Своё FМ радиовещание
пробовал переменный конденсатор на 7пф параллельно индуктивности ставить, с ним никак несущую сделать не получается она там вроде проскакивает но удержать ее на конденсаторе не получается
кстати усилители я отключил
Изменено пользователем dmitspace
GOA trance
Выпаяй С9 и С10. Параллельно Л1 конденсатор пик на 15 или подстроечный, катушка 4 витка, генератор должен работать. Какой транз в генераторе?
Дык может генерации нет. Или есть? :) Лампочку припаяй без проводов, прямо к выходу. А вообще это фиг не показатель.
Изменено пользователем mihelson
Вопрос надо ставить по другому: "почему она должна гореть?" Может мощность на ней выделяется, но её не хватает чтобы раскалить спираль. Конденсатор разделительный тоже ведь каким-то сопротивлением обладает...
Да, но лампочку надо подобрать так чтобы её сопротивление было 75Ом, или 50 ... на сколько рассчитан ваш передатчик? Вот я настраивал на 0.1Вт - при 12В питания взял 6В микролампочку - она еле горела.
И надеюсь через конденсатор подключаешь лампочку? 1000пф...10нф надо.
Изменено пользователем Alexeyslav
Лампочку так никак не подобрать. Собирай вот эту приблуду. Резисторы какие это уж сам смекнешь, 50 или 75 общим сопротивлением.
ша застолбил резистором частоту она блин +-400-500 кгц уплывает
тут без синтезатора паходу никуда
GOA trance
Д902 - варикап, вместо КВ109 можно ставить, но не вместо Д9. Можно Д311 сюда воткнуть.
Кондеры 10n (103)
Забыли написать, что мощность резисторов на входе головки должна соответствовать выходной передатчика. Замена диода, изменит напряжение на выходе головки. Цифровые приборы имеют большую инерционность и настроить трудно, желательно использовать стрелочный или осциллограф.
Что-то у тебя конкретно плывет :blink:
читал говорят это типо без синтеза так должно быть я хз
Да уж. Это ненормально. Меняй транз пробуй на нормальный. Не должно никуда ваще плавать, тем более так.
вот приходится каждые 7сек все время радио в телефоне перестраивать у меня на нем шкала деления 0.1 мгц
GOA trance
