Своё FМ радиовещание
Посмотри даташит данной микросхемы и так быстрее найдеш выход на антенну.
всмысле даташит на плату?
на плату я гуглил ниче не нашол :(
GOA trance
тут ппц хрен расберешся все очень плотно, и слот для карт памяти пол платы занимает :(
шас отпаял корпус слота памяти от земли, отогнул посмотрел оказалось та дорожка которая называется ant1 ни куда не ведет там просто обрыв
GOA trance
Давай тогда фотку платы в хорошем разрешении, чтоб было видно что там за микросхема. или маркировка микросхемы какая?
Значит это и есть антенна. Иди в другую сторону по ней, смотри что там напаяно.
куда именно идти?
там я сам большой корпус от земли отпаял чтобы отогнуть посмареть, еще там много контактов слота припаяны
GOA trance
Вот от той стороны, которая никуда не ведет иди по дорожке по этой, куда она там припаяна. В этом месте отрезай ее и через конденсатор пик на 20 попробуй ВЧ измерить.
в том то и прикол что она с двух сторон никуда не ведет, c той стороны там я и так уже видел, дальше она под юзб проходила и под слотом для карт, под слот заглянул а там обрыв
вот
GOA trance
вообщем сдесь стоит вот такая микросхема
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17085
вот она
такой вопрос это передатчик?
Изменено пользователем dmitspace
GOA trance
да, посмотри куда идёт дорожка от 16-й ноги этой микросхемы
через 2 послед кондера идет на широкую дорожку к ней много деталей подсоединено а также провод питания
че, резать сдесь
GOA trance
Что,? Смотри куда идет, возможно еще следом стоит каскад на транзисторе, а может и не стоит, на твоих снимках все равно ничо не разобрать
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Смотри с выхода микрухи куда сигнал поступает???Отследи по дорожке.
тут блин даже глазом рассмотреть сложно
тут похеже через кондеры на землю сигнал идет
Кароче мне кажется тут выход без усилителя
GOA trance
Нарисуй в пойнте как с ножки сигнал идёт и схемку.
все шас разрезал дорожку, проверил на радио: када ниче не подсоединено к ножке помехи и ничего нет, када подсоединяю антенку ловит.
GOA trance
Ну значит она.Припаивай теперь кусочек рк кабеля.
Паяй выключенное устройство.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
  • Похожий контент
