Своё FМ радиовещание
Ничего не должно такого быть. Если сделать все как следует, будет на месте частота стоять. У тебя наверняка паразитная генерация какая то.
просто снять управляющее напряжение
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=117513 про эту схему же идет разговор а где конденсатор в цепи контура L1 что за генератор без него
если на вход pll 1 и 2 не подавать напряжение то вобще не работает токо помехи можно поймать
вот схема http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2369
GOA trance
Значит при снятии напряжения, частота уходит за пределы диапазона приемника.
Ну вот варикапам "тяжело приходится" уводя частоту на ~20МГц. Надо подать на варикапы 2-2.5В и настроиться катушкой на желаемую частоту вещания.
посмотрел спасибо но Т1 это генератор паралельно катушке L1 должен быть конденсатор от 10-до 20 пикофарад , если его нет то для контура являеться уже емкостью все что соединено к переходам транзистора и неудивительно что при любом изменении температуры транзистора частота будеть плавать , надо обязательно поставить конденсатор паралельно катушке и заново поймать на приемнике
отсоедините С10 и поймайте на приемник заново сигнал генератора прежде конечно конденсатор 10-20 пико впаяйте паралельно катушке
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2369 по этой схеме генератор будет выдавать странные частоты и думаю то что вы ловите на приемник это одна из гармоник странного составного контура
Да.
Сейчас правильно , теперь отсоедините С10 раздвиганием катушки поймайте сигнал на приемник можно подсоединить антенну кусок провода 10 сантиметров через любой конденсатор малой емкости 1-2 пикофарад к колектору Т1 чтоб не оказывал на генератор значительного действия , только этим генератором можно поймать сигнал на расстоянии не менее 10 метров если не ловит на таком значит гармонику ловите и подстройте опять катушку .потом уже все остальные операции с каскадами (которых слишком многовато для первого раза постройки)
Изменено пользователем rozen
Ну зачем вот так модить передатчик предназначенный изначально для работы с синтезом? Там синтез то - две микрухи в ДИП корпусах и обвеса пару деталей - в чем проблема то? Вся настройка сводится к установке частоты при среднем управляющем напряжении синтезатора.
G1KuL1N вы хотите сказать что схема генератора правильна и не требует изменений ? да и синтез не синтез все равно от генератора требуеться получить достаточно стабильную частоту для последующего..... . ,а в схеме явно изьян , с этой схемой человек замучился уже или не так ?
впаял настроил резистор вроде луче стало
но вревно перенастраиватся приходится
Изменено пользователем dmitspace
GOA trance
Очень рад за вас , а теперь уже на значительных расстояниях более 50 метров настраиваем последний каскад конденсаторами чтоб принимал даже при не вытянутой антене приемника
С9 на схеме 1000 пико это слишком много сделайте его от 20-30 пикофарад , думаю будет неплохо для стабильности , и R16 что идет от базы к минусу попробуте поставить 20-30 ком это увеличит стабильность, и еще С5 что от базы к минусу подключен отсоедините от минуса и подключите к плюсу питания
Так и надо, пока речь идет о том чтоб настроить правильно генератор который не выдает основеой частоты ,вот это сделайте обязательно С9 на схеме 1000 пико это слишком много сделайте его от 20-30 пикофарад , думаю будет неплохо для стабильности , и R16 что идет от базы к минусу попробуте поставить 20-30 ком это увеличит стабильность, и еще С5 что от базы к минусу подключен отсоедините от минуса и подключите к плюсу питания, при питании 12 в только генератором можно ловить при 10 см антене не менее 50 метров при прямой видимости, если это не так значит надо подстраивать катушку
@rozen, ну насчет конденсатора в контуре согласен - можно добавить, но совсем не обязательно, так как такой уход частоты легко переваривает даже LM7001 не говоря о более продвинутой SAA1057 которая тут и используется.
Нет, иначе переписывать прошивку
Так ша ходил спрашивал, нету в маге SAA1057 есть токо pic
мож кто подскажет схему синтезатора с печаткой на каких нибудь распространенных синтезаторах
если не получится синтезатор значит к фм модулятору буду усилитель делать.
GOA trance
