Своё FМ радиовещание
Может усиливать что угодно от прямоты рук настройщика зависит, четные гармоники возникают если если полуволны отличаются по амплитуде (ограничение с одной из сторон).
Здарова мужики! Всё же я починил передатчик) Но теперь проблема, при подключении С11 в эфире тухнет, так же греется Т2, что за фигня?
Изменено пользователем DJ_Foton
Прозвони С11 может коротит?.
возможно возбуд второго каскада.
Попробуй сопротивление R8 увеличить.
Проверял на выходе Т2 есть ВЧ??Усиливает ли он?
Выходник не греется.
Нечем проверить, Рома, я эту схему потом ещё переделал как ты схему скидывал, а запарка была всё время в том что я К и Э перепутал) :lol: У меня Т1-КТ339, Т2-КТ608 и Т2-2N2219, межет второй тоже на 2N2219 заменить?
Дароф Диджей :) когда ты впаиваешь С11 частоту генератора уносит вниз по диапазону на много мегагерц, так что подстраивай генератор заново с конденсатором и возможно даже вовсе срывает генерацию, попробуй его с меньшей емкостью поставить и поподбирай емкости в генераторе
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Подключи ВЧ головку и проверь есть ли усиление.
Параллельно L1 подключи конденсатор подстроечный. Это будет частотозадающий контур генератора, вот его и настраивай.
стараеться компенсировать уход частоты с изменением температуры окружающего воздуха и элементов цепи путем подачи большего или меньшего напряжения на D1, если его нет на его место можно ничего не ставить
Изменено пользователем rozen
вместо R2 тоже можно поставить переменный резистор от 4,7- 10 ком средним выводом на электролитический конденсатор, и он сможет регулировать глубину модуляции
Да не суть важно, 5-25 например, чем больший предел изменения емкости кондера будет, тем шире полоса перестройки будет.
А R1 за что отвечает?
Резистором R1 выставляется рабочая точка на середину характеристики варикапа.Выбирается по наилучшему качеству звучания.
Блииин, припаял как в оригинале, R4 - 10к, также поставил на место С6, С7 - 103 (10н, в оригинале 1н), паралельно L1 стоял конденсатор 22п, я его отпаял и припаял (хз как их называют, КПЕ короче но большой, от старого радио, СТЕН как то фотки такого выкладывал), крулио туда-сюда, нет результата, при отпаивании С11 можно словить.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
  • Похожий контент
