Своё FМ радиовещание
Емкость значит у него большая, лучше всего конечно взять частотомер и выснить наверняка на какой частоте у тебя все работает. попробуй последовательно с КПЕ конденсатор вставить примерно на 40-100пф
Речь шла про вот такие подстроечники
Поставь R8 100ком.
обязательно.
Выходной каскад на Т3 настроил??(С14 и С15).
пока что лампа не горит када подношу ферритовый стерженек в центр катушки при определенном положении шум возникает на фм, паходу несущая проскакивает
GOA trance
А R1 крутил?.
лампочка от фанарика
вобщем нифига не понятно сжимаю разжимаю катушку на радио что то типо пердения слышно когда она в разжатом сост,дотрагиваюсь до земли вроде несущая появляется но блин она ездеет по диапазону токо так
GOA trance
Отключи все каскады и оставь один генератор. Добейся устойчивой несущей и хорошей модуляции, а дальше усилитель настраивать будешь.
вобщем несущая токо при определенном расстоянии феррита от катушки появляется и то если рукой за землю держать, если не держать то вместо несущей помехи слышно
посмотрим
GOA trance
Выкини нах феррит.Настрой сначала ЗГ на нужную частоту.Затем вращая R1 добейся более качественного звучания.Потом уже вращая С14С15 в УМ добейся свечения лампочки эквивалента.
прочитал что чтобы предатчик заработал надо через делитель на варикапы напряжение подать
Изменено пользователем dmitspace
GOA trance
