Своё FМ радиовещание
чет у меня между пятаками и землей 90ком показывает хотя землю еще не припаивал, паходу через пятаки ток проходит
думаю может лучше маркером нарисовать на текстолите а потом вытравить?
Изменено пользователем dmitspace
GOA trance
Ничего травить не надо. Режешь пятачки по линейке, шлифуешь до блеска нулевкой, прочищаешь снова проходы, промываешь водой. Пример.
Полотно от ножовки по металлу заточенное ввиде скребка. У меня с одной стороны потоньше, прорезать изначально, с другой потолще немного - подчищать.
А немного это как вообще?
ша вроде разобрался это оказывается помоему мусор и флюс был в канавках, я теперь делаю так после паяния мою, сушу феном, вроде пока не проводит на землю ваще сопротивление больше 2 мом
GOA trance
Вот это правильно!
Чем измерял мощность? - лампочками или светодиодами?... или в попугаях, как в тряпошном мультике?
Изменено пользователем stilus.
Лампочка неоновая с КЗ выводами, ничего не измеряет, только светится. В нагрузке вч-вольтметр с эквивалентом 75 ом. Показывает 36в. Ток выходного каскада 1А, питание на нем 17в.
920Б от 17В может приказать долго жить, в скором времени.
у меня тут такой вопрос:
В схеме написано что надо там поверх одного резистора 100 ом намотать катушку, диаметр витков всех катушек 6 мм а я купил все ризисторы 0.25 ватт.
Можно ли просто резистор в центр катушки просунуть или надо ставить резистор на 1 ватт?
GOA trance
Это вч дроссель.Катушка мотается поверх резистора.Можно катушку намотать на каркасике а резистор рядом припоять.
Выводы катушки и резистора должны быть соединены
вот так
