Своё FМ радиовещание
Поможем.Какой генератор?
Да название,диапазон частот.Г4-***.
Приборы самодельные простые-индикатор поля и вч вольтметр.
Вот индикатор поля http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=171
Хороший генератор сигналов!!!Береги его.Если в будущем будеш строить приемники и передатчики он тебе пригодится.
А вот это передатчик который я буду делать летом- он нормальный?я че то на другом форуме читал что там много ошибок...(я вылаживал его ссылку выше)
Нет а что, работать конечно будет. Но как простому пользователю, работа такого передатчика тебе не понравится. Там нет термокомпенсации, частота передачи будет зависеть от температуры... Конечно, если не компенсировать её применяя качественные детали с заранее известными свойствами.
Да не особо сильно там частота плывет, я как то слушал так за 2 часа 1 раз подстроить приемник надо было, и передатчик был сделан без всяких дорогих деталей.
Это зависит от многих факторов, когда постоянный температурный режим - тогда конечно не будет часто уплывать. Я тоже так зимой слушал, но наступило лето - открытая форточка, постоянные сквозняки и частота начала плавать очень существенно.
Да ну что-то слишком, полоса принимаемая приемником около 200кГц (WFM) - небольшая расстройка ни на что не повлияет, это надо постараться чтоб часота так конкретно плыла за короткое время, и экранировать хорошо надо.
На 500кГц уходило и больше. В том числе, когда пытался просто охладить выходной транзистор при помощи вентилятора.
И в процессе прогрева, после включения передатчика частота уплывала более чем на 1мГц.
С такими нестабильными не сталкивался у меня максимум плыла на 300кГц и один раз на 800-900кГц когда нес передатчик по морозу, домой принес включил - тогда частота плыла по мере нагрева.
Ну собственно так и есть, если выходной транзистор сильно греется, разброс температур при которых работает схема будет значителен - а значит и частота плавать.
Почитал тут что вы пишите о этом передатчике.в принципе, что не сильно частота плавает - это нечего страшного.ну может есть еще у кого схема передатчика, чтоб был на отечественных транзисторах.зачем мне надо будет идти в магазин за зарубежными транзисторами если у меня дома отечественных полно.
Думаешь импортные обладают некоторыми сверхсвойствами, что схема передатчика должна отличатся? На отечественных, схема НИЧЕМ отличатся не будет.
Ну хорошо.Транзы у тебя кт368,кт610,кт920,кт925 есть?
Вот схема УМ http://www.vsi.ru/~sva/rxtx/power.htm
Хороший у тебя набор транзов!
Я тоже люблю на наших транзах собирать.
Вот скачай книгу про передатчики http://fmtransmitter.narod.ru/bookpir.rar
конечно хороший.отец же у меня в таганроге в радиотехническом учится и собирал потом всякие приборы:) у меня деталей тьма тьмущая:)если поискать, то можно всё что угодно найди:)
Лучше всего приобрести авто стерео fm модулятор и к нему прицепить УМ.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
  • Похожий контент
