Нагрев микросхемы ZTV-M011BT
1 час назад, Темирлан Гафуров сказал:
Почему греется микросхема ZTV-M011BT
Тупо ответ на вопрос:
Греется, потому что потребляет ток от источника питания. Потребляемую мощность можно посчитать как произведение напряжения питания на потребляемый ток.  Какой будет при этом перегрев корпуса микросхемы относительно температуры воздуха, считается через тепловое сопротивление "корпус - окружающая среда".
Да нет, открыл какую то хреновину ( не пишет, значит секретно), потрогал детальки (интересно же)
и вдруг одна из них оказалась горячей.
Ну и спрашивает "почему ...?", а вы все думайте.
Может, у человека было сложное детство и некому было ответить на многочисленные "почему": ... ветер дует, ...машина едет, ...нельзя есть только мороженое, ...папа такой весёлый и т.д. А тут приехал в город и люди подсказали, что в интернете есть ответы на все вопросы.
Будьте снисходительнее.
:D
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
