Не считать "изменой" лампе?
Всем здравствуйте!
Собирал разные ламповые усилки - очень затягивает - процесс не быстрый: и корпус и настройка стоит отдельной темы, но вот пересеклась линия жизни с процессорами. Начал с детского конструктора ардуино а затем освоил Attiny13 - сколь полезных вещей можно собрать на этой малышке с однополярным питанием от 1,8 вольт ( в проектах обычно ставлю 5 вольт) .
Сперва загорелсятемой описанной на одном сайте , как на 8-и ногой микрухе собрать стрелочный индикатор с нелинейной характеристикой ( задается программно) дввижения стрелки и вот в итоге что получилось:  https://vk.com/im?sel=342815213&z=video178752925_456239017%2F26dc92635c233a2105
Пока реализовывал эту задачу, придумал еще неск вариантов применения:
1) задержка анодного на 1 микрухе и на 1 реле, при этом можно одной перемычкой выбирать на плате макетке время задержки или задать его программно при прошивке процессора.
2)отключать акустику на время переходных процессов и при длинных паузах между композициями ( тогда точно никакого фона не услышишь ( но это так... не обязательно)
3) стрелочный индикатор уровня сигнала - как уже понятно из вышеописанного и индикацию перегрузки в канале
Может кто еще что придумает полезного из сервиса : коммутацию или регулировку - можно совместно организовать реализацию заготовок для доп опций в ламповик, при этом основной тракт - так ламповым и останется.
И вот она на фото: https://yandex.ru/images/search?pos=17&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fdutchrfshop.nl%2F1247-large_default%2Fattiny13a-pu.jpg&text=attiny13&rpt=simage
Изменено пользователем 2013ufufhby
опечатка
Желание понятно и приветствуется! Но, задачи несколько примитивные. Вместо пары микросхем ОУ или дискретной логики контроллер о восьми ножках? Прикольно, конечно. А как на счёт организовать изменение уровня питания УМ в зависимости от уровня входного сигнала? Причём заблаговременно, обеспечив задержку и анализ этого сигнала? Ну, то такое...
Вы здесь о лампах, или о микропроцессорах? Если о них, то сильно ошиблись разделом. Что не приветствуется Правилами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, Alex-007 сказал:
Для лампового УМ?
Хотя, достойная задача. :D
18.10.2019 в 21:43, 2013ufufhby сказал:
Вспомнился старый афоризмы.  Аудиофилы слушают только шум в паузах, по моему это уже давно не актуально, современны источники нормального качества дают настолько низкий шум что этим можно пренебречь, гораздно полезнее функция отключения усилителя скажем при простое 10 минут и включение его при появлении звука, это экономит энергию.
Регулятор громкости, только один фиг придётся повторять регулятор, Регулятор громкости Никитина http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 .
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
