Чем заменить диод Шоттки SR560 или как переделать
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
На выходе с зарядного устройства телефона стоял диод Шоттки SR560, сгорел, причина сильно грелся (из-за чего тоже интересно) до такой степени что плавил припой. Ставишь батарейку на 1400mA она её вообще не заряжает, ставишь на 3500mA через 10 минут сгорел диод. Сейчас поставил параллельно четыре диода in4007 перепаял провод до дросельной катушки рядет, но слабо.
Вопрос чем заменить SR560;
Есть диоды STL304 IN4007-2шт
STL305 IN4007-2шт.
И IN4007-6шт.
sr860... и  одну ногу на люминиевую шилезу прижать винтом покрепше... ставлю на то, что та зарядка вовсе не предназначена для зарядки таких аккумуляторов 3.5ач...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
Ёмкость влияет ТОЛЬКО на время зарядки. Не существует такого понятия, что для 300 мА\ч предназначена, а вот внезапно для 3000 мА\ч она вдруг перестанет быть предназначенной. Такое может предположить только далёкий от электроники человек.
8 часов назад, GHOST Вячеслав сказал:
IN4007
Это медленный обычный диод для частоты в 50 Гц. Не подойдёт никак, как минимум по частоте.
сильно грелся
Диод  шоттки (с малым падение напряжения) и так греется минимально. Если он разогрелся до таких температур, то причина или короткое замыкание, или перегрузка. Ток, видимо, был более 1 ампера.
заряжает
Контроллер зарядки какой используется и на какой ток?
Так источник напряжения, или зарядное устройство? Это две разные вещи. Обычно в телефоне стоит контроллер заряда, который запитывается источником напряжения. Он (контроллер в телефоне) и должен ограничивать ток и напряжение. Если контроллер вышел из строя, то источник напряжения может быть перегружен или закорочен.
Цитата
....стоял диод Шоттки SR560, сгорел, причина сильно грелся....
и чёй-то-он.... Может в зарядке чё сдулось (диоды то на выходе ИИП обычно не просто так ставят).... а может в нагрузке чё не то (зачеркнул) Короче - курить долго и нудно про принципы работы импульсных источников питания и их взаимодействия с различными типами батареек. Без обид!
Ну а если просто - то новая зарядка и использовать строго по назначению.
  • 2 года спустя...
В 28.11.2019 в 04:02, motoandrey14 сказал:
Этот диод на 5А расчитан, если вкратце
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
  • Похожий контент
