лампочка на 220 в 36 В
Antidеnm
Привет. На стройке работаю. Тута лампочки на 36. светодиодных тут таких нет в магазинах. Купил разобрать самую дешёвую на 10 ватт. Схема, выпрямительные диоды, конденсатор 10u шестерной чип без надписи и резистор. На светодиодах напряжение 87v. Можно ведь вместо выпрямительных диодов, взять два конденсатора на 47u последовательно, средней точкой на один контакт 36, другой через диоды на другие контакты конденсаторов?
Забанен Falconist за то, что поставил два минуса его бредовым сообщениям. Посмотрите профиль Falconist, он постоянно удаляет дизлайки с своих сообщений, накручивая себе рейтинг. :lol:
В принципе, можно попробовать. Ереси в схеме удвоении напряжения не вижу.
Конденсаторов может быть достаточно и по 22 мкФ.
Но чтобы сказать более обоснованно - вырисуйте по плате схему.
Доктор, я из этого поста на языке мумбо-юмбо понял, что халявную лампу накаливания 36 В со стройки нужно подключить в сеть 220 В. Может и ошибаюсь.
Я тоже так понял. При удвоенном выпрямлении 36 В на цепочку диодов с падением напряжения 87 В через "шестиножку" (видимо, стабилизатор тока) будет подано около 100 В. Вполне возможно, что будет светить.
Въехал.:D На стройках в качестве времянки по этажам применяют 100 Вт (других не видел) лампы на 36 В, питающиеся от понижающего 2.5 кВт транса. ТС хочет переделать лед лампу с 220В на 36В. Вполне решаемо.
Проще будет купить в автомагазине LED лампы на 12 вольт мощностью по 1-3 ватта, соеденить по 4 штуки одинаковых последовательно, а питание на них подавать от ~36 вольт через двухполупериодный выпрямитель с конденсатором на напряжение не меньше 50 вольт и ёмкостью не меньше 47 микрофарад. После выпрямителя будет напряжение как раз 36*1,41=50 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
@vg155 так в строймагазинах обычно имеется в продаже адаптер на e27
Покупаешь какой-нибудь адаптер E27 и к нему подключаешь свои лампы. Можно использовать цоколь от сгоревшей лампы накаливания.
Если уж покупать, так сразу лампы накаливания на 36 вольт. В обычных магазинах их не найти, а в торгующих электрикой для предприятий - запросто.
Стоит, блин, 16 рублей.
10 минут назад, Shahabbas сказал:
нужны прожектора, а не лампочки.
Прожектора применяются при монтаже и не на 36В, конечно.:D
Хотя я и внутри часто видел, но это нарушение ТБ.
На 36 60 ватт, бесплатно дают, они быстро сгорают и светят плохо ломаются. Светодиодные прочные. Нужно просто в патрон щтобы вкручивалось.
Мне электрик нарисовал, сказал, будет светить хорошо, маргать будет, сделать ещё конденсаторы может не будет маргать.
Правда если у меня лампочку украдут и дома вкрутять она у них бахнет?
Электрик всё нарисовал верно (верхняя схема).
Бахнет. Вероятно.
Но если судить по грамматическим ошибкам, вероятность "баха" у Вас тоже очень высока,
Имелся ввиду трансформатор однофазный типа ОСМ 220/36,  вторичку подключаем к имеющимся 36В на первичке  имеем 220. Куда и подключаем обычные ЛЕД лампы. Мощности ОСМ 0,25 должно хватить на два десятка ламп. В этом случае можно использовать штатную проводку, отключаем ввод от щитка и подключаем к трансу.
Изменено пользователем LazyEd
10 минут назад, LazyEd сказал:
Думаете, на стройке без этого не найдется 220 В?:crazy: Просто низзя проводить времянку 220 В по ТБ.
35 минут назад, vg155 сказал:
А рабочий электроинструмент (электродрели, перфораторы, болгарки, сабельные пилы, циркулярки, шлифовалки, компрессоры, бетономешалки, вибраторы для бетона...) от какого напряжения запитывать? Тоже от ~36 вольт?
У нас в Литве можно проводить времянки хоть на ~380 вольт, но должен использоваться кабель с тройной изоляцией и должен быть так уложен, чтобы исключить его механические повреждения (на "козлах", на подвесах...)! И реле утечки + автоматы должны на обоих концах кабеля стоять
Неоднократно по работе приходится делать электроинсталляцию в разных зданиях и везде используются времянки. Если-бы было нельзя использовать времянки - инспекторы разных госорганизаций даже не дали-бы допуски на работу с времянками!
исправил ошибки
2 часа назад, Shahabbas сказал:
"...если высота менее 2,5 метра - применяются светильники специальной конструкции или необходимо использовать напряжение не выше 42 В..." СНиП 12-03-2001 п. 6.4.3. Причем, не просто лампочки, а светильники, закрытые плафонами. Другое дело, что на последнее просто закрывают глаза.:rolleyes: Сильно сомневаюсь, что в ЕС по другому.
Изменено пользователем vg155
@vg155 а при чём здесь светильники. Вроде разговор про "времянки". Электроинструмент тоже от светильников 42 вольта питается?
Да и помещения высотой менее 2,5 метра ещё поискать надо. Приходилось работать в новых строящихся школах, больницах, гостинницах, объектах госучреждений, гаражах, автосервисах, собственных домах. И нигде потолки не были высотой меньше 2,5-3 метра.
P.S. Ладно, что-то действительно разговор от ламп перешёл к "времянкам".
А так, самое простое, как уже здесь писали, взять обыкновенный трансформатор подходящей мощности 220/36 вольт и наоборот воткнуть в ~36 вольт как повышающий. На выходе будет примерно ~200 вольт, что вполне хватит для питания даже LED прожектора. Да и в сами лампы и прожектора лезть не надо - при перегорании лампы её можно просто заменить, а не лезть в схему самой лампы.
1 час назад, Shahabbas сказал:
При чем здесь высота потолков? Временное освещение вовсе не обязательно проходит по потолку. И вовсе не обязательно это спортзал, может быть и коллектор.
Какой в этом смысл?!!:unknw: 380/220 уже есть в виде сборки и рубильников, от него питаются 2,5 кВт трансы, устанавливаемые на каждом этаже, а то и несколько на этаж! Зачем получать дополнительное, да еще таким извращенным способом?
