Vano196
Почему последовательно ставят 2 резистора, вместо того чтобы поставить один ?
Куда ставят?
Причины определяются конкретной схемотехникой (например, требуется нестандартный номинал или приложенное напряжение превышает допустимое значение для единичного резистора).
Куда, куда ?  На схему  ......  Не понятен ответ  ....  Ответьте по простонародному(если можно).
Edited by Vano196
Зарегистрироваться
То есть я правильно понял - причина нестандартный номинал(и только) ?  Просто про напряжение не совсем понятно(речь идёт о мощности) ?  Мои извинения - происходит экономия ресурсов что-ли ?
Edited by Vano196
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Не только. Бывает что напряжение превышает максимально допустимое для выбранного сопротивления. Тогда ставят 2 последовательно разделив номинал надвое, в результате напряжение на каждом уменьшается вдвое.
То есть нестандартный номинал и экономия на мощности?
Ну вроде бы понятен ответ - спасибо.
Вот как раз "нестандартные номиналы" - чушь. Только соблюдение максимально допустимого напряжения на резисторах.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Да ? Ну спасибо.
Ладненько - большое спасибо !
Правильно ли я понял - осуществляется экономия на резисторах ?
Просто можно поставить один резистор нужной мощности ?
Edited by Vano196
16 минут назад, Vano196 сказал:
Нет, читайте про допустимое напряжение - сказано не один раз.
13 минут назад, Vano196 сказал:
есть мощность рассеиваемая а есть еще максимальное напряжение. думаю и то и то может влиять) я ставил два параллельно что бы мощность нужную достичь)
20 минут назад, Falconist сказал:
Бывает ставят два подряд, только один из них подстроечный, для стабилизаторов напряжения например регулируемых или для опорного напряжения
Мне кажется самый правильный ответ - нестандартный номинал(и по Омам и по Ваттам и по Вольтам).
Более точное управление - током.
Ещё я ставлю, когда резко надо, а под рукой нет нужного номинала. Ещё в СССР-овских тестерах- АВОметрах невысокого класса довольно точно комплектовались резисторы делителя из двух. Ещё, например, из трех двухваттных резисторов по 1 Ому в параллель легко получается датчик тока 0,33 Ома мощностью 6 Ватт
Edited by mishinmaster
32 минуты назад, Falconist сказал:
Просто попалось на глаза.
Питание ОУ 5 В.
Автор - STMicroelectronics
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
То есть для максимальной и нужной точности - я правильно понял ?
Нестандартный номинал - правильный ответ ?
Вы находитесь в плену своих "предустановок" - задавая вопрос, Вы заранее "знаете" -ответ, который укладывается в Ваше понимание, а это неверно. Могу посоветовать отбросить "свои" стереотипы и прочесть тему сначала.
7 минут назад, Vano196 сказал:
Один из правильных.
Вот то, о чём я говорил. Это фрагмент перечня элементов прибора Ц4315. Резистор R16 номиналом 100 кОм+/- 0,5 составлен из двух. Если взять "один чуть- чуть больше, а другой чуть- чуть меньше", то вполне можно получить 100,00 кОм. Только для меня всегда было загадкой, кто этим занимался, ПТУ-шники или "специально обученный человек".
Вроде все написали) Два резистора ставят последовательно или параллельно
- когда нет под рукой подходящего, но на схеме рисуют один думаю
- когда рассеиваемая мощность одного мала и нужно повысить
- когда максимальное напряжение 1го мало и нужно повысить
- для более точного делителя напряжения когда нет стандартных номиналов
Еще я ставил когда мне нужно было две дорожки на схеме для разведения платы перешагнуть) но на схеме все равно рисовал один
Вот у вас на схеме два абсолютно одинаковых резистора стоят последовательно можно поставить один - это и дешевле будет если не ошибаюсь.
Только что, Vano196 сказал:
46 + 47 = 93? такие бывают?
см
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номиналов_радиодеталей E96 и E192 видимо подошли бы почти
r46 и r47 - это просто порядковый номер резисторов - а номинал указан выше.
То есть управление напряжением происходит?
Прошу прощения)) я просто очень увлечен изучением одной схемы и слишком невнимателен))
Но сути дела это не меняет)) тогда просто подошли бы примерно E48 E96 E192 )
Edited by DrobyshevAlex
Какими параметрами управляют ставя резисторы(вот так наверно болле правильно сформулировать вопрос)?
Edited by Vano196
1 час назад, Vano196 сказал:
Можно. Но два резистора по 0,25 Вт займут меньше места и будут дешевле, чем один на 1 Вт.
36 минут назад, Vano196 сказал:
Абсолютно неправильный. "Нестандартные" номиналы бывают исключительно редко. Даже в ряду Е192 все номиналы стандартные.
