Неграмотная схема детектора СВЧ
@Ewan  Микроволновку я не пробовал и зачем это надо, если не секрет ?
31 минуту назад, Ewan сказал:
Получилось ли детектировать
Вопрос не совсем понятен. Если надо просто определить момент включения, то можно применить схемы, которые я выложил, должно сработать с запасом
  • 9 месяцев спустя...
Вместо "умных" исправлений "Настройщику" следовало бы сделать краткое описание его исправлений. Как по мне, то схема правильная,
хотя в оригинале плата не очень удачная. Теперь о схеме. Антенна - полуволновой диполь, без согласования имеет искривлённую
диаграмму направленности, что в данном случае не важно (для GSM длина 16 см). Катушка обязательна. R3 и R4 являются делителем напряжения, создающим небольшое смещение диодов в прямом направлении,что увеличивает чувствительность детектора. С4, С5 - блокируют ВЧ. R5 - нагрузка детектора и является обязательным, т.к. входное сопротивление транзистора имеет нелинейный характер. С7 ограничивает диапазон частот сверху.
С6 лучше установить электролитический, ёмкостью 10-100 мкф.
По поводу смещения диодов в детекторе. У Полякова В.Т. и Верютина В. есть несколько конструкций, где они описывают этот принцип.
Изменено пользователем Stallker
@Stallker , Вы на даты постов смотрите? "Некропостингом" сие называется ;).
