собрал себе программатор xprog старой версии 1.2 на pic16f84.
софт под виртуалкой на win98 с пробросом ком-порта.
софт работает, но чип не видит.
хочу прочитать MC68HC11EA9
может был опыт у кого-нибудь с этим программатором ?
Схемку пожалуйста выложи... Я тебе не собираюсь гуглить здесь, искать твой программатор!
11 минут назад, Гар сказал:
не буду грубить в ответ :)
к схеме претензий нет. всё отрабатывает, вроде бы корректно.
Xprog_sch.pdf
@fsem инфа интересная. посмотрел, скачал, спасибо B)
не проходит инициализация загрузчика.
сам программатор определяется ок.
@fsem вот так пытаюсь считать. к плате припаял землю и контакты на резонатор 8мгц.
импульсы в чип летят. размах и форма сигнала в норме. что-то с чипом вероятно ?!...
Изменено пользователем goodbye
Вот, вроде похоже на правду. я там уже хз что должно быть правильно. но чип видимо не хочет, чтобы его прочитали.
это rxd txd сигналы с mc68hc11ea9
24 MHz, 240 M Samples [2].logicdata
26.11.2019 в 19:15, goodbye сказал:
ни у кого нет никаких мыслей ?
С такими длинными проводами к резонатору, встроенный в чип генератор вполне может не работать. Если для программирования требуется наличие этого такта, то это вполне может быть причиной.
У этого чипа нет контрольного выхода, посмотреть есть ли внутренний такт? Этот чип не знаю, но обычно выход типа делённого на 4 делают.
@Lexter есть выход на котором присутствует ровные 2мгц.
есть даташит на этот чип. всё сходится. там должно быть 2мгц. т.е. генератор работает исправно. темболее что, инициализация чипа проходит, не проходит инициализация загрузчика...
26.11.2019 в 19:43, goodbye сказал:
... ни у кого нет никаких мыслей ?
Ну вот ещё одна мысль: В этой временной диаграмме  явно разный период такта у левой и правой группы импульсов. Может что-то со скоростью передачи, не так настроено?
взял другой такой же чип, 100% рабочий.
такая же ситуация, не может инициализировать режим загрузчика. :(
осталось попробовать не эмулятор на 98 винде, а старй комп с 98 виндой и обычный ком-порт ...
А выполнены ли условия для чтения?
Я точно не помню, там надо было некоторые ноги запаять на землю или питание.
Чёт проводов много запаяно, там 5 штук только надо, хотя, если обходим защиту и х-прогом то возможно.
Модуль знакомый, проц знакомый, вроде EWS для старых бемок.
Если неаккуратно читать и включена защита, то дамп слетает с космической скоростью... со всеми вытекающими.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
@ГОГА рижский
да всё верно, слетел дополнительный код в ключе, и евс3 перестал разрешать запускать двигатель. отшил эбу от евс3, пока так катаюсь, но хочу восстановить работу евс3.
вобщем, всё делаю как по инструкции к программатору. всё равно не работает. пины которые на землю нужно замкнуть замыкаю это modA и modB.
кварц беру с платы евс, поэтому туда припаял 3 провода: 2 от ног кварца и один для земли. генерация, как писал вышел, есть.
вчера перепрошил чип, т.к. при конвертации из e2p в hex пустые места были записаны как 0000, исправил на 3FFF, ничего не поменялось в работе устройства. и ещё использую cp340 как юсб в ком порт, и подключаю к виртуальной машине с вин98, программа хпрога при запуске в других ОС более современных, сразу говорит, что не будет работать. может быть имеет смысл проверить на реальном компе с реальным компортом ? %)
А MOD B  никуда не подключается? !!!
Reset не требуется подтянуть к + ? Проверьте осциком.
Маска 2D47J проц под защитой.
подключение:
17 - Reset
3 -   MODA  на землю
22 - MODB на землю
20 - RXD
21 - TXD
Программировал в составе блока Сможете тут разобраться? Массу отыскать легко, а питание всегда идёт через диод.
Вы программируете выпаянный проц. А все ли питания подходят?
прозвоните на печатке 52 и 51 ногу.
Если проц не под защитой ( смотрите маску ) я программировал программой MotCrack 6.2 в составе блока, т.е. внутрисхемно.
Конектится моментом, при чтении защищенного проца слетает EEPROM - FF в буфере.
@ГОГА рижский у меня маска без защиты 0D46J, я выпаял чип с платы, но есть ещё один евс, там чип впаян ещё на плату. т.е. и так и так могу проверить.
и я питания не все подключил, я делал как в инструкции к хпрогу (картинку сверху прикладывал это оттуда) модБ там это контакт снизу, правее rxd.
а MotCrack он с хпрогом будет работать ? или для него своё железо нужно ?
@ГОГА рижский
51 и 52 ноги заземлены на печатке.
Сигнал сброса без подтяжки, осциллографом посмотрел, отрабатывает четко! на плате тоже нет подтяжки к + этого сигнала.
чип данные принимает, это видно по индикации rx tx программатора, и диаграммы лог анализатора выше подтверждают это.
Замкни МодБ на массу. Или проц не будет читаться. Я всегда замыкал его на массу.
У MotCrack своё железо простое на MAX 232. Требуется старый комп с 98 ( ХР ? ) виндой и СОМ портом.
Значит прогер запрашивает не то что надо.
С хпрогом работал мало, у нас было несколько штук. Один оригинальный и клон ещё был.
Что с хпрогом, что мотокраком коннект, если выполнить все условия, был моментальный.
Запаиваешься по картинке, кнопочку нажимаешь и всё в порядке - дамп в буфере... или FF, если не повезёт )))
  • 3 месяца спустя...
Может к делу не относится, но я работал то ли с 98 виндой, то ли с хр.
Ещё, частоту кварца выставляли?
Работал внутисхемно в составе блока.
хм.. в ОС понял.. стоит попробовать другой комп... по древнее... я из win10 пытаюсь, но там уже давно нет прямого доступа к портам com и lpt. хотя willem programmer норм работает... хз ..
частоты выставлял 8 мгц, пробовал разные... вдруг чего не так...
я работаю выпаивая... попробую внутри схемы... но всё это шаманства какие-то, не вижу закономерности, почему не работает. импульсы они и в африке импульсы....
собрал такую версию. нашёл на аналогичном форуме, там автор пробовал через моткрак, но ничего не заработало, собрал этот и всё за 1 секунду законнектилось.
у меня не заработало, осциллографом посмотрел, всё в норме, данные как и положено летят в обе стороны.
пробовал на ноуте с железным ком-портом и винХР
