округленно..
Изменено пользователем kotosob
В общем у меня работает такой агрегат (схема во вложении). Были возбуды - победил экранировкой модулятора и заменой блокировочных емкостей.
Могу снизить токи каскадов резисторами в базах, или можно опустить питание всего усилителя для снижения мощности?
Сколько вообще нужно мощности для кт922в ?
Три-четыре ватта ,но транзисторы разные попадаются,как правило.Питание трогать в драйвере не надо,а уменьшить базовый на массу резистор в 610-ом,потом определится,а вот в питании 922 очень желательно сначала с 12-ю вольтами в питании отстроить и заодно посмотреть,сколько ему надо *под хвост* и подать 24 вольта.Вообще транзистор КТ922В надо подбирать--сделать тест зависимости тока коллектора от тока базы-Ку, h21 обычным стрелочным измерителем--китайский транзистотестер в попугаях покажет...Вот до 40 коэфициент может доходить а мне,как правило,выше 12 не попадалось...Ставил 7-10 при входе 3-4 ватта и питании 13в--10-12Вт на эквиваленте.Ну,очень от качества элементов и согласования каскадов зависит.
12 вольт для 922го при настройке маловато...............kotosob
обычно пляшут от 15ти.А там как говорится на вкус и цвет............ :yes:
Отложил я передатчик на кт368 + кт610 + кт925в в сторону (пусть лежит), и собрал другой.
Конфигурация та же, кт368, кт610, но выходной транзистор поставил кт920в. Теперь не могу согласовать, больше 4-5ти ватт не получается никак, и очень острая настройка. Возбудов нет, работает чище чем прошлый. Выложу фото того что получилось.
Теперь не могу согласовать......................
1.Возможно кт610 не разгоняет (не хватает мощи) для раскачки 920в.Смотри график зависимости выходной мощи от входной на КТ920В.
2.Явное не согласование выхода пер-ка с АФУ.Так не должно быть!
Фото леплю.
Катушку на выходе я заменил на 6 витков, теперь строится нормально, подстроечные конденсаторы ближе к середине. Еще заметил катушку в базе кт920в на 4 витка - немного добавилось раскачки. около 7-ми ватт сейчас на выходе. Видимо не прокачивает таки кт610 кт920в.
Эти 7 ватт не туда и не сюда... Для кт922в много, для вещания маловато.
Выходной контур настраивал по минимуму потребления выходного каскада и максимуму отдачи. Крышка кт920в не греется, и в общем передатчик не греется сильно.
L2KoT Распиши пожалуйста намоточные данные катушек своего УМ.
К схеме прикреплю.
STEN50, схему усилителя на фото прикрепляю, намоточные данные на ней.
На прошлую схему:
L2 - 6 витков провода 0,6 мм, диаметр 5,5 мм,
L4 - 5 витков провода 0,6 мм, диаметр 5,5 мм,
L6 - 6 витков провода 0,6 мм, диаметр 5,5 мм,
L7 - 5 витков провода 0,6 мм диаметр 5,5 мм,
L9 - 6 витков провода 1 мм, диаметр 5,5 мм,
L10 - 4-5 витков провода 1 мм, диаметр 5,5 мм (растянута до 1см)
:drinks:
Спрощу еще у сообщества, можно ли каскад на кт368 заменить к примеру двумя кп327, чтобы регулировать выходную мощность?
Регулировку осуществлять по второму затвору, а в сток поставить ферритовый бинокль из 20-50вч. Ток транзисторов выставить миллиампер 20.
Можно.он до 1200мгц.
  • 4 недели спустя...
Ребят всем доброе время суток, нужна схема и пп усилителя на двух кт971а, как то видел что на пп от Павлика с vrtp делали, но найти не могу, частота 100-108mhz
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
