Подогреватель тосола приора
5 минут назад, ART_ME сказал:
совал ему взад паяльную лампу.
Аналогично, но проще и быстрее было со стаканом бензина ... :)
3 минуты назад, ART_ME сказал:
А еще лучше вебасту поставить....;)
Лучше, но она быстро убивает АКБ, особенно если перед зимой последний как следует не зарядить или он слишком старый ...
4 минуты назад, Borodach сказал:
Я буквально вчера заменил аккумулятор, полтора года всего прослужил. И глазом не моргнул, тем более, что новый отдали с хорошей скидкой, да еще и старый сдал в лом.
Расходник однако... :D
8 минут назад, ART_ME сказал:
Есть такое дело. На БЭХах, иногда, и раньше умирал, даже на гарантийных.
Я думаю проблема гораздо более бональная конденсат на свечах. ты быстро греешь тосол а в котлах холодный воздух вот и образуеться элементарный конденсат который не даёт тебе легко завести машину, попробуй одноразово погреть всю ночь (или хотя бы часика 2-3) я думаю заведёться с полуоборота.
2 часа назад, lin_25 сказал:
Сильное заявление... Только никому больше этого не говорите, а то засмеют. :) Потому что конденсат образуется только тогда, когда тёплый воздух соприкосается с холодной поверхностью, а не наоборот. И то не всегда, а в зависимости от абсолютной влажности воздуха.
Вот такая штука (БК Штат Х1) стоит с 2011 года. Там есть функция прогрева свечей. Я еще использую функцию управление вентилятором (стоит 99 град). Предыдущую машину продал, но с нее снял и поставил на другую.
БК Штат Х1.pdf
27.11.2019 в 01:34, samogon сказал:
Хорошо рассмотрим другой вариант неровномерный прогрев, плюс изолированный контакт (в верхней точке) свечи с отводом на медный ВВ.
Куда по законам физики осядет избыточная влага.
53 минуты назад, lin_25 сказал:
В данном случае никуда она не осядет. Воздух имеет куда более худшую теплопроводность по сравнению с металлом. Блок, ГБЦ, а с ними и свечи прогреются быстрее чем воздух в цилиндре. Он не может быть теплее, чем нагревающие его поверхности, а следовательно и влаге неоткуда "выпадать". Я уже не говорю про её "изначальное количество" в объёме цилиндра и про то, что после пары оборотов коленвала она вылетает в выхлоп.
1 час назад, lin_25 сказал:
Такое придумать ещё нужно :) Медный волосок в силиконе, именуемый ВВ проводом не способен охладить свечу ниже чем температура ГБЦ. Я даже не буду говорить про теплопроводность (зависящую не только от материала, но и от его "сечения" ), площадь контакта свеча-наконечник, тепловое сопротивление между проводами, наконечником и свечёй, и про то, что площадь контакта свечи с ГБЦ на порядки выше чем с медью в проводе.
И скорее наиболее правдоподобный. Это расхождение в показания температурных датчиков, которых может быть несколько штук. Некоторые измеряют температуру не только охлаждающей жидкости, но и в частности всасываемого воздуха. Какие-то авто не заводятся, какие-то выдают ошибку (check), на некоторых предусмотрено программное "включение" функции "подогревателя". Вобшем-то принудительная циркуляция решит проблему, но дело тут не в конденсате на свечах.
7 часов назад, samogon сказал:
не встречал ни разу..в силиконе волоски из какого то стекловолокна,медное только в дубовых проводах
Так то я давно уже не видел ВВ проводов а авто, уже как почти 5 лет эксплуатирую авто с независимыми катушками зажигания для каждой свечи. Качественные, фирменные, не поддельные провода всё таки были с силиконовой изоляцией. Ну раньше и для иномарок во всяком случае.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
    • А в щитке кроме зануления ничего нет. Работай УЗО как хочешь.
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
