Как увеличить басы в темброблоке
Ecko
Не важно напряжение, важен ток, который задаёт рабочую точку транзистора. А ток задаёт резистор R2 в данном случае. При большем напряжение нужно увеличить резистор соответственно. Если транзистор другой, я бы последовательно с R2 поставил бы переменный резистор на 20 кОм, и отрегулировал бы (что бы минимум искажений было)
Все мучаюсь со своим творением. Подаю синус 1 кгц на вход ТБ со звуковой карты ПК (амплитуда 640 мвольт, показатель осциллографа), получаю на выходе ТБ при максимально выкрученном регуляторе громкости синус с амплитудой 85 мвольт, 7- кратное падение уровня. У меня даже оконечный усилитель не вытягивает такой сигнал, итог - колонки еле слышны. Можно ли путем несложных манипуляций с этим ТБ(поставить более мощный транзистор или типа того) исправить ситуацию? ХЭЛП!
Так-то ТБ вроде нормальный получился, регулировка НЧ и ВЧ устраивает. Я так понимаю нужно внести изменения в ту часть схемы, где есть транзистор. КАК это сделать?
Подойдет ли BC517 - у него коэф. больше в разы?
Изменено пользователем Ecko
Вместо транзистора любой ОУ звуковой (4558 например)
Операционный усилитель? Это очень просто!
Там сразу вариант для однополярного, двуполярного, я же не знаю что у тебя.
Куда уж проще, микросхема, подать питание, и два резистора задающие усиление - готово. Можно ограничить диапазон частот, добавив в цепь ОС конденсатор. Как раз для класса Д, что бы выше 20 кГц не пропускало.
А это искажений не внесет? Я понимал так, что с усилителем D-класса лучше ТБ делать на транзисторах. Это ошибка?
Есть в наличии NE5532 - пойдет?
Искажения могут быть только при неправильной сборке.
Я для класса Д делаю на плате, СМД монтаж, обратная сторона платы - полигон. Корпуса резисторов соединены с полигоном. Он экранирует от всех помех, а длина проводников снижена к минимуму.
Вот плата:
Фильтр, тембрблок.lay6
Вот, кстати, инвертор фазы одного канала, по сути два предусилителя. На схеме номиналы обозначены для кУ = 2.
Инвертер+smd1206_x2.lay6
А нет ли схемки для моно-входа? Прикольная плата ТБ! Есть ли к ней схема, хотелось бы посмотреть. У мня ситуация такая, что сроки блин горят, а знаний для таких сроков не хватает. Мне бы, мил человек, на пальцах объяснить, как конкретно в мою схему вставить схему предвака на ОУ. Буду благодарен!
1 час назад, Ecko сказал:
К коллектору подключить ЭП с нагрузкой в Э 200-300 Ом. Более простой манипуляции не бывает.
2 часа назад, Ecko сказал:
Вот такую схему я очень давно использовал, только тогда применял транзисторы КТ315 и КТ361. Работает отлично:
В этой схеме коэффициент усиления как R2 / R1 = 10. Изменяя соотношение сопротивлений можно получить нужное усиление. Конденсаторы на входе и выходе можно ёмкостью и побольше поставить.
Изменено пользователем Shahabbas
Только что, Shahabbas сказал:
Скажите, а моей схеме не действует такое же правило? Может мне просто подобрать резисторы?
@Ecko в принципе действует, только мою схему усилителя лучше поставить на выходе темброблока, иначе если её поставить на входе - на пиках сигнала схема может уходить в ограничение.
Я понял, спасибо. Скажите, а в моей схеме усиление будет зависеть от соотношения R2/R3, верно? И есть ли правило, какой именно резистор менять предпочтительнее - R2 или R3?
@Ecko верно. Только при большом усилении перед темброблоком получишь ограничение на пиках сигнала.
вот для этого и работают СПЕЦИАЛИСТЫ ... это их хлеб ... Нет знаний - ищи баППло .... или УЧИСЬ.
Ты потратишь намного больше времени сейчас просто бестолку .... нарисованная схема еще не факт, что заработает в твоих руках ...
Лучше вот такую попробуйте, регулировка на частоте 100 Гц ±15дБ На 20Гц ±20дБ Сопротивления переменные можно на 100кОм поставить. Сигнал не ослабляется.
5 часов назад, Ecko сказал:
Питание у мня однополярное(
Класс Д у тебя запитан от одного источника постоянного напряжения? И что же это и зачем моно-версия усилителя? Для вибродинамика, что ли?
Схема у меня эта, вот спецом под однополярную версию подрисовал, вроде правильно:
Слева сам предусилитель, справа тембрблок, который можешь заменить своим. Сам предусилитель можно поставить и после твоего тембрблока.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вот за это спасибо! Сегодня же попробую.
5 часов назад, Sstvov сказал:
Спасибо за схему! Попробую! А  печатки случайно не завалялось?
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
