Своё FМ радиовещание
Хз, батя говорит Лён, он такой старинный. На почте у нах раньше стоял.
На Лён-В похожа http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pb064020.jpg .
http://www.mobilradio.ru/radios/signal/img/lenv.gif только без надписи.
Ааа! Как я мог сломать КТ920А и КТ920В мля!!!!! Что ещё можно вытащить из рации "Лён"?
Вот Это настораживает...И ещё вот это:
Выводы, потом разозлился швырянул нафиг
Вот тебе схема на лампе ГУ29 (ГУ19), как обещал.
Усиление 20 дб по мощности - это в 100 раз.
Трансформатор нужен лишь для накала и реле. Схема на 144 мГц ,-
- для УКВ FM индуктивности L1,L2 и L5,L6 увеличить в 2 раза.
Схема рабочая, я делал её. ^_^
Radio Electro Lover a X ...
Распаивай приемник и передатчик на детали.
Пожалуйста кому не сложно посмотрите схемы, может что полезного можно вытащить? http://www.radioscanner.ru/files/download/file3339/len_b_bolgarski.zip .
В зависимости от потребности в деталях.
В принципе стоящего ничего и нет - раз выходным тразисторам кранты ... :unsure:
Я бы взял только кварцевый фильтр и корпус.
Я тоже хочу фильтр вытащить, там много всякого ненужного, как сделать отдельно фильтр? Я частоту 95.5 захватил)
А что такое возбудитель?
Распаивай все на детали.
здраствуйте, вот хочу спросить транзистор BCP54 вродебы по даташиту выдаёт 1,5 ватт кто сним работал? пойдёт ли он вобще для усилителя на 1ватт? даташит
"выдает"... надо внимательней читать даташит, там указывают максимальную рассеиваемую мощность на транзисторе, а выдать он может как больше так и меньше - все зависит от схемы включения и его режима работы.
В классе А - получить больше чем он будет рассеивать тепла - с трудом, а в классе С - можно.
Вот это мужской разговор!Вот тебе фильтр гармоник ФНЧ,ставится на выходе передатчика http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=67707
Пожалуйста!
Проверь сперва питание: DA3 - импульсный стабилизатор, свистит по видиму он, на левом конце L4 должно быть напряжение - на твоей схеме ни хрена не видно какое. Проверь также другой стаб DA4 на выходе её (на левой ножке по схеме) по ходу должно быть 3,3 вольта.
Нет ли схемы получше? - а то на этой кракозябры какие то, коммерческая тайна блин ...
Изменено пользователем Rel@x
всем привет! вот нашел себе схему передатчика и усилитель к нему.усилитель надо подключать между транзисторами Т2 и Т3?ч его буду собирать летом и не куда пока не спешу))
Усилитель к выходу передатчика подключается (L6 C14)
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
И еще пока один вопрос:)почему база транзистора Т3 подключена через резистор к минусовому выводу?база должна же соединятся с плюсом?или не всегда?расскажите пожалуйста:)
Не всегда,с подачей смещения это класс А,АВ.Это каскад работает в классе С- работает без подачи смещения на базу.База может быть соединена с минусом резистором или дросселем.
Изменено пользователем STEN50
Теперь всё ясно.буду ждать теперь лета и собирать его:)отец мне тоже будет помогать,если что я у вас что нибудь спрошу,вы ж не против будете чтоб мне помочь?
У меня еще дома валяется какой то генератор высоких частот.он мне пригодится для настройке передатчика?
