Leonid Procenko
ремонт фонарика
здравствуйте
дали фонарик на ремонт, фонарик сам включается и выключается, на кнопку не регулирует, я ее проверил работает. по моему сгорела микросхема, на ней не чего не написано. на что можно поменять или можно без нее? стоит два светодиода разного цвета: ярко белый, а второй оранжево цвета. раскрутить головку, где светодиоды не смог . заранее спасибо
6 минут назад, Leonid Procenko сказал:
на нее же - с донора
нельзя
Резюме - выкрасить и выбросить
1 минуту назад, KRAB сказал:
нельзя
а можно на прямо на светодиоды?
хотел убрать плату и поставить другой один светодиод, не получилось раскрутить
питается от 2 аккумулятора соединенные паралельно
9 минут назад, Leonid Procenko сказал:
нет
1 час назад, Leonid Procenko сказал:
хотел убрать плату
Без платы подогнать ток резистором. Ну , будут батарейки меньше работать, но светить будет, хотя бы одним, а с дополнительной кнопкой и резистором даже два.
3 минуты назад, Лоцман сказал:
а можно ли как то раскрутить и сделать на один светодиод?
Зачем её раскручивать? Вычисли, какие провода идут на белый светодиод и припаяй через миниатюрный выключатель и резистор.Навскидку - одноваттный светодиод, резистор на пару Ом.
Ну ХЗ, там 3 провода идёт на модуль светодиодов. Очевидно, один общий. С 3-4 попыток можно понять куда чего.
Да и на плате с драйвером всё подписано. Собственно, и резисторы балластные уже стоят, осталось только припаять выключатель туда.
Если внимательно рассмотреть плату, то можно увидеть и схему :mellow:. Там стоит процессор PIC12Fxxx-I/SN. И если программирование  "влёгкую", то создать программку "час делов-то", при этом можно даже разнообразить алгоритм управления.
2 часа назад, ivani-2a сказал:
кто ему это ВСЕ будет делать?! :)
Да и нет там никакого PICа, а обычный китайский "типа драйвер", который по нажатию кнопки дёргает мосфет по всякому - мигает SOS, стробоскопит, ШИМит и т.п. Закоротить ключ либо затвор к минусу подтянуть, если он живой, простым миниатюрным выключателем с фиксацией. Я бы ещё один из двух балластных резисторов удалил.
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
