Как увеличить басы в темброблоке
Ecko
Не важно напряжение, важен ток, который задаёт рабочую точку транзистора. А ток задаёт резистор R2 в данном случае. При большем напряжение нужно увеличить резистор соответственно. Если транзистор другой, я бы последовательно с R2 поставил бы переменный резистор на 20 кОм, и отрегулировал бы (что бы минимум искажений было)
Все мучаюсь со своим творением. Подаю синус 1 кгц на вход ТБ со звуковой карты ПК (амплитуда 640 мвольт, показатель осциллографа), получаю на выходе ТБ при максимально выкрученном регуляторе громкости синус с амплитудой 85 мвольт, 7- кратное падение уровня. У меня даже оконечный усилитель не вытягивает такой сигнал, итог - колонки еле слышны. Можно ли путем несложных манипуляций с этим ТБ(поставить более мощный транзистор или типа того) исправить ситуацию? ХЭЛП!
Так-то ТБ вроде нормальный получился, регулировка НЧ и ВЧ устраивает. Я так понимаю нужно внести изменения в ту часть схемы, где есть транзистор. КАК это сделать?
Подойдет ли BC517 - у него коэф. больше в разы?
Изменено пользователем Ecko
Вместо транзистора любой ОУ звуковой (4558 например)
Операционный усилитель? Это очень просто!
Там сразу вариант для однополярного, двуполярного, я же не знаю что у тебя.
Куда уж проще, микросхема, подать питание, и два резистора задающие усиление - готово. Можно ограничить диапазон частот, добавив в цепь ОС конденсатор. Как раз для класса Д, что бы выше 20 кГц не пропускало.
А это искажений не внесет? Я понимал так, что с усилителем D-класса лучше ТБ делать на транзисторах. Это ошибка?
Есть в наличии NE5532 - пойдет?
Искажения могут быть только при неправильной сборке.
Я для класса Д делаю на плате, СМД монтаж, обратная сторона платы - полигон. Корпуса резисторов соединены с полигоном. Он экранирует от всех помех, а длина проводников снижена к минимуму.
Вот плата:
Фильтр, тембрблок.lay6
Вот, кстати, инвертор фазы одного канала, по сути два предусилителя. На схеме номиналы обозначены для кУ = 2.
Инвертер+smd1206_x2.lay6
А нет ли схемки для моно-входа? Прикольная плата ТБ! Есть ли к ней схема, хотелось бы посмотреть. У мня ситуация такая, что сроки блин горят, а знаний для таких сроков не хватает. Мне бы, мил человек, на пальцах объяснить, как конкретно в мою схему вставить схему предвака на ОУ. Буду благодарен!
1 час назад, Ecko сказал:
К коллектору подключить ЭП с нагрузкой в Э 200-300 Ом. Более простой манипуляции не бывает.
2 часа назад, Ecko сказал:
Вот такую схему я очень давно использовал, только тогда применял транзисторы КТ315 и КТ361. Работает отлично:
В этой схеме коэффициент усиления как R2 / R1 = 10. Изменяя соотношение сопротивлений можно получить нужное усиление. Конденсаторы на входе и выходе можно ёмкостью и побольше поставить.
Изменено пользователем Shahabbas
Только что, Shahabbas сказал:
Скажите, а моей схеме не действует такое же правило? Может мне просто подобрать резисторы?
@Ecko в принципе действует, только мою схему усилителя лучше поставить на выходе темброблока, иначе если её поставить на входе - на пиках сигнала схема может уходить в ограничение.
Я понял, спасибо. Скажите, а в моей схеме усиление будет зависеть от соотношения R2/R3, верно? И есть ли правило, какой именно резистор менять предпочтительнее - R2 или R3?
@Ecko верно. Только при большом усилении перед темброблоком получишь ограничение на пиках сигнала.
вот для этого и работают СПЕЦИАЛИСТЫ ... это их хлеб ... Нет знаний - ищи баППло .... или УЧИСЬ.
Ты потратишь намного больше времени сейчас просто бестолку .... нарисованная схема еще не факт, что заработает в твоих руках ...
Лучше вот такую попробуйте, регулировка на частоте 100 Гц ±15дБ На 20Гц ±20дБ Сопротивления переменные можно на 100кОм поставить. Сигнал не ослабляется.
5 часов назад, Ecko сказал:
Питание у мня однополярное(
Класс Д у тебя запитан от одного источника постоянного напряжения? И что же это и зачем моно-версия усилителя? Для вибродинамика, что ли?
Схема у меня эта, вот спецом под однополярную версию подрисовал, вроде правильно:
Слева сам предусилитель, справа тембрблок, который можешь заменить своим. Сам предусилитель можно поставить и после твоего тембрблока.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вот за это спасибо! Сегодня же попробую.
5 часов назад, Sstvov сказал:
Спасибо за схему! Попробую! А  печатки случайно не завалялось?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
